Reiler skrev:Er det muligt at rette det, så den altid starter op på vga-inputtet?
zerocool skrev:Reiler skrev:Er det muligt at rette det, så den altid starter op på vga-inputtet?Uden at have den store erfaring med pågældende model, tror jeg det er muligt fra Tv'ets service-menu. Pas dog meget på hvad med du piller ved derinde.
Reiler skrev:hvordan kommer jeg ind i service menuen ?
zerocool skrev:Reiler skrev:hvordan kommer jeg ind i service menuen ?Prøv følgende:
- Bass til max.
- Treble til min.
- Hold "index" trykket ned.
- Tryk "-" (minus) på fronten af skærmen
Reiler skrev:Æv, virker ikke
zerocool skrev:Reiler skrev:Æv, virker ikkeOkay, fortab ikke modet. Der kan være lidt variation mellem Panasonics forskellige modeller. Prøv istedet:
Panasonic har en menu som hedder "Hotel Mode". Du skal trykke på [-/V] knappen på tv'et og samtidig trykke 3 gange på [TV/AV]-knappen på fjenbetjeningen. I linie 2 står der "Initial Input. Der kan du vælge hvilken indgang tv'et skal starte med.
Hotel Mode OFF
Initial INPUT OFF
Initial POS OFF
Initial VOL LEVEL 0
Max VOL LEVEL 63DE SIDSTE TO LINIER SKAL DU HOLDE FINGRENE FRA. HVIS DU SÆTTER DEM TIL ON, VIRKER DIN FJERNBETJENING OG KNAPPERNE PÅ DIT TV IKKE MERE. DET VIL SIGE AT DU IKKE KAN KOMME IND I "HOTEL MODE" IGEN OG SÆTTE DEM TIL OFF OG SÅ ER DER KUN EN SEVICETEKNIKER DER KAN HJÆLPE DIG.
Button Lock OFF
Remote Lock OFF
 Reiler skrev:Problemet er løst, en venlig mand oplyste følgende:Panasonic har en menu som hedder "Hotel Mode". Du skal trykke på [-/V] knappen på tv'et og samtidig trykke 3 gange på [TV/AV]-knappen på fjenbetjeningen. I linie 2 står der "Initial Input. Der kan du vælge hvilken indgang tv'et skal starte med.
Hotel Mode OFF
Initial INPUT OFF
Initial POS OFF
Initial VOL LEVEL 0
Button Lock OFF
Remote Lock OFF-og det var jo lige jeg ledte efter
