Problemer med MediaCenter og opløsning.
Indlægaf sneppevej » tors aug 16, 2007 22:27
Hej.
Jeg har et Panasonic TH-42PV500E  42" Plasma der har en nativ opløsning på 1024x768. Det har HDMI indgang samt VGA indgang.
Mit MediaCenter er en dedikeret HTPC der nu kører med Vista Ultimate.
Lige siden jeg startede med at køre med MediaCenter har jeg prøvet mig lidt frem med tilslutning både med VGA og HDMI.
Min Vista MediaCenter PC sidder tilsluttet via HDMI.
Med VGA bliver billedet ikke lige så flot og klart som med HDMI (syntes jeg) og derfor har jeg kørt med HDMI, det meste af tiden.
Jeg har indtil i dag prøvet at sætte en masse forskellige opløsninger fra mit grafikkort til Plasma men har aldrig rigtigt fundet ud af hvilken der var rigtig.
1024x768 sendt fra grafikkort passer Windows Desktop pænest til skærmen - kun lidt for stort, dvs Windows Start ligger en lille smule udenfor skærmen.
Efter at have læst på diverse forum  kunne jeg læse mig frem til at en populær løsning er at sende et 720p signal til et 42" "HD" plasma - så det har jeg gjort - her er Windows Desktop dog så noget for stor.
Det ændrede dog ikke rigtigt noget inden i MediaCenter.
I dag fandt jeg så overraskende ud af MediaCenter åbenbart bruger sin helt egen opløsning - præcis som når man f.eks ændrer opløsning inde i et spil.
Dvs uanset om jeg på mit grafikkort vælger at sætte en opløsning på f.eks 1024x768 - ja så er det altså hvilken opløsning jeg vælger inde under Indstillinger i MediaCenter der afgør opløsningen.
Derfor har jeg så sat opløsningen nu til 720p.
Ved denne opløsning er et tilfældigt jpeg billede på 400x400p stort set helt kvadratisk og derfor går jeg udfra at det er nogenlunde rigitgt.
Vælger jeg f.eks en opløsning på 1024x768 så bliver samme jpeg billede noget bredere end højt - derfor kan denne opløsning ikke være rigtig
Det hænger jo så sammen med med de ikke kvadratiske pixel som et Plasma panel er opbygget af.
Men tilbage til mine erfaringer og problemer.
Med en opløsning på 1024x768 (inde i MediaCenter) så bliver billeder brede, og film der bliver vist fra MyMovies bliver lavere end normalt.
LiveTV (fra Hauphauge 500) fylder hele skærmen ud men dog bliver personerne lidt brede i det. Kvaliteten af billedet i LiveTV er dog så ringe at jeg aldrig benytter det andet en til at nød-optage programmer.
Dette setup har jeg åbenbart kørt med meget længe.
Nu har jeg så skiftet over til 720p (igen, inde i MediaCenter) og nu oplever jeg:
Billeder ser langt mere rigtige ud, og det samme gør film afspillet fra MyMovies - men men, når jeg nu skifter til LiveTv så er der på de fleste kanaler en bred sort ramme uden om billedet, mens der på andre kaneler er en bred ramme kun i siderne.
Jeg syntes at have fiflet nok med, men er stadig ikke tilfreds - er konklusionen bare af MediaCenter (PC i det hele taget) bare ikke passer godt sammen med Plasma.
Som sagt bruger jeg ikke TV-delen så meget pga den dårlige kvalitet - men alligevel er det da lidt irreterende at når man har optaget et program og skal se det, så fylder det ikke hele skærmen ud.
Nogen her der har gode forslag til opsætning - så jeg kan undgå de sorte rammer ved Live-TV.
sneppevej
Tilmeldt: man aug 13, 2007 16:54
Indlægaf Patriarken » fre aug 17, 2007 05:48
Hejsa
Jeg kan godt genkende nogle af dine problemer, men ligefrem at påstå at MCE ikke egner sig til brug på plasma, det synes jeg ligger langt fra mine erfaringer....Jeg har ikke tal på hvor mange systemer jeg har bygget men det er mange og erfaringerne er gode....
For det første findes der noget der hedder overscan og underscan, dette bør du indstille i din grafikkort driver således at billedet og desktoppen inklusiv, passer 100% til din TV skærm.
Sender du 720p@50hz til skærmen via dine grafikkort drivere, og definerer denne opløsning inde i selve MCE(Via Screen setup) er du på rette spor...
Hvis ikke billedet passer 100% på hhv desktop og i MCE har du sat det forkert op.
Do note at der findes forskellige drivere til fx Nvidia, fx med international sprogpakke. Sidstnævnte inkluderer Pal timings out-of-the-box og er lettere at indstille mht overscan osv....
Mht Live TV, kan vi da godt blive enige om at pvr-150 ikke spiller 100% out-of-the-box.
Det er dog den mest udbredte analoge tuner og kan(og bør) tweakes med fx Hauppuage Tweaktool(Motion Blur og Bitrate er de vigtigste parametre). Udover dette skal man være opmærksom på, at der med en Hardware encoder er problemer når du har meget støj på dit antennesignal.... Derfor giver det næsten sig selv at samlinger og signalveje bør tjekkes, således at din encoder ikke bruger udnødvendigt bitrate på at optage(Recorde) støj.  En prof antenneforstærker til 300kr vil kunne hjælpe mange...Det hjælper ligeledes ofte at jorde pc'en igennem en trebenet stikkontakt....
ATI Theater 550 er mit bedste bud på en analogtuner, da hardwaren er nyere og hauppaugekortet teknisk overlegen. (3d combfilter osv)Har selv en sådan og ligeledes en pvr-150, ATI er 30% bedre....mindst...
Skal du have et dualtuner setup i absolut verdensklasse kan du købe to Technotrend Budget HD inklusiv CI læser og Cam + Smartwi(Til at replikere smartcard) til omkring 3000kr. Således får du en digital løsning med HD support(både mpeg2 og mpeg4)der er fremtidssikret.
Mht De sorte "bars" du ser ude i siden.... Prøv at trykke ctrl+shift+z......når du ser tv....
Det er en ofte set misforståelse at man bare kan plugge en HTPC i stikkontakten og forbinde det til TV'et og så spiller det max....
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf sneppevej » fre aug 17, 2007 10:06
Hej Anders
Mange tak for dit meget gode og uddybende svar.
Det var ikke ment som en konstatering at MediaCenter ikke virker med Plasma - men mere som et spørgsmål.
Her må jeg indrømme at jeg nu har købt et ASUS EN8600GT SILENT/HTDP/256M
og installeret NVIDIAS ForceWare Release 162.22 men dog kun:
162.22_forceware_winvista_32bit_english_whql.exe
og her kan man efter hvad jeg kan se ikke stille noget overscan.
men kan nu godt se at der findes en:
162.22_forceware_winvista_32bit_international_whql.exe
Jeg vil installere den sidste i aften, og håber så at jeg kan stille på skærmbilledet.
TV signal ind i huset er TDC-kabel forstærket af en Spaun signal forstærker.
Jeg har et meget flot signal under både analog samt selector - absolut støjfrit (synligt ihvertfald)
Så jeg må prøve at finde frem til det Hauppauge Tweaktool og se om det kan forbedre Live-TV.
Mine PC'ere er alle jordet.
Er der ingen problemer med dette setup f.eks med tekst osv som jeg har læst der er med Floppydtv ?
Et problem da jeg styrer alt via en Harmony 895 - men jeg vil da selvfølgelig prøve og håber så at den indstillling bliver husket af MediaCenteret.
Hvis mit indlæg har fremstået som om at det var min opfattelse, så vil jeg lige fastslå, at jeg godt er klar over at det ikke er plug and play - faktisk kan jeg godt lide at rode med det, men min kompetancer er åbenbart ikke tilstrækkelige :-(
Jeg sætter stor pris på især dine svar Anders der virker meget proffesionelle.
/Henrik
Senest rettet af sneppevej fre aug 17, 2007 12:55, rettet i alt 1 gang.
sneppevej
Indlægaf Patriarken » fre aug 17, 2007 12:54
Hejsa Henrik
Sneppevej skrev:
Er der ingen problemer med dette setup f.eks med tekst osv som jeg har læst der er med Floppdtv ?
Jo, det er der....Men forskellen på de 2 tunere er at der understøttes Mpeg4 på Technotrend'en og at den samtidig er billigere...Jeg har testet dem begge på Stofas Digitale Spejl, og der er ikke nogen forskel hverken i setup'et eller (Billede)kvalitetsmæssigt. Derudover tiltaler det mig at Technotrend'en det er PCI og kan monteres inde i PC'en...
Fraværet af teksttv og subtitles, mener udgør ikke noget reelt problem, dersom  mange kanaler har hardcoded subs og fordi jeg sjældent ser kanaler der afviger fra engelsk, norsk, svensk, og dansk...
Kvaliteten ift Hauppauge? Det tåler ingen sammenligning...
MediaCenteret..
Der ligger i MCEfjernbetjeningen (model nr 1039) under "additional keys" en knap der hedder "aspect" i  Harmony setupen... .Denne fungerer ligesom ctrl+shift+z
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf sneppevej » fre aug 17, 2007 13:08
Tak igen.
Jeg tror faktisk at jeg gerne vil prøve med digitalt TV i mediacenter med den TechnoTrend løsning du foreskriver.
Har du evt nogle direkte link til det jeg præcist skal bruge - jeg vil nøjes med et enkelt sæt. Ellers er jeg sikker på at jeg finder noget forkert.
/Henrik
sneppevej
Indlægaf Patriarken » fre aug 17, 2007 13:08
Hejsa Igen...
Lige en liste fra et indlæg jeg en gang skrev ovre på recordere.dk som du kan gå igennem på din vej imod et bedre billede...Kommer nok til at tage en weekendstid:cry:
Registry kan finindstilles> fx defavgbitrate, men der er mange andre.
Værktøj:
Regedit, læsning her og andre på HTPC sites. TGB fx.
TVTuner/encoder kan finindstilles> motion blur, spatial filter, bitrate, sharpness, saturation, 3dcomb filter
Værktøjer: Graphedit, Hauppauge Tweaktool, regedit...
Grafikkort Kan finindstilles>Output resolution, refreshrates, color correction, output interface, overscan, osv.
Værktøj:
Nvidia, Intel, Ati Kontrol paneler, og/eller Entech Powerstrip
Decoder kan finindstilles> Renderer, skallering, deinterlacing, aspect ratio, sharpness, saturation osv.
Værktøj:
Decoder software, Nvidia (Normalt kun under afspilning af liveTV/DVD) PowerDVD/ WINDVD, Graphedit, regedit
Fjernsyn Kan finindstilles>You pick, NR filtere, Mpeg NR, XD, DNI, skallering, overscan, refreshrate osv.
Værktøj:
Et fjernsyn og en fjernbetjening
Frontend kan finindstilles>Output kabeltype, tuning type, zoom, overscan osv
Værktøj:
Den frontend du bruger. Regedit, Tweakmce osv.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Patriarken » fre aug 17, 2007 13:17
Tak igen.
/Henrik
Hejsa
Tuner:
http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p289_Technotrend-Budget-C-1500HD-High-Definition-incl--CI-Interface.html
Cam til TDC:
http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p98_Viaccess-I-II-CAM--V484-.html
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » ons sep 05, 2007 22:31
Linket på tuneren virker ikke, er der nogen som har et andet link til HD-versionen?
mlarsen
Tilmeldt: lør maj 19, 2007 09:12
Indlægaf mlarsen » tors sep 27, 2007 18:12
Det ser ud til at dvb-shop har fået HD-versionen af kortet igen:
http://www.dvbshop.net/product_info.php ... G2-4-.html
mlarsen
Indlægaf sneppevej » ons sep 10, 2008 10:31
Indrømmet - jeg har ikke fulgt med på området i evigheder. Men NU skal der digital tv på - LIGE NU.
Kan forstå at med TV Pack 2008 er undertekster ikke længere et issue.
En ekstern box passer bedste i mit setup. 1 tuner er fint til at starte med. Jeg har YouSee, men ikke noget krav lige pt om HD kanaler.
De link der er i tråden er ikke længere aktive. Så spørgsmålet er nu:
Hvad skal jeg købe?
Er dette ikke hvad der skal til?
FloppyDTV C/CI DVB-C Pakke med Viaccess Cam
Eller:
FireDTV C/CI DVB-C
Floppy/FireDTV - Viaccess Cam
Eller et af produkterne herfra:
http://www.dvbshop.net/index.php/cat/c66_DVB-C.html
http://www.dvbshop.net/index.php/cat/c8_Technotrend.html
http://www.dvbshop.net/index.php/cat/c23_CAM-Module-CAS3.html
Jeg er forvirret :-)
/Henrik
sneppevej
Tilbage til HTPC
