HD-DVD hakker
HD-DVD hakker
Indlægaf bjhans » tors okt 11, 2007 18:41
Hej...
Jeg har lige erhveret mig et Toshiba SD H802A HD-DVD Drev og troede nu at jeg skulle nyde fejlfri HD DVD på mit Sony 50" LCD Projektions Tv, men skuffelsen blev stor -  billedet hakker.
Jeg bruger:
PowerDVD 7.3 Ultra
Windows Vista home premium 32 bit
2 Gb Ram
AMD 64 X2 4400+
ASUS M2A-VM HDMI
Sapphire 2600xt grafikkort
Jeg køre DVI/HDMI til TV'et med en op løsning på 1080i/50hz og det virker perfekt med DVBViewer, men med PowerDVD og en HD-DVD hakker billedet. Har dog fundet ud af, at hvis jeg sætter refresh raten til 1080i/60hz hakker billedet ikke, men så er der skygger - eller nærmest dobbelt billede forskudt et par cm, anyway det ser ikke pænt ud.
TV'et skulle ifølge specs understøtte 1080i/60hz, så det må være grafikkortet/driveren det er galt med.
Kan der fifles med ffdshow eller et eller andet så 50hz kan vise HD-DVD'er uden hak?
bjhans
bjhans
Tilmeldt: tors okt 11, 2007 18:14
Indlægaf Patriarken » tors okt 11, 2007 19:30
Hejsa
Der findes en bios update til dette bundkort der retter en del mht HD content.
Ellers skal du eksperimentere med forskellige Avivo Settings(Hardware accelleration settings i ATI CCC), og sørge for at colorspaces er stringent i playbackkæden og at Deinterlacing sker med Vector adaptation, eller Motion adaptation.
Mvh Anders
Senest rettet af Patriarken fre okt 12, 2007 04:49, rettet i alt 1 gang.
Patriarken
Indlægaf bjhans » tors okt 11, 2007 19:38
Patriarken skrev:Hejsa
Ellers skal du eksperimentere med forskellige Avivo Settings Hardware accelleration settings i ATI CCC), og sørge for at colorspaces er stringent i playbackkæden og at Deinterlacing sker med Vector adaptation, eller motion adaptation.
Mvh Anders
Hej Anders
Jeg vil prøve at lege med de forslag du er kommet med. Med hensyn til bios har jeg den sidste nye. Jeg vender tilbage med evt. nyt.
Birger
bjhans
Indlægaf Patriarken » man okt 15, 2007 04:35
Hejsa
Hvad bruger du til afspilning iøvrigt?(du skriver PowerDVD er det bare den dekoder du bruger?) Hold øje med om der skiftes refreshrate ved afspilning under forskellige scenarier. Vista vil MEGET gerne bruge 60hz. Eksempelvis skifter den automatisk i VistaMCE(Hvis ikke du slår det fra i registry eller i ATI CCC.)
mvh Anders
Senest rettet af Patriarken tors okt 18, 2007 17:33, rettet i alt 1 gang.
Patriarken
Indlægaf bjhans » man okt 15, 2007 18:33
Hvad bruger du til afspilning iøvrigt? Hold øje med om der skiftes refreshrate ved afspilning under forskellige scenarier. Vista vil MEGET gerne bruge 60hz. Eksempelvis skifter den automatisk i VistaMCE(Hvis ikke du slår det fra i registry eller i ATI CCC.)
mvh Anders
Hejsa..
Jeg bruger DVBViewer i det daglige, MCE er slået fra med Vistamanager, men til HD-DVD har jeg PowerDVD 7.3 Ultra. ATI Catalyst er indstillet til 1080i/50hz.
Jeg har mistanke om at der er noget galt med TV'et, mener ikke der var problemer ved 1080i/60hz ved et tidligere bundkort (MSI), ellers kunne jeg jo bare oprette en ATI profil der ved at taste en Hotkey skiftede til 1080i/60hz når jeg skulle se HD-DVD. Når jeg skifter til 60hz viser tv'et i venstre hjørne 1080i/60 så jeg må formode at 60hz er understøttet, i manualen står der at følgende formater er understøttet:
480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, men ikke ved hvilken hz.
Håber du har nogle løsnings forslag.
Mvh Birger
bjhans
Indlægaf bjhans » tirs nov 06, 2007 22:53
mvh Anders
Hejsa..
Mvh Birger
Hej..
Har nu haft TV'et til rep. som nu har fået en software opdatering samt skiftet en IC kreds. Kan nu køre 1080i/60 hvilket gør at HD-DVD nu køre så perfekt som det nu kan med tidens TV apparater.
Birger
bjhans
Tilbage til HTPC
