S3 standby i Vista
Indlægaf Patriarken » ons sep 26, 2007 05:22
Hejsa
HID servicen styrer direkte eller indirekte alle USB-enheder. Prøv efter du er kommet tilbage fra standby, at stoppe servicen, og starte den igen, og så se om det virker.
Jeg vil desuden anbefale at du sikrer dig at du har de seneste chipssetdrivere til dit bundkort.
Hvis IMON remoten kan køre som et HID device (Uden drivere) kan du ligeledes prøve dette.
Ellers kan du prøve at deaktivere USB 2.0 i bios og se om USB 1.1 mode virker med s3.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » fre sep 28, 2007 06:44
Nu har jeg prøvet at slå HIDen til og fra efter en standby, men det hjælper desværre heller ikke noget.
Mht. chipset drivere så bruger bundkortet RS600 chipset og der er det vel bare den nyeste Catalyst driver jeg skal køre med?
Der er nu et eller andet galt med de USB, for min eksterne tv-tuner står også og slår til og fra i Windows når jeg kommer ud af en standby, så jeg er nødt til at tage strømmen på tuneren og så kører den så igen.
Jeg har fundet ud af at hvis jeg enabler "USB Legacy support" i bios så vil den selv hoppe ud af standby igen med det samme (den stod på auto før), hvis jeg disabler den, så kører den ligesom ved auto, dvs. ingen kontakt med fjernbetjening og mus/tastatur.
mlarsen
Tilmeldt: lør maj 19, 2007 09:12
Indlægaf Patriarken » fre sep 28, 2007 08:54
Hejsa
USB legacy support skal du ikke bruge i Bios med mindre at du kører med Dos eller Bootcd'ere..Den emulerer sådan set bare ps/2 overfor et dosbaseret styresystem.
Det jeg snakker om ift Bios, er at du bør kunne vælge i bios om din USB controller skal køre med USB 2.0 eller om den skal køre USB 1.1.
Jeg har erfaret på mit eget bundkort(Et Abit AB9) at USB 2.0 ikke kan betegnes som 100% stabilt(Hverken på vista eller XP), med mindre at der er installeret de rigtige chipset drivere og OS'et er fuldt opdateret.
Standard USB driverne der kommer med Vista, vil dog virke stabilt langt hen af vejen såfremt at der køres USB 1.1 . Spørgsmålet er så om du har enheder der har brug for USB 2.0. Fjernbetjeninger keyboards, mus og printere har ikke, mere kriminelt bliver det nok med din eksterne TV tuner...
I hvert fald gælder det i første gang om at isolere problemet så prøv men USB 1.1.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » søn sep 30, 2007 11:46
Jeg har nu prøvet at disable USB 2.0 i bios'en, men desværre uden held, men det ser ud til at være et kendt problem rundt omkring på nettet, men det kan da bare ikke passe at selv med Vista at de ikke har fået det løst, der må være en eller anden måde at få det til at fungere
http://support.microsoft.com/?kbid=890546
http://thegreenbutton.com/forums/2/140423/ShowThread.aspx
mlarsen
Indlægaf Patriarken » tors okt 04, 2007 04:28
Hejsa
Denne patch skulle rette USB problemer i Vista:
http://support.microsoft.com/kb/941600
Desuden er der kommet en Cumulative update til Vista MCE her: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=48477121-4427-483D-8309-4C18DE611BD4&displaylang=en
Endeligt en reliability update:
http://support.microsoft.com/kb/941649
Håber det kan hjælpe
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mlarsen » søn okt 07, 2007 09:29
Jeg har nu installeret alle updates, men jeg får stadig ikke mine USB til at virke. Håbede ellers lige nu da MS lige var kommet med en masse rettelser til netop USB.
Der står dog et registrerings workaround inde på én af MS' sider, det vil jeg lige prøve: http://support.microsoft.com/kb/928631/ måske kan det hjælpe. Det er én af de opdateringer som var med i en cumulative update til Media Center
mlarsen
Tilbage til HTPC
