Technincs SL-1900 på surround forstærker
Indlægaf MB3102 » tirs sep 11, 2007 13:03
Hej alle.
Jeg ved helt ærligt ikke ret meget om det her og håber der er nogen der vil være behjælpelig?
Jeg har en Technincs SL-1900 pladespiller med en National Panasonic 270C-II pickup. Det jeg mangler er en dims som kan konvertere signalet fra pladespilleren, således jeg kan tilslutte pladespilleren direkte til min Sony STR-KS1000 surround forstærkers f.eks. Video 1 el. 2 indgang. Findes der noget der kan gøre dette og i så fald hvor kan det købes?
Således jeg kan fjerne min Technincs forstærker og kun have et system fremover!
Håber I forstår hvad jeg mener og at mit spørgsmål ikke et dumt spørgsmål?
På forhånd tak til alle her i forumet, for jeres tid og hjælp.
Mvh. M. Broen
MB3102
Tilmeldt: tirs sep 11, 2007 12:52
Indlægaf Raskolnikov » tirs sep 11, 2007 13:25
Hejsa du mangler det der hedder en Riaa. Den forstærker signalet sådan at det kan køre direkte ind i din forstærker.
De fås fra 500 kr. og op fra Cambridge, NAD som fås i Hi Fi klubben eller Pro-ject som fås i Tapeconnection.
Velkommen til btw.  :D
Indlægaf MB3102 » tirs sep 11, 2007 13:45
Hej BTW.
Tak for dit svar.
Så kommer der jo et nyt spørgsmål frem, har kigget på (http://www.tapeconnection.dk/tcasp/defa ... de=7340926) B-Tech BT 926. Der står den skal bruges med en MM-pickup. Og et 2. sted fandt jeg en til en MC-pickup, et 3. sted en som både kunne MM/MC-pickup. Hvad betyder disse ting og hvad skal jeg bruge?
Hvad er forskellen på MM og MC pickup?
På forhånd tak!
Mvh. Broen
MB3102
Indlægaf troelsmeister » tirs sep 11, 2007 14:31
Jeg vil tro din panasonic PU er af typen MM.
MM står for moving magnet og betyder at de elektriske impulser fra PU'en dannes ved at der sidder en lille magnet på den pind (cantilever) som diamanten sidder på den bevæges så inden i en spole der sidder i PU huset og herved dannes det elektriske signal.
MM har et højere output, dvs levere et stærkere signal til forstærkeren end en moving coil (MC) PU hvor det er spolen der sidder på cantileveren, og magneten sidder fast inde i huset.
se mere på: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_cartridge
Du skal altså have en RIAA der passer til en MM pickup.
A Fanatic is a person who won't change his mind and who won't change the subject - Winston Churchill.
troelsmeister
Tilmeldt: man okt 31, 2005 14:44
Indlægaf MB3102 » tirs sep 11, 2007 15:00
Jeg takker og bukker mange gange for jeres hjælp.
Jeg vil for en sikkerheds skyld købe en der der kan håndtere både MM og MC, prisforskellen er egentlig ikke så stor.
Mvh. M. Broen en glad mand, efter jeres hjælp...
MB3102
Indlægaf Janils » tirs sep 11, 2007 16:17
Hej M. Broen,
Jeg siger også velkommen til.
I al ubeskedenhed vil jeg hevise til min egen hjemmeside, hvor du kan læse en lidt længere artikel om alt det "mystiske" ved afspilning af de store sorte skiver:
http://www.soundimage.dk/DANSK/Pladespiller.htm
