Teflonplade
Teflonplade
Indlægaf Vogue » ons aug 08, 2007 12:48
Er der nogen der ved hvor man kan købe teflonplade i mindre størrelser end de sædvanlige 120x120 cm.
Vogue
Vogue
Indlægaf sund » ons aug 08, 2007 14:11
Hvor stor skal du bruge og i hvad tykkelse?
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf Vogue » tors aug 09, 2007 08:14
Jeg har set at nogle benytter teflonplader til montage af RCA stik mm. indenfor det egentlige bagpanel på forstærkeren.
Vil tro at det skal være max. 15x15 cm med en tykkelse på 3-5 mm.
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tors aug 09, 2007 08:32
normalt bruger man jo cobber, alu, (stål) plader fordi de skærmer. det vil en teflon plade jo ikke.
som regel er der teflon isoleringskiver på RCA bøsninger !
Indlægaf Vogue » tors aug 09, 2007 09:05
3DX,
Du har i princippet ret ... idet det vel afhænger af hvordan man laver den ydre del af kabinettet.
Nu er jeg ikke ekspert (det er derfor jeg spørger), men hvis selve kabinettet yder "fuldstændig" beskyttelse mod indstråling, så er det måske ikke en tosset ide at isolere stikkene godt fra det ydre kabinet.
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tors aug 09, 2007 13:03
næ, det er da ikke.
men det bliver de vel også med de teflon ringer der normalt følger med.
jeg prøver på ingen måde at være smart. men det er møg let at bore det der ca. Ø11 hul. og spænde RCA stikket rundt om pladen med isolerende teflon skiver.
virker hver gang... næsten :D
Indlægaf Vogue » tors aug 09, 2007 13:47
3DX,
Det er ok at være smart :wink:
Nu er det også kun en løsning som jeg har set anvendt ved meget kraftige kabinetter 10mm plade eller mere.
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tors aug 09, 2007 13:55
ja det er sgu en del at få et RCA stik igennem.
men, og undskyld det er lidt reklame.
Cardas lange skulle faktisk kunne..
http://www.cardas.com/content.php?area= ... s+(closeup)&content_id=6&part_id=33
Indlægaf Vogue » tors aug 09, 2007 14:07
Reklame er godt nok ... særligt når det er godt produkt.
Har dog allerede bestilt nogle Vampire RCA som ogsÃ¥ er ret fornuftige.
Ved ikke hvilken løsning jeg vælger - men overvejer lidt 8-12 mm aluminium til mit chassis.
Det gør at der skal tænkes lidt alternativt mht. montage af stik mm.
Vogue
Senest rettet af Vogue tors aug 09, 2007 14:11, rettet i alt 1 gang.
Vogue
Indlægaf 3DX » tors aug 09, 2007 14:09
en løsning er jo at lode stik direkte på PCB, og lade dem stikke ud gennem et hul i pladen. det spare i hert fald en lodning, og et stykke ledning.. :D
Indlægaf Vogue » tors aug 09, 2007 14:19
3DX skrev:en løsning er jo at lode stik direkte på PCB, og lade dem stikke ud gennem et hul i pladen. det spare i hert fald en lodning, og et stykke ledning.. :D
Yes hvis der var PCB involveret i konstruktionen .. men det er der ikke
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tors aug 09, 2007 14:20
sÃ¥ er den slags RCA stik et rigtigt dÃ¥rligt valg  :D
Indlægaf Vogue » tors aug 09, 2007 14:26
Tja ... har fået dem anbefalet af en del i US, så jeg tager chancen.
Vogue
Vogue
Indlægaf 3DX » tors aug 09, 2007 14:44
jeg mente dem der lodes direkte pÃ¥ PCB  :D
Indlægaf Granholm » tors aug 09, 2007 14:57
Der skal godt nok tænkes grundigt over den mekaniske aflastning af den lodning. Hvis RCA bøsningen kun hænger i printet tror jeg ikke det er optimalt.
Endnu bedre er jo at lode kablet direkte ind og springe stik og andet helt over ;o) Men det er nu mest praktisk hvis man kun gør det i den ene ende af kablet (taler af erfaring).
Granholm
Tilbage til DIY-forstærkere
