S3 standby i Vista
S3 standby i Vista
Indlægaf mlarsen » søn aug 12, 2007 17:32
Jeg har lige bygget et media center med det nye bundkort ASRock FullHD, og jeg har et Microsoft USB tastatur og mus sat til og kører med Vista, men når jeg vælger standby på min Imon remote så går den i et kort øjeblik i standby, men vågner nogle få sekunder senere igen.
Jeg har slået standby til i Bios'en og jeg har ændret i fjernbetjeningsopsætningen så det er standby den går i når jeg trykker på knappen og ikke dvale. Jeg har læst flere steder at det kan have noget at gøre med mit tastatur og mus er koblet til via en USB modtager og jeg har også set noget med at man kan ændre i registreringsdatabasen og at det skulle hjælpe på en XP model.
Nu kører jeg jo med Vista, hvad skal jeg gøre der?
mlarsen
Tilmeldt: lør maj 19, 2007 09:12
Indlægaf zerocool » søn aug 12, 2007 17:44
Har du etableret noget "Wake On Lan"? Det kan f.eks. være at netværkskortet er sat til at vågne op ved netværkstrafik.
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf mlarsen » søn aug 12, 2007 17:46
Alt wake on skulle være disabled...
mlarsen
Indlægaf zerocool » søn aug 12, 2007 17:53
mlarsen skrev:Alt wake on skulle være disabled...
hmm... Okay, nu er min eneste vista-computer pt. lige ude af huset, men under under "Device Manager" skulle du gerne kunne se hvilke enheder, der kan vække computeren. Tjek det lige igennem for en sikkerheds skyld.
Prøv at gå ind i loggen for at se hvad der fik den til at gå ud af standby sidst (Kontrolpanel -> Administration ->Logbog). For overskuelighedens skyld kan du cleare alle logs ved at "fjerne alle hændelser" og når den så selv starter op, gennemgå alle logs.
Hvis det er en service, som får computeren til at gå ud af standby, kan du ordne det ved at gå ind i Kontrolpanel -> Administration -> Computer Adminisatration -> Tjenetser og Programmer -> Tjenester, dobbeltklikke på pågældende service og skifte starttype til deaktiveret.
Husk dog på at ovennævnte er baseret på XP (da jeg jo ikke lige har Vista ved hånden), så det kan være at det skal gøres en smule anderledes med Vista.
zerocool
Indlægaf Wizard » tors aug 30, 2007 08:01
Mange skriver S3 standby når de snakker om standby i Vista.
Men, hvor mange har muligheden for direkte at vælge standby i strømstyring under Vista, hvis man da kan det?
Jeg kan kun vælge imellem slumre og dvale, hvad er forskellen?
Hvis man læser lidt rundt på nettet, så er S3 også kendt som STR (Suspend To Ram) og S4 som Hibernate. Begge er jo i realiteten standby, men hvor mange herinde bruger reelt S3 i Vista?
Grunden til at jeg spørger er at jeg i min BIOS har sat den til S3 men jeg har på fornemmelsen at Vista alligevel benytter S4... men hvorfor?
Umiddelbart virker det, min computer går i standby og vågner når der skal optages samt opdateres programguide, men det undrer mig bare?
Nogen gange er den ikke så flink til at gå i standby igen, men for det meste virker det  :lol:
Er det muligt at slå S4 Hibernate fra i Vista og så benytte S3 alene?
Jeg har dog også læst at Vista benytter en kombination af S3/S4, er det så det min computer gør, selvom BIOS kun er sat til S3?
Wizard
Tilmeldt: fre mar 23, 2007 07:47
Indlægaf Patriarken » tors aug 30, 2007 12:39
Hejsa
Mange bruger STR3 suspend to Ram, da der så holdes KUN holdes strøm på rammene..Det er meget hurtigere en Hibernate, men har den ulempe at hvis strømmen afbrydes midlertidigt, så skal du starte med normal boot....STR3 kan starte på 2-3 sekunder med ViiV og hvad det nu ellers hedder....
STR3 er svært at få til at virke pga dårligt konstruerede drivere og et væld af potentielle fejlkilder, der omfatter både software, hardware...
Hibernate skriver til bootsektor, og kan klare strømsvigt.....Desværre er det langsomt...
Du kan slå Hibernate fra således:
WindowsTast+R
powercfg -h off
Sletter også Hiberfile.sys
Dette bør alle der ikke bruger Hibernate gøre.....Sparer et par gb på system partitionen...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Wizard » tors aug 30, 2007 12:47
Jeg er helt med på hvad forskellen er på de 2 standby-typer, men hvis jeg slår S4-hibernate fra, benytter Vista så automatisk S3-standby eller...?
Det som kan undre mig er, at jeg kun kan vælge imellem dvale og slumre, selvom BIOS står til S3 og kun S3?
Egentlig er det mig ligemeget om jeg bruger S3 eller S4, så længe det virker  :D
Wizard
Indlægaf Wizard » fre aug 31, 2007 08:48
Jeg besvarer lige mit eget spørgsmål  :D
Slumre = S3 STR
Dvale = S4 Hibernate
Når/hvis man slår Hibernate fra, så benytter computeren ikke automatisk S3, man skal lige ind og fortælle den det i strømstyring. Stod den til at gå i dvale, så vil feltet være tomt efter at have slået S4 (dvale) fra.
Wizard
Indlægaf Beast » ons sep 12, 2007 06:29
Havde samme problem med min MS IR reciever. S3 suspend virkede når den ikke var i USB porten, men PC kom til live med det samme når den var til stede. Rodede meget rundt med dette, indtil jeg kom på at sætte den i en anden USB port på PC'en - så virkede det som det skulle!
Kan ikke i dokumentation finde nogen forskel på portene, men nu virker det.
Benny
NB: ASUS bundkort - men det er samme ejere som ASROCK
PS: Går selvfølgelig ud fra at BIOS og MB er sat korrekt op :) Der er normalt nogle jumpere på ASROCK MB der bl.a. sørger for strøm til USB portene etc.
Beast
Tilmeldt: ons maj 09, 2007 18:02
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlægaf mlarsen » søn sep 23, 2007 20:20
Jeg har stadigvæk ikke fået det til at virke. Jeg har været ved at fjerne Hypernation som ovenstående beskrevet og har også været igang med noget Dumppo. Dog ser det ud til at hvis jeg fjerner MS IR recieveren så går den i noget der minder om standby, men når jeg starter den igen via fjernbetjeningen så starter den godt nok op igen, men så kan jeg ikke bruge fjernbetjeningen yderligere.
Hvis jeg sætter MS IR recieveren i igen, så virker mus og tastatur heller ikke og jeg er nødt til at slukke på selve kabinettet og starte media centeret op igen. Jumperen skulle stå rigtig på ASRock bundkortet, så det er bare irriterende at media centeret ikke fungerer 100%  :(
mlarsen
Indlægaf Patriarken » man sep 24, 2007 04:21
Hejsa
Det lyder som et problem der er relateret til ehtray.exe. Når du starter fra Standby, kører processen ehtay.exe så? ctrl+shift+escape..
Hvis ikke den kører er der workarounds.
(Dette problem opstår ofte på lokaliserede versioner af Vista)
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » man sep 24, 2007 22:39
ehtray kører, så det er desværre ikke det. Jeg tror faktisk det er noget USB-relateret eftersom jeg har fundet et gammelt tastatur som jeg har tilsluttet PS2 indgangen og dette virker efter en standby. Mit IMON display er jo også connected til USB'en og dette passer med at både mit normale tastatur og så fjernbetjeningen ikke virker efter en S3 standby.
mlarsen
Indlægaf Patriarken » tirs sep 25, 2007 11:57
Hejsa
Har du tjekket om HID servicen er startet efter StandBy?
Start>run>
Services.msc
Find HID....Hvis ikke den kører så prøv om du kan starte den... Der findes også en løsning på dette problem som relaterer sig til powerevents, og lidt registry editing...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » tirs sep 25, 2007 19:14
Der er ingen service som hedder noget med HID og vil den hjælpe på USB'en hvorpå IMON display og remote modtager er tilsluttet?
mlarsen
Indlægaf mlarsen » tirs sep 25, 2007 20:09
Jeg har lige dobbelttjekket listen over services og jeg fandt nu en service der hedder "adgang til brugerstyrede inputenheder (HID), men den kører også efter en standby.
Når det er jeg kommer ud af standby så viser IMON manager øjet (ved siden af uret) et udråbstegn ligesom det også gør hvis man tager IMON sensoren ud af usbstikket. Dvs. det er som om den disabler USB'en når den kommer ud af standby. Jeg har fundet ud af at hvis jeg i stedet sætter den i dvale så virker min remote godt bagefter, det er kun i slumre (standby) at den ikke virker, men vil have den til at virke i standby
mlarsen
Tilbage til HTPC
