Så røg Kubikken..
Alt ikke hifi-relateret.
Indlægaf Thomas Sillesen » tirs sep 04, 2007 18:13
Skorpio> vore forforstærkere, og vore CD afspillere er i ren klasse A i normale belastninger. (og nej, jeg ved ikke hvilke unormale belastninger de ikke er det i, ligesom jeg ikke ved hvad der sker hvis man putter en baby i en mikrobølgeovn)
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf von Auspuff » tirs sep 04, 2007 18:15
Sillesen skrev:
Og nej, jeg opgiver intet ud over de ting der står på vores hjemmeside om B-350. Vi har som bekendt en retssag kørende, og det er Søren Nielsen der skal dokumentere sine påstande. Vi skal dokumentere det vi skriver i vore data, og det kan vi.
[/quote]
Nu du siger det!
Så skal du slet ikke bekymre dig om den slags, det kommer teknoklogisk institut nu til at gøre, formedelst en halv stråtægt vesterhavsgård.
Men i øvrigt er der ikke så meget man overhovdet skal dokumentere af den slags.
Man kan faktisk sige temmeligt meget uden der af den grund kommer retslige konsekvenser ud af det. Se da lige her: http://www.mandagsbil.dk/ Læs lidt om hvad der bliver sagt om især Peugeot 307.
Peugeot har forsøgt at stoppe det helt uden held.
Senest rettet af von Auspuff tirs sep 04, 2007 18:37, rettet i alt 1 gang.
von Auspuff
Indlægaf xo » tirs sep 04, 2007 18:16
Det har du en pointe i, Mogens. Man bør lytte frit først og derefter se hvordan teorien relaterer sig til de erfaringer man har draget. Hvis teori og "praksis" ikke er i overensstemmelse, kan man jo i udgangspunktet blot konkludere at præferencen er i bias.
xo
Indlægaf Skorpio » tirs sep 04, 2007 18:19
Thomas Sillesen skrev:Skorpio> vore forforstærkere, og vore CD afspillere er i ren klasse A i normale belastninger. (og nej, jeg ved ikke hvilke unormale belastninger de ikke er det i, ligesom jeg ikke ved hvad der sker hvis man putter en baby i en mikrobølgeovn)
Hvorfor er det så hypotetisk når jeres effekttrin lyder bedre i klasse B?
Man skulle syntes at nå en banebrydende opdagelse er lavet at den slår igennem i hele produktprogrammet, specielt når det bilver billigere
Skorpio
Indlægaf von Auspuff » tirs sep 04, 2007 18:22
Thomas Sillesen skrev:Kære Søren,
Det var jo nu engang din makker CVO der spillede ping pong med dig i den tråd om forstærkerdata, til han blev udelukket (igen igen).
Og dig med Damecyklen
At du skulle vide hvad vores B-350 målte i 2004, stiller jeg mig meget tvivlende om. Du er trods alt mest kendt for at udtale dig om produkter du ikke har lyttet til.
jeg har lyttet til den
Men det er nu stadig korrekt at B-350 var 40W Klasse A ved introduktionen, og jeg synes ærligt talt du skulle tage en snak med din advokat, inden du fortsætter med at beskylde mig for at lyve.
Du må gerne KØBE al det Densen grej du har lyst til, men at låne det til dig, vil jeg nu ikke spilde tid på.
Det bliver du desværre nødt til, der skal måles på det
Redelighed klæder enhver bedst, og var nok en ting du burde forsøge at efterleve, nu du føler dig kvalificeret til at dømme alt og alle.
Hvis vi alle prøver det, vil det da være et fremskridt
Sidst men ikke mindst tror jeg bare folk efterhånden blev træt af den samme melodi igen og igen. Jeg ville have haft mere respekt for dig, hvis du havde startet med at hetze din egen forstærker for ikke at levere de lovede watt.....
Den er du nok nødt til at klare af med Dali.
jeg har fornemmelsen af, at du måske nok er gået lige én tand for langt med netop den.
OG Spencer, at en tysk distributør bruger en fejlagtig oplysning er selvfølgelig ikke heldigt, og skal da nok blive rettet. Men det ændrer nu ikke meget ved at vi fra Densens side ikke er kommet med den information siden vi ændrede designet. Spencer hvad synes du iøvrigt om at Gravity ikke er de 120 Watt den opgives til i 8 ohm? eller 240 i 4 ? og ej heller dobler effekten ? Det var lige 3 bøffer, kan du ikke hetze lidt på det ?
Når nu ikke den tyske distributør kan finde ud af at rette ind til højre, så kigger vi da bare på hvad den danske skriver i disse klasse B tider:
B-330
It’s a bold statement, but we won’t hesitate to call the B-330 a
reference power-amplifier that offers extremely good value for money.
The B-330 is a direct descendent of our reference B-350 monoblocks.
The B-330 is a stereo power-amp based on B-350-technology, and it
uses the distinct monoblock cabinet with its recessed heatsinks.
The B-330 contains several exciting features. The back panel has a
switch to adjust the gain, enabling the B-330 to work perfectly with a
traditional pre-amp or with a CD with variable output. There is also a
D-Sub15 connector, allowing for Link connection to other Densen
products and for auto power on/off. The D-Sub connector can be
daisy-chained in multi-room systems. The B-330 is also prepared for
the SAXO electronic crossover. This is done by mounting the
crossover internally in the B-330 in a socket. The SAXO crossover
will fit all passive speakers on the market.
B-330 technical specifications
Power outputs 2 x 120 W 8 ohm / 2 x 240 W 4 ohm
Class A output 30 W 8 ohm
Speaker outputs 1 set
Power supply size 750 VA
Storage capacity 110,000 uF
Gain switch For easy adaptability (passive or active pre-amp)
Prepared for Electronic crossover (SAXO)
DMCD Technology
OG
B-350 technical specifications
Power outputs 1 x 125 W 8 ohm / 1 x 250 W 4 ohm
Class A output 40 W 8 ohm
Speaker outputs 2 sets
Storage capacity 100,000 uF
DMCD Technology
Men det gør nok ikke noget, alle ved jo at klasse A nok ikke duer.
Senest rettet af von Auspuff tirs sep 04, 2007 18:24, rettet i alt 2 gange.
von Auspuff
Indlægaf Skorpio » tirs sep 04, 2007 18:22
Jeg vil tro at en diskret klasse B pre burde kunne patenteres, det er vist ikke foreslået før?
:idea:
Skorpio
Indlægaf Thomas Sillesen » tirs sep 04, 2007 18:22
Skorpio>
Find mig et Klasse A trin, som leverer fuld effekt i Klasse A i alle belastninger. Normalt halveres klasse A effekten ved halvering af impedans. Så det er kun i 8 ohm de er klasse A. Når de fleste højttalere nu om dage ikke er linealrette 8 ohm, men ofte er langt længere nede i impedans, får du alligevel en overgang fra Klasse A til AB på et tidspunkt, og spørgsmålet er så kun hvor du synes det lyder bedst.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf MortenB » tirs sep 04, 2007 18:25
Ha ha, du kan sgu da køre længe i den samme rille, eller den samme groove...  Jeg bliver jo helt i tvivl, om det er for at være morsom du bliver ved med at skrive om ''klasse B''? Eller om du virkelig tror de produkter du spørger til er i Klasse B?
Som nævnt tidligere kender jeg ikke til et eneste hifi produkt, der kører i Klasse B, men det skyldes måske bare min uvidenhed?
Indlægaf Thomas Sillesen » tirs sep 04, 2007 18:25
det kører vist i ring det her...
Senest rettet af Thomas Sillesen tirs sep 04, 2007 18:39, rettet i alt 2 gange.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf Skorpio » tirs sep 04, 2007 18:26
Det er en ren win-win situation, Densen kan sælge opgraderings kit til konvertering fra A til B og kunderne sparer på elregningen.....og i Asien behøver de ikke være bange for at der går ild i deres papirvægge  :lol:
Skorpio
Indlægaf Skorpio » tirs sep 04, 2007 18:28
Ja, klasse A er en svær en....hvorfor bruger i den til jeres pre?
Skorpio
Indlægaf Skorpio » tirs sep 04, 2007 18:32
Livet er for kort til at kommenterer på anonyme branchemedlemmer....det her er eneste undtagelse
Skorpio
Indlægaf von Auspuff » tirs sep 04, 2007 18:34
Klasse A punktet er altid afhængigt af impedansen, eftersom Ohms lov siger, at spænding * strøm = effekt.
Så hvis impedansen går ned, så stiger strømmen. Stiger strømmen, så er det stadig kun ½ peakstrøm, der definerer klasse A punktet på push pull trin.
Alt andet lige skal spændingen være lavere eller også skal bias sættes højere.
Hos mig er bias bare sat højere.
Det betyder at cross overforvrængningen sker ved meget højt niveau, men pyt hvis man elsker cross over distortion, så kan man da bare skrue ned.
I øvrigt besynderligt, at man overalt bruger klasse A pånær i udgangstrin.
Alle kredsløbsløsninger i audioudstyr anvender klasse A kredsløb, fordi de er helt og holdent fri for Cross over distortion. Kun i udgangstrin optræder kompromisserne pga varmen, holdbarheden og omkostningerne til powersupply.
von Auspuff
Indlægaf MortenB » tirs sep 04, 2007 18:36
Så kan jeg jo så konstatere, at du ved lige så lidt om, hvad jeg beskæftiger mig med, som du ved om henholdsvis Klasse A og B forstærker teknologier...
Men du må meget gerne fortælle mig om, hvad det er jeg laver i hifi branchen? Det er jeg da ganske spændt på at høre?
Men det bliver jo ikke let for dig, for det ér jo bare endnu en af de såkaldte sandheder i den fantasiverden du, bette kurt og et par andre lever i
Senest rettet af MortenB tirs sep 04, 2007 18:51, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Thomas Sillesen » tirs sep 04, 2007 18:36
Ja, og nu er croosover forvrængning jo det eneste problem ved at lave hifi, og overskygger alt andet, så du har da heeeeelt ret.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Tilbage til Off-Topic
