Benchmark DAC1 - for eller imod? (til Squeezebox)
Indlægaf sbn » søn okt 14, 2007 14:45
Jeg har fra flere steder ladet mig fortælle, at lyden fra Squeezeboxen kan forbedres kraftigt ved at benytte en ekstern D/A converter, og jeg har læst en del rigtig gode anmeldelser af Benchmarks DAC1.
Men jeg har også her i forumet læst fra en del at de ikke bryder sig om dens lyd, og foretrækker andre convertere eller blot den oprindelige lyd fra Squeezeboxen. I f.eks. High Fidelity's anmeldelse af converteren, bliver den kraftigt rost, men det påpeges også, at det er et professionelt apparat, som er lavet til at lyde rent og neutralt, frem for "musikalsk". Er problemet i virkeligheden,at den ikke farver lyden i samme grad som andre produkter, som er beregnet til hjemme-hifi og som tilføjer noget "musikalsk" til lyden? Eller er den bare ikke så god som andre convertere i samme prisleje, på trods af de gode anmeldelser den ellers har fået?
Jeg har nedenfor beskrevet hvorfor jeg tror at netop DAC1 ville være en god løsning til mit behov (indtil videre uden at se på det lydmæssige aspekt).
Mit anlæg består pt. af en Squeezebox sat direkte til en Thule Spirit PA150B effektforstærker og et par DALI Mentor 6 højttalere.
Desuden har jeg et surround-anlæg, dvs. DVD afsp. og receiver, hvor jeg pt. skifter mellem musik og surround ved at skifte om mellem de 2 forstærkeres tilkobling til højttalerne.
Noget andet som tiltaler mig ved denne converter, er at den har 3 digitale inputs, således at både Squeezebox og DVD-afspiller f.eks. kan være tilsluttet digitalt samtidig. Desuden har den volumenkontrol, således at den reelt kan benyttes som en slags digital-only forforstærker før forstærkeren.
Og den nye udgave med USB tilslutning virker spændende - en ret fed måde at tilslutte sin PC til anlægget på, uden de ulemper en alm. analog eller SPDIF forbindelse har.
Desuden kan jeg godt lide at den har balancerede XLR udgange, som jeg kan benytte til at forbinde min forstærker balanceret. Min forstærker har nemlig både en alm. linie-indgang og en XLR-indgang. Jeg forestiller mig så herefter at jeg også kan bruge effektforstærkeren til surround, ved at sætte receiverens pre-out frontsignal videre til linie-indgangen på effektforstærkeren, og så skifte om knappen på bagsiden af effektforstærkeren.
Alt i alt vil den ud over converter-delen altså kunne løse nogle af de problemstillinger jeg pt har på mit anlæg.
sbn
Tilmeldt: tirs jul 17, 2007 12:43
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 14, 2007 15:44
Man skal aldrig STOLE på anmeldelser, der er som regel et eller andet korrupt.
Men bevares hvis du kan li OVERANALYTISK lyd.
Senest rettet af Diamagnetic søn okt 14, 2007 16:47, rettet i alt 1 gang.
Diamagnetic
Diamagnetic
Re: Benchmark DAC1 - for eller imod? (til Squeezebox)
Indlægaf nicoleif » søn okt 14, 2007 16:19
nicoleif
Tilmeldt: fre maj 11, 2007 08:44
Indlægaf Modifix » søn okt 14, 2007 16:58
Men bevares hvid du kan li OVERANALYTISK lyd.
Nej, anmeldelser skal vejes pÃ¥ en sølvvægt, bla. skal man ha' en idé om om anmelderen er pÃ¥ lykkepiller, eller bare piller alting ned - for der er s'gu lige sÃ¥ mange anmeldertyper som der er entusiasttyper - lidt populært sagt - og reklamepenge er livsnødvendige for HiFi-bladenes overlevelse, helt bogstaveligt.
Der er kun et sted du kan teste en DAC, eller ethvert andet HiFi-apparat, med nogen fornuft og det er i din egen stue, desværre..
Forresten, hvis du vælger at"købe"et apparat på nettet er der altid fjorten dages returret.
Jeg er igen for nylig blevet tilbudt at låne en Benchmark DAC1, men jeg har s'gu stadig lidt lurende hovedpine efter den sidste DAC jeg/vi testede..
Mvh. Jens/Modifix
Modifix
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 14, 2007 17:13
Tror da pokker efter hvad jeg hørte fra Lydkaj i gÃ¥r.  :lol:
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Modifix » søn okt 14, 2007 17:38
Diamagnetic skrev:Tror da pokker efter hvad jeg hørte fra Lydkaj i går. :lol:
Modifix
Audio Alchemy DDE1.0 som alternativ til Benchmark
Indlægaf nicoleif » søn okt 14, 2007 17:40
Audio Alchemy DDE1.0 som alternativ til Benchmark!
OvenstÃ¥ende DAC (gerne med DTI) er anmeldt pÃ¥ hifi4all hvor den fÃ¥r fine ord med pÃ¥ vejen: http://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?articleid=1533&zoneid=3. Derudover omtales en duel lavet imellem DDE og Benchmark (hvor Audio Alchemy'en vandt) pÃ¥ følgend elink (ogsÃ¥ fra hfif4all: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=50605&KW=aA+benchmark. SÃ¥ hvis du kan fÃ¥ fat i en AA DDE1.0 brugt (den laves ikke mere) sÃ¥ er der nok en del at spare.
/Nicoleif
nicoleif
Indlægaf Eriek » søn okt 14, 2007 21:26
Hej sbn
Du kan også kikke lidt ude i den store verdens forum, og div. test. Der sættes ord på lytteindtryk, som forøvrigt er overvejende positive.
mvh.Eriek
Eriek
Tilmeldt: søn nov 27, 2005 23:20
Indlægaf sbn » søn okt 14, 2007 21:50
Ereik: har du nogle links og eksempler jeg skal se på?
sbn
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 14, 2007 21:56
Eriek skrev:Hej sbn
mvh.Eriek
Eriek for mig er det fuldstændig ufatteligt!
Senest rettet af Diamagnetic man okt 15, 2007 05:22, rettet i alt 1 gang.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » man okt 15, 2007 00:26
Hejsa!
Jeg har faktisk også lyttet til Benchmark DAC1.
Jeg vil sige det på den måde, at det ikke er en DAC du på stedet vender ryggen, men det sker nok i længden.
Mange vil kalde den aldeles neutral, det mener jeg ikke er det der gør den til undlings eller hade objekt.
I stedet finder jeg, at dre har en ferskhed over sin spillestil, som ikke nødvendigvis har med klangballancen at gøre. Den har en smule ferskenhud over den måde, som ændrer niveau på. Klangen som sådan, finder jeg typisk for et semiprofessionelt produkt, det er mere den måde den ter sig på ud fra et dynamisk synspunkt, der får mig til at sige nej til den.
Den er ganske enkelt ikke ukompliceret og enkel at lytte til. Den gør ting, som man uvilkårligt hele tiden skal forklare. Faktisk er det svært at komme rigtigt rundt om, så det kan forstås.
Men den er ikke naturligt letflydende efter min opfattelse.
Alchemy 1.0 sammen med DTI synes jeg er et bedre bud, omend jeg finder 1.0 lettere overfladisk. Men den synes jeg dog er nemmere at leve med i længden end DAC1. Den er lidt behagelig, om man så må sige. Men den har derudover ikke rigtigt nogen downside.
von Auspuff
Indlægaf Eriek » man okt 15, 2007 17:43
Diamagnetic skrev:
Eriek skrev:Hej sbn
mvh.Eriek
Hej Diamagnetic
Jeg har kun hørt den en gang og på baggrund af denne ene gang kan jeg ikke selv udtale mig om dens egenlyd. Jeg må dog sige at jeg umiddelbart godt kunne lide det jeg hørte. Også er der der jo som bekendt lige så mange meninger som mennesker.
sbn. kik på Bencmarks egen hjemmeside, der kan du finde links til div. test.
Mvh. Eriek
Eriek
Indlægaf Janils » man okt 15, 2007 18:29
Uha ja .. pas endelig på! ALT hvad der står i fagpressen er ren løgn. Det er ren konspiration og det er HELT sikkert Bin Laden eller Bush der står bag!
Ellers må jeg også krybe til korset og sige, at jeg ikke ligefrem finder Benchmark konverteren "musikalsk" eller "letflydende". Med andre ord er det ikke lige min kop the. Den er noget "død" eller tør i sin gengivelse og mangler lidt varme. Efter sigende skulle der dog findes flere udgaver og der er forskel på dem.
Indlægaf Diamagnetic » man okt 15, 2007 21:13
Jamen så er det da mærkeligt den får så god omtale i bladet når vi i virkeligheden er så enige. Det samme gælder Transporteren og f.eks Musical Fidelity A 5 CD som var utroligt kantet. Hvordan kan den få så god omtale i samtlige medier. Mon ikke det er fordi der følger en pose lykkepiller med til testen.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Diamagnetic » man okt 15, 2007 21:23
Eriek skrev:
Diamagnetic skrev:
Eriek skrev:Hej sbn
mvh.Eriek
Snakker vi her Squeezebox eller Benchmark?
Hej Diamagnetic
Mvh. Eriek
Diamagnetic
Diamagnetic
