mr.superetik skrev:Hvis pladespilleren skal være ægte high end er der ingen vej udenom flydende ophæng.
Husk det nu!!
En noget kategorisk afvisning der udelukker omkring 80% af hvad der anses for nogle af verdens bedste pladespillere!
Men reelt er de "faste" vel også afkoblet, hvis det er gjort korrekt. At sætte spikes under en pladespiller er en dødssynd!!! Med en reel afkobling i form af gummibånd (som f.eks. SME) eller luft (Sirius), sorbothane, magneter og andre sindrige systemer, ændrer det hele, så det faste værk får den nødvendige afkobling fra underlaget.
Hvad jeg forstår ved flydende er det "gamle" Thorens, Linn, STD, Systemdeck m.fl. (en af de værste), som under forkerte omstændigheder svinger så let, at det hele meget nemt går i resonans. Så hælder jeg mere til en stor tung 30-50 kg plint med behørig afkobling så det hele bringes ned på en fornuftig egenresonans.
I praksis er det hele jo meget nemt at teste. Sæt pickuppen i rillen på en pladetallerken der står stille (med en plade på). Spil CD ved normal lyttestyrke og optag signalet fra pladespilleren på en båndoptager (pas på evt. elektrisk overhør). Skal man provokere kan der så også bankes hårdt i den hylde pladespilleren står på. Det output der så kommer, er båret via underlag samt gennem luften til chassis, arm og selve pladen. Det er faktisk forbavsende så stor forskel der kan være på pladespillere, når man laver denne test og det er ikke altid de "flydende" der komme ud som de bedst isolerede
