Nottingham Spacearm
Nottingham Spacearm
Indlægaf jan.bas » man aug 13, 2007 20:27
Har en Nottingham Analogue Acespacearm, men efter jeg har fået ny pickup kan den ikke justeres så nålen rammer pladen.Da lifteren bremser armen...Skal man så have en lille plade imellem pickuphus og pickup.
Eller kan man justere lejet op og ned.Nogle med erfaringer på dette punkt??
mvh jan
jan.bas
Tilmeldt: man mar 13, 2006 15:39
Re: Nottingham Spacearm
Indlægaf vilmann » man aug 13, 2007 20:49
jan.bas skrev:
mvh jan
Hej Jan,
Det lyder ikke helt rigtigt med liften. Den har ikke sat sig fast?
VTA-justeringen bør kunne klare det.
Hvilken PU har du anskaffet?
Indlægaf jan.bas » man aug 13, 2007 20:55
Hej Vilmann
Har en Shure V15 mk4 med en jisco nål.
Men at huske at den skrue der sidder på den side af antiskating, hvis den løsnes kan man justere lejet. Men på spacearm er lejet anderleds.
Liften fejler ikke noget, når pickupen er sænket for at spille støder armen gummi på løfter.
mvh jan
jan.bas
Indlægaf vilmann » man aug 13, 2007 21:38
jan.bas skrev:Hej Vilmann
mvh jan
Det forstår jeg ikke. Prøv lige igen.....
Jeg har lige sænket min acespace 3 mm - det var altså ret nemt.
Indlægaf jan.bas » man aug 13, 2007 21:58
Jeg kan også godt sænke den, med de to skruer på siden af armbasen..Men min pickup måler mindre i total højde ind eks vis en K1. Og når så VTA- armen er lig med plade og jeg sænker armen kan nålen ikke gå i rillen,  arm lifter er sænket. Menhvordan hæver og sænker man selve lejet for at få en anden vinkel på armen.
Er din en ace arm?
mvh jan
jan.bas
Indlægaf vilmann » man aug 13, 2007 22:19
jan.bas skrev:Jeg kan også godt sænke den, med de to skruer på siden af armbasen..Men min pickup måler mindre i total højde ind eks vis en K1. Og når så VTA- armen er lig med plade og jeg sænker armen kan nålen ikke gå i rillen,  arm lifter er sænket. Menhvordan hæver og sænker man selve lejet for at få en anden vinkel på armen.
Er din en ace arm?
mvh jan
Ja. Min er en ace space. Godt nok en opgraderet udgave. Det kan da være der er forskel til en spritny ace space?
På min arm er der en skrue på den plade liften sidder på. Den sidder bagest til venstre, næsten der hvor antiskating-armen (den med lod på) kommer ud. Jeg ville tro at den skru kan hæve og sænke den plade liften sidder på.
