loddetin smelter ikke!
Indlægaf Bulgarien » ons sep 12, 2007 16:00
Skal lodde et " lille" relativt nemt, men meget avanceret fjernbetjent  LED digital "ur"  fra Welleman ( ca 800 lodninger,)
LED multi-funktionsur med fjernbetjening
Jeg vil benytte 1 mm sølv loddetin fra WBT der har et opgivet smelte punkt på 180 gr celsius.
Loddespidsen er spids og loddestationen (weller)kan justeres i temperaturfra 150 til 450 gr.
Men hvordan beregner man egentlig  hvad loddestationen temperatur skal indstilles til?
I dette tilfælde er 180 gr for lavt sat og optimalt må temperaturen vel heller ikke være for høj ,vel?
Weller loddestation m. temperatur regulering
Andre råd og tricks omkring  justering af temperatur og valg af loddetin til selve lodningen .?
Lodningens efterfølgende kvalitet er kendt, men det er proceduren inden lodningen som er ukendt!
Bulgarien
Indlægaf Hurtig » ons sep 12, 2007 17:49
Det er lidt et spørgsmål om temperament hvor høj temperatur man lodder med.
Men hvis lodden tinnet har et smeltepunkt på 180 gr celcius, så duer det ikke at stille loddekolbe på denne temperatur. Hvis du gør det, vil det tage en evighed at varme det på ti 180 gr. Og du vil nå at varme resten af den mekaniske konstruktion på til samme temperatur.
Du er derfor nødt til at lodde ved en noget højere temperatur, så tinnet lynhurtigt kan blive opvarmet til smeltepunktet, uden at afgive alt for meget varme til resten af mekanikken.
Du skal sørge for at tinnet flyder pænt ud... Hvis ikke du får varme nok, vil strukturen i tinnet ikke blive ret pæn, og du ender med det man i fagsproget kalder "en kold lodning".
Jeg lodder oftest omkring 370 gr celcius, med mindre der er tale om følsomme SMD kredse.
Jeg vil i øvrigt fraråde dig at lodde med WBT sølvloddetin, af flere årsager.
- Det er rasende dyrt, og du får næppe nogen hørbar forbedring ved lodning af et digital-ur.
-Loddetin med et stort indhold af sølv, kan være ganske svært at lodde med, og egner sig bedst til øvede i kunsten at lodde. Start derfor ud med elmindeligt loddetin. Hvis du kan finde noget fra før man blev ROHS-hysteriske, er det klart en fordel, da det er lettest at lodde med. De har pillet alle de "gode sager" ud af tinnet i dag, bare fordi det påstås at nogle af dem skader miljøet og vores evne til reproduktion :shock:
Ganske almindeligt industrielt loddetin indeholder ofte lige så meget sølv som WBT tin... Man reklamerer bare ikke med det, fordi det er helt normalt. Men for HiFi branchen er ord som "sølv" ensbetydende med høje avancer. Køb derfor industrielt loddetin med sølv og spar en masse penge. Mit bedste bud er i øvrigt, at WBT ikke selv laver loddetin... Det bruger de vist for lidt til. Så gad vide om ikke Deres fine sølv-tin er leveret fra en af de store anerkendte producenter af loddetin, og bare rullet på nogle meget dyre plastic-ruller med en meget dyr WBT label??
Hurtig
Indlægaf Per N » ons sep 12, 2007 19:35
Almindeligvis skal man finde en tabel for det loddetin man bruger, det er ikke altid så heldigt og bruge sølv loddetin med mindre din printbane og komponentben er fortinnet med sølv eller guld holdigt loddetin, hvis ikke de er det, udvasker du den mængde sølv der er i tinnet ud i disse, og det giver en forkert blanding af forholdet mellem bly, tin og sølv, og lodningen bliver mekanisk ustabil.
Bruger du en 63/37 loddetin eller 60/40 hvis vi skal være rohs og miljø venlige er den optimale lodde temperatur 275 grader, da det gælder om og ramme den temperatur hvor der kan opstå en intermetallisk forbindelse, så lodningen bliver mere en sammenføjning og legering
Generelt er man i tvivl om temperaturen går man aldrig helt galt med 275.
Hurtig jeg er lidt ked af du anbefalder 350 grader, da intet loddetin skal loddes med den temperatur, da man over 300 gr næsten altid danner slagger som sætter sig som bitte små sorte pletter i den færdige lodning og selvfølgelig foringer dens levetid
Det er noget supoer fint grej du har bulgarien til opgaven, hvis du virkelig vil have et godt resultat, så sørg for din loddespids er i fin stand, evt. give den lidt med en messing børste, vask alt af med isopropyl alkohol før du lodder og brug masser af flusmiddel(skal fjernes igen efter endt lodning med isopropyl), så kan det næsten  kun gå godt.
Per N
Indlægaf Per N » ons sep 12, 2007 19:47
Hurtig skrev:. De har pillet alle de "gode sager" ud af tinnet i dag, bare fordi det påstås at nogle af dem skader miljøet og vores evne til reproduktion :shock:
Det skægge(eller triste hvis man er loddedame) er egentlig de "gode" sager nu er erstattet af "endnu bedre" sager som er 3 gange så giftige men ikke på EU fy fy liste endnu
Så de nye rohs 60/40 tin'er egentlig bare ringere tin som er mere giftigt end de gode gamle 63/37
Men sådan er der jo så meget, det var vist et sidespring..
Per N
Indlægaf Bulgarien » tors sep 13, 2007 20:45
Per N skrev:Almindeligvis skal man finde en tabel for det loddetin man bruger, det er ikke altid så heldigt og bruge sølv loddetin med mindre din printbane og komponentben er fortinnet med sølv eller guld holdigt loddetin, hvis ikke de er det, udvasker du den mængde sølv der er i tinnet ud i disse, og det giver en forkert blanding af forholdet mellem bly, tin og sølv, og lodningen bliver mekanisk ustabil.
Tak for svaret, Per  jeg var lige ved at været bekymret forom jeg at jeg var den eneste som nogensinde havde haft en loddekolbe i hånden.
mange må jo have stillet sig det samme spørgsmål inden de gik i gang med at lodde,- særlig i en DIY tråd..
Weller loddestationen er en lille drengedrøm som er gået i opfyldelse, På alle mine arbejdspåladser har vi brugt disse stationer, (selv EFG)  men først nu synes jeg at det var på tide at anskaffe sig en selv , en lille håndloddekolbe kan desværre klare rigtig mange småopgaver, så det er hidtil blevet ved det.
Desværre har jeg aldrig set nogen tal tabeller, og ingen af kollegarene har haft nok viden om lodning til at de kunne spørges .
Sølvloddetin fra WBT giver nogle helt fantastiske flotte lodninger i en strålende glans og det ser lidt bedre ud en en trist mat selvom effekten er den samme. , jeg håber virlelig  ikke at lodningen  bliver ustabil.
Du nævner flere typer tin , kan du give nogle eksempler og link til noget du kender og er fortrolig med
Er de 275 gr.  budet hvis smeltepunktet punktet på på 180?
Bulgarien
Indlægaf Per N » søn sep 16, 2007 20:21
Ja sådan en er bare rigtig fin, især pga. alsidigheden med alle de forskellige spidser , selv foretrækker jeg en metcal frekvens lodder den er bare lidt hidsigere i pris og svære og finde stumper til
Desværre har jeg aldrig set nogen tal tabeller, og ingen af kollegarene har haft nok viden om lodning til at de kunne spørges .Jeg skal se om jeg ikke lige kan finde en tabel og poste senere på ugen.
Hvis du kan finde noget 63/37 lodde tin -det hedder blandingen der findes flere producenter så bliver den lige sådan og se på, det nye loddetin man kan købe 60/40 bliver desvære lidt mat i det pga. manglen på de rigtige kemikalier.
Du nævner flere typer tin , kan du give nogle eksempler og link til noget du kender og er fortrolig med Jeg foretrækker og arbejde med den gamle 63/37 loddetin desvære nu om dage skal i have en god grund til og kunne købe den da den blev ulovlig i eu for et par år siden, fly industri og militær er dog undtaget, Men ellers en standard 60/40 er god nok til det meste fra rs components.
Men det vigtigste for og få en blank lodning er, må jeg pointere korrekt afvaskning med isopropyl, for fortinne alt, , ekstra flus under lodningen,  afvaskning af dette, ikke for meget tin underlodningen, og den helt rigtige temperatur -disse ting kræver selvfølgelig en hvis mængde håndelag og mestre men det er ikke  umuligt og gør man først det kan man os få blankelodninger med de blyfri loddetinner.
Er de 275 gr.  budet hvis smeltepunktet punktet på på 180? Det er et godt udgangspunkt ihvertfald.
Per N
