Lidt Lyd Problemer
Lidt Lyd Problemer
Indlægaf bladex21 » fre okt 19, 2007 10:31
    Hejsa,
Jeg har læst en tel trÃ¥de herinde og den ffdshow guide der er. Yderst seriøst og imformativt.  Mit media center kører nu næsten perfekt men der er nu stadig lidt børne sygdomme..som om man ikke roder nok med det :)
Jeg har et HT Claro lydkort og kører passtrugh på det sp/dif ud 2 channel.
NÃ¥r jeg starter MCE (Vista) op  afspiller den min musik fint nÃ¥r jeg vælger en film med ac3 smider min AV det ganske fint ud i DD hertil super godt.
Problemet kommer når jeg slukker filmen og vil høre musik så er det ligesom musikken kører ud i den blå luft. Min AV får sdignalet til at smutte tilbage til stereo og selv om jeg vælger det for den..er der ingen lyd.
Er der andre der har oplevet samme og har en løsning på det?
bladex21
Tilmeldt: søn okt 14, 2007 20:08
Re: Lidt Lyd Problemer
Indlægaf zerocool » fre okt 19, 2007 10:56
bladex21 skrev:Problemet kommer når jeg slukker filmen og vil høre musik så er det ligesom musikken kører ud i den blå luft. Min AV får sdignalet til at smutte tilbage til stereo og selv om jeg vælger det for den..er der ingen lyd.
Jeg skal lige forstÃ¥ dig ret. Du kan fint afspille 2-kanals musik samt multikanals-lydspor, i sammenhæng med video-filer, men nÃ¥r du afspiller en video-fil encoded med AC3, fÃ¥r du intet signal til din reciever, nÃ¥r du efterfølgende forsøger at afspille en 2-kanals lydfil?
zerocool
Geografisk sted: Ã…rhus C
Indlægaf bladex21 » fre okt 19, 2007 11:07
Det er fint med 2 kanals musik filer lige indtil jeg har afspillet en videofil med AC3 så får jeg intet signal når jeg efterfølgende vil afspille en 2 kanals musik fil. Genstarter jeg min box virker det igen og jeg kan afspille 2 kanals lyd lige indtil jeg igen afspiller en AC3 videofil så er den gal igen så er der ingen lyd på min musik.
bladex21
Indlægaf zerocool » fre okt 19, 2007 11:35
bladex21 skrev:Det er fint med 2 kanals musik filer lige indtil jeg har afspillet en videofil med AC3 så får jeg intet signal når jeg efterfølgende vil afspille en 2 kanals musik fil. Genstarter jeg min box virker det igen og jeg kan afspille 2 kanals lyd lige indtil jeg igen afspiller en AC3 videofil så er den gal igen så er der ingen lyd på min musik.
Hmmm... Lyder besynderligt. Kan du registrere et udslag i VU-meteret på dit lydkorts driverpanel, når du oplever problemet?
zerocool
Indlægaf bladex21 » fre okt 19, 2007 12:11
Ja der er fint udslag   :?
bladex21
Indlægaf zerocool » fre okt 19, 2007 12:15
bladex21 skrev:Ja der er fint udslag :?
I så fald er jeg tilbøjelig til at tro, at problemet snarre er relateret til din reciever og at den ikke kan finde ud af indstille sig på PCM, når den før har modtaget et AC3-signal. Har du mulighed for at teste det med en anden reciever?
zerocool
Indlægaf Patriarken » fre okt 19, 2007 12:35
Hejsa
Jeg ser at du har et Claro kort. Ift mine erfaringer så er driverne en gang jux af den værste skuffe.
Som jeg har skrevet i andre sammenhænge så er interaktionen med Vistas lydindstillinger mangelfulde, og dertil kommer er der den store fejl i måden hvorpå settings indlæses i Xear3d kontrolpanelet at man rent faktisk skal lukke guien og starte den igen(maksimeret) førend settings iværksættes.
Denne bug findes på ALLE cmi87xx chips der bruger en afart af Xear3d reference driverne.
Derudover bør du sikre dig at du har indstillet Default format til 44.100khz under advanced  i Vistas lydindstillinger. Ellers vil der opstÃ¥ konflikter imellem Vista claroht og din forstærker. Derudover kunne jeg godt tænke mig at vide hvilket filter du bruger til passthrough og til pcm..
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf bladex21 » fre okt 19, 2007 14:36
Den er sat til 16 bit 48000 og når jeg laver en test på test linket kommer der ingen lyd nok ingen tvivl om der at problemet er. Dog kan jeg ikke ændre det. Det er under digital kan sakens ændre det under analog.
Jeg er ikke helt sikker på hvilke filtre jeg bruger, hvordan finder jeg ud af det?
Skuffende at de laver sådan en ringe driver.
bladex21
Tilbage til HTPC
