Digital Nanorevolution
Alt ikke hifi-relateret.
Indlægaf xo » tirs sep 18, 2007 17:54
Nanoscale computer memory retrieves data 1,000 times faster
This new form of memory has the potential to revolutionize the way we share information, transfer data and even download entertainment as consumers,” Agarwal said. “This represents a potential sea-change in the way we access and store data.
hurtigere
Fabrication of the nanoscale devices, roughly 100 atoms in diameter, was performed without conventional lithography, the blunt, top-down manufacturing process that employs strong chemicals and often produces unusable materials with space, size and efficiency limitations.”
mere miljøvenlig
Instead, researchers used self-assembly, a process by which chemical reactants crystallize at lower temperatures mediated by nanoscale metal catalysts to spontaneously form nanowires that were 30-50 nanometers in diameter and 10 micrometers in length, and then they fabricated memory devices on silicon substrates.”
mere intelligent
Jeg ka ikke vente...
xo
Indlægaf xo » ons sep 19, 2007 17:05
Intel er sammen med USB organisationen ved at designe USB 3. Den vil gøre brug af optisk fiber for at opnå hastigheder 10 gange hurtigere end USB 2. Det bliver en båndbredde på op mod 5 Gb/s versus eSATA's 3 Gb/s.
Når der bruges optisk fiber formoder jeg at det kan bruges til lange afstande, en svaghed ved den aktuelle USB standard.
USB 3
Men som optisk standard vil USB blive endnu mere egnet til digital audio transport - både i kraft af elektrisk separation, lange træk og høj båndbredde - nok en del mere end man har brug for.
xo
Indlægaf Per N » ons sep 19, 2007 18:15
Det kommer an på den fiber man vælger, der er også tab i lysledere, især hvis man bukker dem lidt, et sjovt forsøg er og rive sin tdc fiber ud af væggen og lys ind i enden også bøje det en smule i krumningerne vil isoleringen faktisk lyse op... Hvis den skal række langt og med højhastighed skal kernen sjovt nok være tynd gerne kun en en 100 del af en millimeter tyk(til sammenligning er fiberen i et almindelig optisk kabel til hifi brug 1mm tyk og derfor holdbar), dvs. den bliver skrøbelig hvis du vil have fart på, og sætter krav til kablet "isolering" og ikke mindst bukke radius, hvis du vil have et hurtig kabel.
Det bliver dyrt og måske ikke opnåeligt teknisk i nu  hvis man vil udnytte det en fiber kan til hverdags apperater som kører usb.
Per N
Indlægaf xo » ons sep 19, 2007 19:47
Det bliver sikkert ikke glasoptisk fiber. Men selv plastikoptisk fiber har vist ikke problemer med at række den vej det skal kunne i et alm hjem.
Men en spændende udvikling. Den spæde begyndelse på optiske lederes integration i mainstream computere. Der sker ting og sager indenfor integration af halvledere og lysledere.
Men som du siger kan man bare isolere kablet tilstrækkeligt, så det får den nødvendige mekaniske slidstyrke til at det kan holde til at blive arbejdet lidt med. Det varer nok en del år før det blir relevant med et helt bundt lysledere til privatbrug.
xo
Indlægaf Raskolnikov » tors sep 20, 2007 10:07
Jeg vil meget hellere have en oredenlig Wireless USB standard :wink:
Tilbage til Off-Topic
