Bedste Antennekabel..
Indlægaf Bart » søn aug 05, 2007 15:52
Ja, som det antyder ovenover, så søger jeg det ALLERbedste antennekabel som findes på markedet..:)
Håber nogle kan hjælpe mig, da jeg er ny i faget, og ikke har så meget for stand på det osv..
På forhånd tusind Tak..
Bart
Tilmeldt: ons maj 30, 2007 18:57
Indlægaf Tag » søn aug 05, 2007 15:54
Er med på en lytte, skal selv bruge et 10 meter af det beste antennekable og de beste antennestik, der kan fås.
Tag
Indlægaf E45 » søn aug 05, 2007 19:51
Hvordan skal vi afgøre hvad der er det bedste?
Hvis ikke det fastlægges på forhånd, bliver der bare en råben og skrigen på forskellige mærkers fantastiske evner:-)
E45
Indlægaf jdg » søn aug 05, 2007 20:08
Spørg evt. Otto fra AV-Precision - så vidt jeg husker kender han til en del div. tyske produkter.
Der er også en del ældre tråde om emnet på hifi4all.dk hvis du gider at søge :)
jdg
Tilmeldt: ons nov 23, 2005 21:07
Indlægaf CPH-R » søn aug 05, 2007 21:46
Hvad skal antenne kablet bruges til.!? Der findes helt ufattelige mange forskellige, typer og farver…! eks. Hvis du skal trække et kabel, udendørs, fra masten/parabolen og ned ”det ofte ret tykke kabler, der ser lidt tykke og måske appellere til high-end looket” og eks hvis du skal trække et kabel rundt i gennem kældre des lige for at lave flere installationer ”her skal der være en ret fleksibel skærm, som stadig skærmer utroligt godt” og listen er laaang…..! næsten lige meget hvor eksotiske de er ”sølv, guld og alt det dyre pif-paf-puf” så koster de ikke mere end et par kroner pr. meter.
Så jeg kan godt forstå, du gerne vil forkæle dit system, men der skal lidt mere information til først..??
Mht. stik..!? så er der altså ikke noget der slår et normalt antenne stik ”dem hvor man skruer kablet fast” (du må IKKE lodde et antennestik på) og jeg ved godt at man kan købe cool guld antenne stik…! Men nej 
Peter
CPH-R
Geografisk sted: 3450
Indlægaf bimx » søn aug 05, 2007 22:18
det der med kabler til antenne brug er noget pjat
er selv hifidreng
men antennekabler bør være dobbelt skærmede
stik skal ikke skrues på med krympes på med specialtang så der ikke kommer støj ind
hvis det skal være helt korrekt(skærmede stik)
hvis de skal bruges ude skal de have hård kappe på der kan tåle vind og vejr
der er andre ting end kabler der på virker mere såsom selector digiboks eller forstærker
bimx
bimx
Tilmeldt: tors nov 10, 2005 19:42
Indlægaf Bulgarien » søn aug 05, 2007 23:33
Det bedste kabel er uden tvivl dette CT100 , som er dobbelt skærmet og med luft isolator! Det betyder at der er absolut minimalt signaltab og indstrålingen fra øvrige elektriske apparater er umulig.
Ovenikøbet er det  billigt, og det er vi normalt ikke forvænt med når det er det bedste der kan fås!
CT100 antennekabel med luftisolator  (tv) og WF100 med skumisolator
Læste første gang om det specielle kabel her, netop da jeg søgte på
linkfrekvens og interferens
http://forum.beoworld.org/forums/thread/23925.aspx
Se store billeder og forklaring, gode råd og vejledning her om antennekabler (ANBEFALES)
http://www.megalithia.com/elect/cable/index.html
CT100 kan bl.a. købes her
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=275&doy=25m6&C=SO&U=strat15
RS component skulle også have kablet på lager (lav en søgning)
Min meget dygtige antennemand udtaler iøvrigt at " Kablet på billederne er fuldstændigt identisk med Triax Jordkabel,Type Bedea 110 som jeg benytter til krævende opgaver...........jeg kan ikke se forskel."
Så mon det ikke passer, at Triax sælger det samme kabel blot under eget navn .
Den eneste ulempe er at luftisolatorerne ved brud kan blive fyldt med vand, og hvis man frygter dette benytter man blot et tilsvarende kabel WF 100, men med skum isolator, men det er altså ikke nær så godt.. og du spurgte jo efter det bedste kabel :wink:
Husk iøvrigt benytte skærmet antennestik som du kan læse mere om her, og der er også link til hvor du kan købe dem dertil, måske har nogle af forretningerne CT100 eller Triax kablet på lager, så du slipper med een gang porto..
Skærmet antennestik  (nyt link..)  http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=49821&TPN=
Senest rettet af Bulgarien man aug 06, 2007 15:05, rettet i alt 1 gang.
Bulgarien
Indlægaf PHN2 » man aug 06, 2007 12:14
hej.
Det sidste link funker ikke rigtigt. Man skal paste det og så fjerne alle de pile til sidst, indtil = tegnet. Den nedenunder virker hos mig...
mvh. per.
PHN2
Tilmeldt: tors maj 10, 2007 12:31
Re: Bedste Antennekabel..
Indlægaf Smelly » man aug 06, 2007 14:13
Er det til radio eller Tv?
Smelly
Indlægaf Patriarken » man aug 06, 2007 15:11
Hejsa
En dobbeltskærm er ikke nødvendigvis bedre end en enkelt skærm. Det er skærmens bestykning der er vigtigst. En tætflættet kobberskærm er mindst lige så god som en firdobbeltskærm med alu ledere og englestøvsemittere. Jorden pr definition vigtig i coax, hvilket understøtter ovenstående udsagn, jo bedre "leder" på skærmen jo bedre... Alu = dårlig leder, ligegodt om der er 4 eller 5 af dem...
At holde impendansen på 75ohm er ligeledes vigtigt så splitning og samlinger bør undgåes. Hvis det er muligt er en skærmet bøsning ligeledes vigtig.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Jonas Bojer » man aug 06, 2007 15:41
Kvaliteten er vigtig.
Jeg købte lige 10m noname antenne kabel i Harald nyborg og dam billedet blev dårligt i forhol til mit gamle stive tykke kabel. Nu skal antenne kabler testes og jeg brger en DIGI2000 til min projektor som fungere som tv eller som konen siger vi har det fladeste tv billede ;O)
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Indlægaf Patriarken » man aug 06, 2007 16:27
Hejsa
Hvis man vil vide lidt om coax og skærmning kan man iøvrigt læse lidt her:
http://www.bluejeanscable.com/articles/videocoax.htm
http://www.bluejeanscable.com/articles/shielding.htm
[url]http://www.bluejeanscable.com/articles/impedance.htm[url]
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Otto J » man aug 06, 2007 16:29
Uden at jeg skal påberåbe mig at være ekspert udi antennekabler, så er det vigtigere at bruge det rigtige kabel til opgaven, end at gå efter "det bedste kabel". Derudover, at sørge for at bruge ordentlige stik, montere dem rigtigt, og ikke mindst sørge for at evt. antenneforstærkere osv. bruges rigtigt. Derudover detaljer som at undgå at kablet er rullet sammen nogen steder, undgå knæk der kan skade inderlederen, træk det så vidt muligt for sig selv (dvs. ikke sammen med strømkabler), brug evt. ferrit-kerner i hver ende osv. Det ene skal selvfølgelig ikke udelukke det andet, jeg siger ikke kablet er ligegyldigt, men man skal passe på med at forvente at bare fordi man har købt det bedste kabel, så har man gjort alt hvad man kan for sin antenne-installation.
Jeg har iøvrigt overraskende gode erfaringer med Vivanco's færdigsamlede kabler. Lidt uden for topic, men hvis man "bare" vil have et godt kabel og ikke gider sætte sig ind i den dybere videnskab i at udføre en ordentlig antenne-installation, så er det en god, nem løsning til rimelige penge.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Killer Slug » man aug 06, 2007 16:37
Jonas Bojer skrev:Jeg købte lige 10m noname antenne kabel i Harald nyborg og dam billedet blev dårligt i forhol til mit gamle stive tykke kabel. Nu skal antenne kabler testes og jeg brger en DIGI2000 til min projektor som fungere som tv eller som konen siger vi har det fladeste tv billede ;O)
Nu drejer det jo sig nok om et kabel til radio
Killer Slug
Tilmeldt: tors jul 26, 2007 02:08
Indlægaf Otto J » man aug 06, 2007 17:06
Det fremgår netop ikke af det oprindelige indlæg, det er dét der er problemet - det er svært at rådgive om, når man ikke ved hvad det skal bruges til.
Mvh. Otto
Otto J
Forummet
