HTPC som pre/SS-processor/rumkorrektionsenhed m.m.
Indlægaf Patriarken » tirs jul 31, 2007 15:25
Sinobi skrev:Det lyder spændende, og lader til at minde lidt om opbygningen af Console.
Henrik
Hejsa
Ja selve opbygningen minder om det, men forskellen er at det du ser på ovenstående billede udelukkende foregår i lydkortet DSP. Plugin kode mv indlæses i lydkortets DSP chip(Herunder lydkortet RAM)
 Dvs ingen programmer eller andet behøver at køre. Derudover sÃ¥ fremgÃ¥r det ikke klart af ovenstÃ¥ende at du har et UTAL af indstillingsmuligheder (Med Gui osv) pÃ¥ hver af de bokse(Moduler) som du ser.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Wizard » ons aug 01, 2007 17:52
Jeg regner med at prøve at tilslutte HTPC'en via optisk kabel og så bruge min reciever i stedet for, i hvert fald indtil jeg finder et lydkort der kan det jeg gerne vil have det skal kunne...
Wizard
Tilmeldt: fre mar 23, 2007 07:47
Indlægaf zerocool » lør sep 22, 2007 02:02
Sinobi skrev:ja det gør jeg.....og det er super.
Jeg har tænkt pÃ¥, hvordan du kompencerer for forskellige effektforstærkeres følsomhed pÃ¥ indgangene? Anvender du kun effekter, hvor man kan indstille følsomheden eller hvor man kan regulere gain'en?
Sinobi skrev:Da mit lydkort har egen volumen kontrol på udgangen, altså efter console, har jeg ikke leget med at indsætte et volumen modul i console signalkæden.
Hvorledes fungere det rent praktisk, at du anvender pågældende volumen-kontrol? Kan du stadig anvende den såfremt du kører ud via ASIO, Kernel Streaming eller Exclucive Mode, er kontrollen kun tilgængelig fra dit lydkorts driverpanel og er der tale om en digital eller analog niveaudæmpning?
jenssmed skrev:nu har jeg så downloadet www.acourate.com trial vil sikkert købe det, men det skal jo først prøves, og der kommer problemerne, det skulle jo gerne på en eller anden måde kobles sammen med lynx kortet, hvilket program eller plug ins skal bruges til det, kører windows xp, har lavet delefilter i acourate, tilsyneladende nemt nok ( hvis det virker?) kom lige til at tænke på om man i acourate kan eq, hæve bassen mod bunden?
Wizard skrev:i hvert fald indtil jeg finder et lydkort der kan det jeg gerne vil have det skal kunne
Jeg kan ikke lige se hvad det er du mangler. Er det alene muligheden for at kontrollere volumen for outputtet?
zerocool
Geografisk sted: Ã…rhus C
Indlægaf Wizard » ons sep 26, 2007 10:32
@ zerocool
Det jeg mangler er et lydkort med indgange som svarer til dem på en reciever. Ikke antallet, for det vil nok være urealistisk på den lille plads, men funktionen.
Jeg har ladet mig fortælle at der ikke findes nogle lydkort med digital optisk indgang som vil modtage et kodet 5.1 signal fra f.eks. en XBOX360 for derefter af dekode det og sende det ud analogt i 5.1.
Der er noget med at de "kun" kan modtage et 2 kanals signal via den optiske indgang.
Herinde er der kommet forslag med programmet Console, men det har jeg ikke kunne få til at virke og forstår ikke rigtig hvordan det skal bruges.
Hvordan programmet skal kunne gøre ovenstående aner jeg ikke, hvis hardwaren ikke kan?
Så lige nu, bruger jeg desværre slet ikke den indbyggede forstærker, men min reciever som får lyden via den optiske udgang fra lydkortet.
Wizard
Indlægaf zerocool » ons sep 26, 2007 13:31
Wizard skrev:Det jeg mangler er et lydkort med indgange som svarer til dem på en reciever. Ikke antallet, for det vil nok være urealistisk på den lille plads, men funktionen.
Det lyder højst besynderligt. Jeg kan ikke se, hvorfor et lydkort, uanset indgangstype, kun skulle kunne modtage uenkodet 2-kanals signal. NÃ¥r du modtager et sÃ¥dan signal, drejer det jo blot om at køre det igennem et dekoder-filter i filterkædeforløbet, pÃ¥ vej til "pins'ene" pÃ¥ lydkortet.
Wizard skrev:Herinde er der kommet forslag med programmet Console, men det har jeg ikke kunne få til at virke og forstår ikke rigtig hvordan det skal bruges.
Se evt. her: http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&t=2599
Wizard skrev:Hvordan programmet skal kunne gøre ovenstående aner jeg ikke, hvis hardwaren ikke kan?
Da du anvender et Audiotrak-lydkort, drejer det sig i bund og grund om, at du skal  indstille den dertilhørende DirectWire-applikation, i driver-softwaret, sÃ¥ Console kan tappe signalet fra den ønskede indgang.
zerocool
Indlægaf Patriarken » ons sep 26, 2007 13:51
Hejsa
Tror at Wizard snakker om en AC3 bitstream, som han vil have ind via spdif, dekode den og sende den ud igen...
DSP'en på mine lydkort kan ikke modtage AC3 dette via spdif in(Begrænsning i driver)....
Jeg vil ikke udelukke at det kan lade sig gøre, med Audigy og KX(Mener at have gjort det for lang tid siden)....Eller med direct wire og eller console...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf zerocool » ons sep 26, 2007 14:42
Patriarken skrev:Tror at Wizard snakker om en AC3 bitstream, som han vil have ind via spdif, dekode den og sende den ud igen...
Det var netop ogsÃ¥ dette scenarie, som jeg tænkte pÃ¥. Kan ikke se, hvordan eller hvorfor en Audiotrak driver skulle begænse inputte sÃ¥ledes, at en eksempelvis AC3-bitstream ikke accepteres. Hvis først AC3-signalet er inde i audio-pipelinen, handler det jo som nævnt blot om at indstille DirectWire til at sende signalet fra input til console. Heri skal man sÃ¥ selvfølgelig indsætte en decoder i kæden, før det decodede signal endelig sendes ud til de individuelle udgange pÃ¥ lydkortet.
zerocool
Indlægaf Patriarken » ons sep 26, 2007 16:05
Du har da ret, men der foreligger jo muligheden for at man på driver/hardwareniveau kun implementerer pcm input. (Det der er begrænsningen i mine drivere pt) Hvilket virker plausibelt i de fleste scenarier.
Driveren og dsp'en afgører om det input der modtages er acceptabelt. Selvom du kan sende en 7.1 bitstream til en 5.1 reciever(Som den ikke vil acceptere eller decode pga formatet som ikke understøttes) er det ikke sikkert at hardwaren eller dsp'en kan håndtere formatet. Ift mine erfaringer gælder dette også lang hen af vejen på et lydkort.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Wizard » tors sep 27, 2007 09:47
Patriarken skrev:Du har da ret, men der foreligger jo muligheden for at man på driver/hardwareniveau kun implementerer pcm input. (Det der er begrænsningen i mine drivere pt) Hvilket virker plausibelt i de fleste scenarier.
mvh Anders
Det er netop det der er problemet, kortet har PCM input og hvis det er et hardware problem, kan drivere vel ikke gøre så meget ved det?
Wizard
Indlægaf zerocool » lør sep 29, 2007 12:14
My bad... Jeg var ikke bekendt med denne generelle begrænsning på lydkort og har ingen praktisk erfaring med det. Ovenstående var udelukkende baseret på teoretiske betragtninger.
zerocool
Tilbage til HTPC
