Overhang på en Rega RB900 arm
Indlægaf king » lør okt 29, 2005 08:03
Er der nogle der ved hvad overhang er på en Rega RB 900 er ! Nogle siger 15mm andre siger 17,9 mm andre siger 17,6 mm !!
Jeg ved godt at de er det samme som på en RB300 eller RB600 arm !
Hilsen King -)
Hør musik - ikke optagelser !
king
Geografisk sted: Aabenraa
Indlægaf king » søn okt 30, 2005 06:49
Det var sku.. ikke meget hjælp fra jer venner  :(
king
Indlægaf sund » søn okt 30, 2005 08:29
Tålmodighed, gode mand.
Jeg vil komme med et bud når jeg har fundet grundlaget for at udtale mig, men der var lige noget med familien jeg skulle først.
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf Janils » søn okt 30, 2005 21:52
Hej King,
Selvfølgelig kan vi hjælpe, men der er ikke nogen fast løsnig på overhang. Det kommer an på hvordan du har monteret armen.
Du kan finde en større artikel om pladespilleren og dens justeringer incl. link til et Excel program som kan beregnet såvel overhang som andre parametre, som er nødvendig ved korrekt montering af en arm. Du finder også instruktioner i hvordan du skal gå frem.
Linket er her (afsnittet om overhang kommer et godt stykke ned i artiklen):
http://www.soundimage.dk/DANSK/Pladespiller.htm
Indlægaf sund » man okt 31, 2005 11:44
@King
Så er der er kvalificeret? bud på en løsning af dit problem.
Ved at måle (og måle igen) på en Planar 3 med en Bias der sidder som det foreskrives af Rega kommer der to tal du kan bruge.
Afstanden fra armens omdrejningspunkt, centeret i hullet du monterer den i, til midten af centertappen skal være 222 mm, hvilket stemmer overens med opgivelser af at armen har en længde på 222 mm som jeg har set et eller andet sted.
Det andet er 17-18 mm i overhang, hvis det første mål er overholdt. Når jeg ikke kan komme det nærmere skyldes det mulighederne, eller rettere mangel på samme, for at måle mere præcist.
Når det så er sagt er det jo vigtigt at huske at, det ikke er en en eksakt videnskab i praksis der er tale om på grund af tolerancer og en del uenighed om hvordan man laver cirklens kvadrat.
Tag desuden og kig på janils hjemmeside, hvor du kan finde en skabelon der giver et andet kvalificeret bud på en løsning.
mvh sund
sund
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 9 gæster
