Gulvresonanser er der stadig
Indlægaf E45 » søn dec 04, 2005 12:33
Selvom jeg lige har hængt mine højttalere op på væggen via et solidt vægstativ, så er jeg overrasket over at gulvet stadig synger med, når der spilles højt.
Troede jeg lige kunne springe alle forhindringer over med resonnanser og tilbagekobling og så videre, men der er altså stadig noget tilbage. Det er selvfølgelig meget reduceret i forhold til da de stod på standere.
Så nu er jeg i tvivl om hvordan jeg kommer ind til den sidste rest af resonnans. Skal jeg bruge PPs eller bløde afkoblinger?
Tester videre...!
E45
Indlægaf Thomas Bagge » søn dec 04, 2005 12:37
trægulv og er det et flydende trægulv ? eller med tæpper ?
Thomas Bagge
Indlægaf E45 » søn dec 04, 2005 12:56
Orv, ja det glemte jeg at fortælle. Det er et trægulv på strøer, altså ikke flydende. Junkers 14 mm Classic bøgetræ, tror jeg.
Murerne er alle fuldmurede murstensvægge.
Jeg spiller på en mindre tovejs højttaler med basrefleks på en forstærker på 2 x 100 watt i 8 ohm.
E45
Indlægaf Jonas Bojer » søn dec 04, 2005 15:24
sorthvid skrev:Orv, ja det glemte jeg at fortælle. Det er et trægulv på strøer, altså ikke flydende. Junkers 14 mm Classic bøgetræ, tror jeg.
Spikes og korrekt opstilling kan få tingene helt på plads det er min erfaring.
Bløde "fødder" tager blot energi fra øjtaleren og det er næppe noget man ønsker.
Hvorfor betyder det noget gulvet hopper med ?
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Re: Gulvresonanser er der stadig
Indlægaf 3DX » søn dec 04, 2005 15:27
sorthvid skrev:Selvom jeg lige har hængt mine højttalere op på væggen via et solidt vægstativ, så er jeg overrasket over at gulvet stadig synger med, når der spilles højt.
Tester videre...!
ved du om det er gennem væg/ ophæng det spiller med, eller er det fordi det gennem luften spiller med.
det første skal afkobles (bløde løsninger), det andet er lidt svære... tæpper  :D
Indlægaf E45 » søn dec 04, 2005 15:28
Fordi det resonnerer, spiller med, leger membran og der er 38 kvm af det!
Nu er det ikke fordi det holder mig vågen om natten, jeg blev bare overrasket over hvor meget der er tilbage, selv efter højttalerne fysisk er fjernet fra gulvet. De resonnanser der er tilbage, kommer fra det lydtryk højttalerne sender ud fra membranen, for der er næsten intet at mærke på væggen, der hvor stativet til højttalerne sidder fast. Så det er ikke der rystelserne vandrer ned fra, mener jeg.
E45
Indlægaf Skorpio » man dec 05, 2005 08:04
fordi du intet mærker på vægen kan bare betyde at vægen er god til at overføre vibrationerne uden tab. Larmede væggen blev energien afsat der som lyd/varme.....
Skorpio
Indlægaf boholm » man dec 05, 2005 11:26
Nu kan lyden alene godt anslå den resonnans, der er i den membran, gulvet akustisk set er. Et tungt gulvtæppe vil dæmpe en del, men nok ikke meget. Hvis du vil have gjort noget ved det, skal der gøres noget ved selve gulvet. Enten skal det stives mere af, eller også skal gulvet gøres tykkere.
Bo
boholm
Indlægaf E45 » man dec 05, 2005 11:29
Jeg vil ikke gøre noget ved det. Humlen i indlægget er såmænd at det blot overraskede mig at gulvet stadig synger med, selvom højttalerne er helt væk fra det.
E45
Indlægaf Thomas Bagge » man dec 05, 2005 13:53
Du bør tale med en tømrer om det, men problemet er at 14 mm parket er for tyndt til strøer, det skal være flydende, eller du skal op i 22 mm.
Tømren kan nok gøre lidt ved det, ellers må der tæpper til :-)
Thomas Bagge
Indlægaf Mascagni » man dec 05, 2005 14:14
Hej SortHvid,
Med strøer er der altid risiko for uheldige vibrationer i gulvet - kender godt selv lidt til problemet, selvom jeg også "kun" har to-vejs ovenpå standere.
Men jeg har erfaring med at hård (nu kalder jeg det) afkobling ovenpå et tungt og massivt underlag, evt en granitplade, tager de værste resonanser.
Mascagni
Indlægaf E45 » man dec 05, 2005 15:47
Hov, I skriver noget som får mig til at tænke efter. Det sker så sjældent at jeg lige må nyde momentet! :lol:
Hvordan ved jeg om der er strøer under? Jeg ved der i etageadskillelsen her i huset er lagt nogle betonplader ind som trægulvet er lagt ovenpå. Men parketgulvet er ikke sømmet fast nogen steder. Er det så flydende?
E45
Indlægaf Mascagni » man dec 05, 2005 17:01
sorthvid skrev:Hov, I skriver noget som får mig til at tænke efter. Det sker så sjældent at jeg lige må nyde momentet! :lol:
Som regel sømmer man ikke parketgulv, men limer eller klikker enderne sammen med fer og not. det skal kunne give sig i forhold til underlaget, som selvfølgelig skal være helt plant. Derudover skal der være en smule plads ude ved væggende, som det kan udvide sig og trække sig sammen ved temperatursvingninger. Mellemrummet er dog ikke synligt pga. fodlisten.
Hvordan de har lavet underlaget under parketgulvet i dit hus er uvist, det kan laves på mange måder. Det optimale mener jeg er: betonunderlag, 2 lag gips (eller tilsvarende) lagt forskudt, gummiisolering, sammelimet parketgulv. Derved vil de fleste resonanser omdannes til varmeenergi og ikke være hørbare eller fornemmes i gulvet, da det forplanter sig nedaf.
Mascagni
Indlægaf E45 » man dec 05, 2005 19:32
Jeg ved godt hvordan man laver flydende trægulve, har selv lagt et i underetagen.
Har af entreprenøren nu fået oplyst at mit gulv i stueetagen er lavet af 220mm leca dækelementer ( fabriksfremstillede betonplader) med 50mm afretning (tyndtflydende cemnet for at udligne skævheder) og derpå filt og så trægulvet. Ingen gips, det bruger man ikke i nyere huse, siger han.
Det er vist kun i etagebyggeri. Han sagde det var fint det jeg havde og at jeg kunne være glad for jeg ikke havde gulvspær, det var det værste fordi det gyngede og gav sig hele tiden.
Nå, så er det med gulvet vist afklaret :?:
E45
Indlægaf Mascagni » man dec 05, 2005 23:13
sorthvid skrev:Jeg ved godt hvordan man laver flydende trægulve, har selv lagt et i underetagen.
Hej igen,
med leca elementer og et tyndt lag niveleringscement under dit parketgulv forstår jeg godt hvorfor det svinger med, de er lette og giver defor ringe ballast og absorberingevne. Et tyndt lag filt mellem de hårde flader er givetvis heller ikke helt nok, da det ikke kan forplante energien fra det øverste gulvlag. Dette forklarer hvorfor gulvet er så følsom overfor bassen fra dine højttalere.
Dit gulv er med andre ord ikke optimeret til at fungere optimalt i et akustisk miljø. Men ok, ingen af os lever i en friktionsfri verden. Som din tømrer siger - det kunne være værre  :lol:
Mascagni
