Højttaler "slår fra"
Indlægaf Grene » tors sep 20, 2007 16:42
Kan det passe SA 1280 (mk2) slår fra ved høj belastning? Jeg bruger sub. SA 175, som brummer videre efter højttalerne er "faldet ud".
Lidt tid efter begynder de at spille igen. Og det gentager sig.
Er det evt. en tilfældig delefrekvens, som højttalerne ikke er glade for (jeg pillede en del ved subben denne dag)?
Spiller på Densen, men mener ikke fejlen ligger her.............da det også skete på mit tidligere billige plasticanlæg fra Japan.
Det er dog ikke sket det seneste år (siden jeg fik Densen), men er så begyndt igen
Er det normalt eller kan højttalerne bare ikke klare mosten?
Fan`me træls når man er midt i en fest og skal bøvle med det............og pinligt :-)
Grene
Tilmeldt: fre jun 15, 2007 11:55
Indlægaf sund » tors sep 20, 2007 17:56
Lyder meget som om dine pillerier har medført en "lille" kortslutning på dine højttalerkabler. Det kan få forstærkeren til at lukke ned ved høje lydtryk, check dine kabler for vildfarne ledere først.
Hvis det ikke bare er fordi du spiller sindsygt højt.
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf Per N » tors sep 20, 2007 18:54
der er ikke noget der hedder en "lille kortslutning" selv hvis de tyndeste core i et ht kabel skulle røre hinanden ville det densen stå af med et hult drøn...
Det lyder som om din densen amp simpelthen blir for varm fordi den ikke kan klare mosten det er jo ikke en party pa amp, også når den er kølet ned kan den lidt igen, samme funktion havde dit japan anlæg nok. Så større amp eller lavere lydniveau :wink:
Per N
Indlægaf Grene » tors sep 20, 2007 19:19
Har Beat 200 + Beat 310, så det bør ikke gå "kold" efter min mening.
Der har da heller ikke været noget det seneste år.
Jeg bruger kabler fra Nordost Dreamcaster (massive), så der er intet der rører hinanden.
Grene
Indlægaf sund » tors sep 20, 2007 19:37
Jeg vil heller ikke antage at din forstærker var ved at gå kold, tværtimod.
Hvis der, som jeg stadig har en mistanke om, er en kortslutning et eller andet sted er det et styrketegn at den kan køre kortsluttet et stykke af vejen.
Har du prøvet at "ryste" dine højttalere forsitigt, der kan være en spole eller andet der hør løsnet  sig i dem og er Ã¥rsag til en kortslutning ved visse lydtryk. SÃ¥ kan du høre det nÃ¥r du rykker lidt i den. Ellers pil alle kabler ud og monter dem igen, uanset der ikke er nogen løse ender, har du i hvert fald udelukket det med sikkerhed.
Og jo, der er noget der hedder en "lille" kortslutning,. Jeg har set flere forstærkere brænde sådan en over og spille glad videre bagefter, man kunne se det på kablet ved afmonteringen. På den anden side har jeg også set nogen stå af - og ingen af dem var en Densen.
mvh sund
sund
Indlægaf Per N » tors sep 20, 2007 19:38
dine højttaler har en følsomhed på max 89dB og en 310 er på 80 watt, efter hvad du skriver bruger du den jo til fest og spille højt, det er nok ikke lige det, den er bedst til kunne jeg forestille mig.
Ellers må du jo have en løsforbindelse inde i dine højttalere hvis ikke det er dit densen, det virker bare usandsynligt med dit symptom. Du fisker lidt efter om der er en sikring i dine sa 1280 af en art, det er der ikke.
Per N
Indlægaf Grene » tors sep 20, 2007 19:57
For pokker, jeg har lige skiftet en bas/mellemtone enhed i den ene.
Fået på garanti fra SA.
Måske jeg lige bør tage den ud og i igen?
Kan det være det?
Grene
Indlægaf sund » tors sep 20, 2007 21:26
Det lyder som en god ide.
mvh sund
sund
Indlægaf sund » lør sep 22, 2007 12:07
Hjalp det så på problemet?
mvh sund
sund
Indlægaf Grene » søn sep 23, 2007 17:59
Svært at sige p.t., da jeg ikke har spillet højt over længere periode siden sidst.
Indtil videre er de ikke gået ud siden.
M.v.h
Grene
P.s. Tak for hjælpen.
Grene
