Problemer med overscan/underscan....
Indlægaf Kejserjorn » man aug 13, 2007 20:43
Hejsa,
Jeg viste for nylig min htpc frem for mine forældre, og de blev så imponerede at de satte mig til at samle en magen til til dem
Det gjorde jeg selvfølgelig, men da jeg skulle sætte den til deres tv i går, ku jeg simpelthen ikke få billedet til at passe.
De har et philips 32" lcd tv (mener det hedder 9831), men når htpc'en er sat til, er der en sort kant på ca. 3 cm. hele vejen rundt om billedet, og så er der sq ikk meget billede tilbage på et 32" tv!
Det er forbundet via hdmi, og som udgangspunkt prøver jeg at sende et 720p signal igennem, som tv'et jo burde kunne modtage. Jeg har rodet med driveren til gfx, og alt hvad jeg ku finde på i tv'ets menuer, men kanten vil bare ikke forsvinde.  Det er i øvrigt et MSI K9AGM2 bundkort med radeon x1250 onboard gfx.
Jeg havde det samme problem med mit eget tv (pana 42" px70), men det kunne omgås i driveren ved at lave en custom opløsning, hvis jeg prøver det samme på deres tv sker der intet - kanten er der stadigvæk...
Nogen der kan hjælpe mig?
Har oss et andet problem: Nogle gange når jeg starter op fra standby (S3) kommer der intet billede på tv'et (pana px70), selvom computeren er tændt, og eneste måde jeg kan få billede frem igen er ved at genstarte. Det sker sjældent - men det sker, og det er vildt irriterende! Nogen der kender en løsning på det problem?
På forhånd 1000 tak for hjælpen
Kejserjorn
Kejserjorn
Tilmeldt: man jun 25, 2007 22:02
Re: Problemer med overscan/underscan....
Indlægaf Patriarken » tirs aug 14, 2007 04:36
Kejserjorn skrev:
Hejsa,
Kig under HDTV indstillinger i Catalyst Kontrolpanelet, Der kan du tilføje over/underscan korrigerede opløsninger.  I øvrigt er der mulighed for at bruge "Streched" eller centered timings. Prøv i første omgang at eksperimentere med skift imellem disse to settings.
 X1250 ER i stand til at sende 720p@50hz men på Vista fx er din eneste mulighed at låse refreshrate på 50hz, og såvidt jeg husker bruge en opløsning der hedder 1168 x sekshundrede et eller andet. (Jeg har ikke lige et bundkort liggende med x1250 så kan ikke lige teste det)
Kejserjorn
Dette er et relativt kendt problem med Vista og Catalyst...MS og ATI beskylder hinanden.
Men prøv disse pre SP1 fixes der skulle adressere en række kendte problemer også bla strømstyrings relaterede problemer..
http://support.microsoft.com/kb/938979/en-us
http://support.microsoft.com/kb/938194/en-us
 mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » tirs aug 14, 2007 17:43
Jeg glemte at nævne en ting i det første indlæg:
Når jeg prøver at ændre opløsningerne under HDTV indstillinger i Catalyst Kontrolpanelet (der hvor man får et hvidt billede som skal tilpasses skærmen), så fylder billedet pludselig hele skærmen - faktisk er det for stort, og skal gøres mindre for at passe til skærmen. Men så snart jeg får det til at passe perfekt og klikker ok, så får jeg en skærm med sorte rammer igen. Det samme sker hvis jeg ændrer opløsningen drastisk (f.eks. til 800x600), de sorte rammer er der stadigvæk, det er kun opløsningen på det viste skærmbillede som bliver ændret. Er det mon en indstilling i tv'et jeg skal ha fat i?
Har i øvrigt prøvet med centreret/skaleret til fuld størrelse, det hjælper heller ikke... :(
Håber virkelig at du/I kan hjælpe mig...
Kejserjorn
Tak for hotfix'ene i øvrigt, håber de kan hjælpe på det andet problem :)
Kejserjorn
Indlægaf Kejserjorn » tirs aug 14, 2007 20:15
Update:
Har lige opdateret driverne til gfx, og nu dukkede der pludselig indstillinger til overscan/underscan op :D
Har ikk testet det på mine forældres lcd endnu, men det virker som det skal på min plasma, så mon ikke det oss virker på deres....
Patriark, jeg skylder dig vist en flaske vin eller noget andet godt efterhånden - 1000 tak for al din hjælp :)
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Kejserjorn » ons aug 15, 2007 19:56
Endnu en update og endnu et problem :(
Jeg opdaterede gfx driveren på mine forældres htpc, og uden at ændre på noget som helst i driveren, passede billedet pludselig perfekt - men kun når den viser skrivebordet! Så snart Media Center starter op, flimrer skærmen i et par sekunder, og så er problemet der igen med de sorte rammer rundt omkring billedet. Hvad pokker skal jeg pille ved for at det kommer til at passe?
Billedet flimrer også et par sekunder, og lyden "klipper" når man f.eks. slår visuelle effekter til imens man hører musik - lidt ligesom når man vælger en ny skærmopløsning, og den lige skal rette billedet til. Det sker ikke på min plasma skærm, kun på mine forældres lcd skærm. Er der en eller anden forskel som man skal tage højde for?
På forhånd tak
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » ons aug 15, 2007 20:33
Hejsa
Vista MCE defaulter til 60hz hver gang den startes ligegyldig hvilken opløsning og refreshrate du sætter....
Gå ind i ATi Kontrol panel og FORCE Refresh Rate 50hz....Det er den eneste måde du kan løse det på....
Da man designede VistaMCE havde man "glemt" at man bruger PAL nogen steder.....Som fx i EU :x
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » ons aug 15, 2007 20:48
Det vil jeg prøve, men i samme forbindelse er der lige en anden ting der undrer mig: Hvis jeg tvinger refreshrate til 50hz kan jeg ikke rette overscan/underscan, og jeg kan heller ikke lave en custom opløsning i 50hz. Så på min plasma har jeg altid overscan ved 720p@50hz. Hvis jeg sætter den til 720p@60hz kan jeg rette overscan/underscan og derved få et billede der passer perfekt. Gør jeg noget forkert, eller er det bare sådan?
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » tors aug 16, 2007 05:13
Kejserjorn
Hejsa
Du gør ikke noget forkert, men det er ikke alle driverversioner der giver dig muligheden for 50hz......Prøv fx at hente og installerere den gfx driver du kan hente til Asus's.
Jeg har haft det til at virke på et ASUS-M2A-VM HDMI....også 690g med radeon 1250....
http://www.hifi-musik.dk/?forum=viewtopic&t=2458&highlight=asus
Desuden hvis der er PAL/NTSC settings i din bios, husk da at enable disse før du installerer en anden driver...
Du kan også checke om denne entry er at finde i registry:
Hvis ikke den er det så tilføj den...
mvh Anders
Patriarken
Tilbage til HTPC
Forummet
