SPDIF problem med Vista + Agrippa / X-Plosion
Indlægaf madduke » tors sep 27, 2007 12:43
Jeg har et Club3D ’Theatron Agrippa 7.1 DTS DDL DTS’, hvilket skulle være det samme som AuzenTech’s ‘HDA X-Plosion 7.1 DTS Connect’ – bare i en anden papkasse!
Kortet – der bruger C-Media CMI8770-chippen – virkede egentligt fint nok i XP, men der opstod problemer da jeg gik over til Vista 64bit, selvom der er driver til kortet! (oh what a surprise!)
Det skal siges at en del af det måske kan hænge sammen med, at opsætningen af ’Media Portal’ (som er min foretrukne front-end) tilbyder et væld af indstillinger – og dermed potentielle faldgruber, det har imidlertid ikke voldt mig (store) problemer i XP!
Selve sagen sagen er at jeg gerne vil have kortet til at mixe mit lydsignal for mig, og levere det i DTS via coax, ned til min forstærker – bortset fra når jeg spiller DVD’er – her vil jeg gerne have et ’rent’ SPDIF Pass-through til forstærkeren.
I XP lykkedes dette nemt, vha. det medfølgende driver-software, samt at jeg i Media Portal-config, bad Nvidia codec’et om at være i SPDIF-mode (’Audio rendere’ lod jeg være ’Default DirectSound Device’). Selvom Nvidia konstant arbejde i SPDIF-mode, var det kun DVD’ers lydspor der blev sendt direkte uden til forstærkeren, uden at blive mixet!
Hvis jeg prøver den samme setting i Viasta, så virker upmixet fint med TV, video mv, men hvis jeg prøver at afspille den DVD kommer der bare ikke noget signal!
Med Vista er der lige den krølle på historien, at man jo skal vælge en primært lyd-enhed!
Her ville det jo være oplagt at bruge vælge ’digital’, men hvis man gør det, bliver driveren der skal upmixe lyden til DTS, sat ud af spillet, og der kommer bare et stereo PCM 48 signal ned til forstærkeren. Det er jo for så vidt også nogenlunde ok, selvom dette hele gene skulle ske automatisk – man kunne jo bare upmixe dette udmærkede signal på forstærkeren, hvis man ikke ville se film på tv bare i stereo. Problemet er dog at man ved DVD afspilningen ikke få det lydspor man vælger i DVD-menuen, men STADIG kun stereo PCM 48 – og jeg vil ikke upmixe igen, da det jo er en down-mix af kilden, som måske var DD5.1!
Hvis man derimod vælger ’Højtalere’ som primær lyd-enhed funger driveren mv. Men jeg kan som sagt ikke sende DVD sporet direkte til forstærkeren – der kommer slet ikke noget signal frem! (bemærk at det naturligvis hele tiden kun er coax kablet der forbinder HTPC og forstærker, det er der ikke ændret på fra XP).
Endelig skal det siges at jeg har forsøgt at bruge Media Portal-config til specifikt at anvende det digitale output som Audio Rendere, samt at jeg har eksperimenteret meget med de forskellige codecs og settings, men jeg kan ikke få den til at lave SPDIF Pass-through i Vista med mit kort!
Jeg har forsøgt at finde et svar på diverse fora – men som i nok har gættet uden held! Jeg håber nu det hjælper med et konkret indlæg!
/MadDuke
madduke
Tilmeldt: tirs sep 25, 2007 21:43
Indlægaf Patriarken » tors sep 27, 2007 13:30
Hejsa
Hvis du gider at styre lyden KUN på din forstærker kan du indstille dit lydkort til digitalt (2 ch 48.000khz PCM) i Vista.
Dernæst kan du bruge FFDshow som en 5.1 AC3 encoder. (Indstil den til AC3 448 kbps og resampling always til 48000 khz.)
Så indstiller du Raw audio all supportet.
AC3 til SPDIF
mp2/3 til Libmad.
Så aktiverer du altid passthrough setting på dit lydkort(Som jo er indstillet til dette jvf. ovenstående)
Der findes ingen bekvem måde hvorpå du kan indstille lyd afhængig af kilde i Vista, dette skyldes mange ting, blandt andet Media Foundation "Audiodlg" skirvebeskyttet registry(Trusted installer) osv, osv...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf madduke » tors sep 27, 2007 14:32
Hmm, jeg vil prøve dette, selvom jeg har en hvis skepsis for at det overhovedet vil fungere (på min -trælse- maskine)!
Jeg skal altså i MP vælge FFDshow (med de nævnte indstillinger)
Men hvad skal jeg vælge som 'standard lydenhed' i Vista?
Det virker næsten som om jeg burde installere XP igen! Den primærer grund til at jeg forsøgte med Vista, var at jeg gerne ville udnytte 'enhanced video' og DirectX10 (og hvad det ellers hedder) på mit GeForce8600!
Men 'nu når jeg har dig' - vil du så mene at jeg med nedenstående maskine burde vælge XP eller Vista - når det gælder HTPC brug (gerne også 'hvorfor')
Asus M2N-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 AM2 4200+ 65W
4 x G.Skill DDRII 1GB PC800
Gainward Bliss 8600GT (Silent)
Club3D Theatron Agrippa 7.1 DTS
Sharp LC-37XD1E (37" 1080p LCD)
Media Portal 0.2.3.0 (forbinder til tv-server!)
/MadDuke
madduke
Indlægaf Patriarken » tors sep 27, 2007 15:30
madduke skrev:Hmm, jeg vil prøve dette, selvom jeg har en hvis skepsis for at det overhovedet vil fungere (på min -trælse- maskine)!
Asus M2N-SLI Deluxe
/MadDuke
Hejsa
Jeg kan ikke svare endegyldigt på alle dine spørgsmål.
Men for at tage dem fra en ende af.
Du skal vælge Digital out (HDA X-plosion/ c-media )i Vista lydsettings(Som jeg også skrev i ovenstående)
Dernæst følge hvad jeg har skrevet ovenstående....
Om din maskine passer til det ene eller det andet, kan jeg ikke svare direkte på. Som du selv er inde på har Vista en række fordele qua dx10(Hvis man har driver og gfxkort der understøtter det)
Men det vil altid blive et trade off, for selvom du får dxva 2.0 (Via DX10) på dit gfxkort på vista, ja så er Vistadriverne så stinkende dårlige til nvidia at det skriger til himlen. Af grundende til dette er blandt andet de strenge krav der stilles til DRM og HDCP....
Selv tester jeg i øveblikket mange ting på vista mht, lyd og billede, men har  valgt at  lade min hoved HTPC forblive XPMCE.
Det er svært for mig at være mere konkret i denne sammenhæng, men et kan jeg sige: At kører du MP,  så  tror jeg næppe at  dx10 accelleration via EVR er implementeret ordentligt anyways.....Så du får ganske givet ikke andet end besvæligheder ud af at bruge Vista... Hvis det endeligt skal være, så spar dig selv for 64bit indtil videre(dvs et par år)
mvh Anders
Patriarken
Tilbage til HTPC
