Kings nye riaa amp !
Indlægaf king » tirs aug 21, 2007 18:40
Jeg har lige købt en - PS Audio GCPH phono stage som kan køres lige ned til mine Rouge Audio M-150 mono rørblokke ......
Og den køre 100% Balanced input to output
  • Moving Coil
  • Moving Magnet
  • Front panel gain adjust
  • Mono
  • Stereo
  • Dual mono signal path
  • Balanced input to output
  • Phase reversal
  • Passive RIAA Curve
  • RIAA accuracy better than 1/10th dB
  • Impedance matching
  • Huge power supply
  • Gain Cell technology
  • Built in subsonic filter
    Indlæg rettet af administrator. Billeder der indrykkes på forummet, må maksimalt være 600 pixels brede.
  • Hør musik - ikke optagelser !
    king
    Geografisk sted: Aabenraa
    Indlægaf Janils » tirs aug 21, 2007 19:52
    Tja King .... den er lige så flot her som ovre hos "de andre"  :D
    Skal du så også have den modificeret?
    Indlægaf king » tirs aug 21, 2007 20:56
    Janils skrev:Tja King .... den er lige så flot her som ovre hos "de andre" :D
    No... det er jo ikke en NLE
    king
    Indlægaf Janils » tirs aug 21, 2007 21:22
    Tænker nu mere på Underwood modifikationernen som det er beskrevet her:
    http://www.10audio.com/psaud_gcph.htm
    (Det link du selv har sat ind ovre på "den anden side"
    Ifølge denne anmeldelse så giver modifikationen:
    •  A major improvement to the midrange. It is more liquid and
      tube-like.
    •  The unit is quieter.
    •  Imaging is more focused while the entire soundstage is both deeper and
      wider.
    •  Transparency is improved. (Smoother; less “grain” or harshness – Ed.)
    •  Dynamics are improved.
    •  Treble detail, both micro and macro (are improved)
    Måske det var værd at tage med?
    Iøvrigt så anvender jeg ikke min NLE-RIAA lige for øjeblikket!
    Indlægaf Duelund Coherent Audio » tirs aug 21, 2007 21:25
    Ja, og ham Chris Johnson har altså gyldne ører..
    Frederik Carøe
    www.duelundaudio.com
    Geografisk sted: Buyaharbour
    Indlægaf king » tirs aug 21, 2007 21:26
    Har du set hvad den Underwood modifikationern går ud på ??
    For det bliver ikke med min !
    king
    Indlægaf king » tirs aug 21, 2007 21:37
    Duelund Coherent Audio skrev:Ja, og ham Chris Johnson har altså gyldne ører..
    Ok... hvem er det - hvis jeg må spøge ?
    king
    Indlægaf Duelund Coherent Audio » tirs aug 21, 2007 21:38
    Underwood HiFi did not presume to embark on marketing a product upgrade without consulting with one of the oldest and best-known manufacturers/modification houses in the business. Parts Connexion designed the modifications and performs the actual work. Underwood HiFi is the exclusive distributor. Ex-Sonic Frontiers founder and technical guru Chris Johnson runs Parts Connexion, so you know the work and the parts are excellent
    Fra linket...
    Frederik Carøe
    Indlægaf Ro » tirs aug 21, 2007 21:41
    Tillykke med den.
    Den er flot og du har nok valgt den fordi den spiller super godt.
    Jeg har dog et forståelses spørgsmål.
    Hvordan kan den køre balanceret når indgangs signalet ikke er balanceret?
    Så ryger fordelen ved balanceret drift pludselig, eller hur?
    Mon ikke de XLR udgange er placeret der for brugervenlighedens skyld, nu hvor mange pre amp's efterhånden er med XLR indgange.
    ;-) / Ro
    Ro
    Tilmeldt: søn aug 05, 2007 22:26
    Indlægaf MortenB » tirs aug 21, 2007 21:43
    Jeg har handlet med Walter, der har Underwood, flere gange og kan anbefale ham. Super priser og super service...!
    Endvidere har jeg også prøvet nogle af deres modificerede produkter, dog ikke den konkrete RIAA, og kan bekræfte, at der i den grad er value for money! Det er tydeligt, at Chris Johnson, der designer modifikationerne virkelig ved, hvad han har med at gøre.
    I øvrigt er det samme Chris Johnson, der i siden tid var manden bag Sonic Frontiers. (edit... Jeg ser den allerede nævnt)  ;)
    Hvis jeg var i markedet efter denne RIAA ville jeg helt sikkert købe den modificerede ved Walter i USA...
    Senest rettet af MortenB tirs aug 21, 2007 21:45, rettet i alt 1 gang.
    Indlægaf king » tirs aug 21, 2007 21:44
    The mod includes better parts in certain locations, better RCA connectors, and cabinet dampening :lol:
    Nu er den jo også helt ny....... om der skal laves noget ved den må tiden vise !
    En ting er sikkert - her får man en super riaa/amp under 10.000kr
    king
    Indlægaf king » tirs aug 21, 2007 21:49
    Ro skrev:Tillykke med den.
    ;-) / Ro
    Et signal fra en pickup er balanceret fra starten - og så kommer det an på hvordan du laver selve kablet fra pickup frem til riaa
    king
    Indlægaf Ro » tirs aug 21, 2007 22:08
    Citat fra King: Et signal fra en pickup er balanceret fra starten !
    Ro svarer:
    Det er det vel ikke?
    Kan du evt. uddybe det?
    Hvor er ground henne i den sammenhæng?
    For både højre og venstre kanal hver især gælder at der skal være en plus og en minus og en ground hvis det skal have en chance for at være balanceret.
    På et RCA stik er der kun plads til to ledere.
    Så skal de to minus poler på RCA stikkene på RIAA'en være adskilt elektrisk (skal også være adskilt fra ground på RIAA'en) og en evt. Ground fra PU hus (eller andet 0-punkt om hvilket plus og minus svinger omkring) skal trækkes til ground på RIAA.
    Er de vilkår opfyldt, så kan det måske godt lade sig gøre.
    Det er ikke kritik af din nye super RIAA.
    Det er bare for at få det på det rene hvad balanceret drift indebærer.
    ;-) / Ro
    Ro
    Indlægaf HES » tirs aug 21, 2007 22:54
    Jo, faktisk er en pick-up balanceret i sin udformning, men bliver bare ikke brugt som sådan.
    Der er jo et plus og minus signal, og for en ægte balanceret "konstruktion", mangler den BARE den stel omkring hver kanals plus og minus leder. Det er der nogle tonearms producenter der tilbyder og jeg tror at jeg har set det lavet af en hjemmefusker (uden der skal lægges noget negativt i det).
    En "single ended" (eller hvad vi nu skal kalde det - alm. RCA) signal føring er vel er leder og en stel, der hver især bliver benyttet til plus og minus, ikk'   :?:
    Der er ikke så mange ægte balancerede RIAA i verden (endnu???), som jeg forstår en balanceret konstruktion vil være.
    Gert (Gli-)
    http://www.highend-sound.com
    HES
    Indlægaf Janils » tirs aug 21, 2007 23:13
    Man kan sagtens få et balanceret signal ud af en MC pickup. Jeg har selv gjort eksperimentet med 2 ens stereo RIAA forstærkere (en til hver kanal) og en High output MC. Man laver bare selv et kunstigt nulpunkt. F.eks. 2 stk. 1000 ohm modstande i serie og en forbindelse imellem disse til stel (2000 ohms belastning af pickuppen). På udgangen skal man så fremstille et specialkabel med 2 phono til eet XLR stik, som så sættes i den balancerede indgang på forstærkeren. Resultatet var faktisk OK - der var absolut intet brum!
    Hvordan man gør det via et normalt phono stik ved jeg dog ikke? Der skal vel en 3. ledning til.
    Den tyske AQVOX MC/RIAA tilbyder ægte balanceret ind via XLR. Mener også der findes et par stykker mere på det tyske marked.
