Ffdshow.ax vil ikke registeres i Zoomplayer.
Indlægaf Bjur » fre okt 26, 2007 13:45
Som overskrifter fortæller vil dette filter ikke registreres. Jeg har fået Seesaw til at spille som jeg vil have det, og ønsker derfor ikke at pille ved min FFDShow mere end højest nødvendigt. Har prøvet at unregistrere og registere ffdshow.ax via. kør, men det har heller ikke afhjulpet problemet. Det underlige er, at når jeg trykker play, kommer der altid en skærm med: Du skal først konfigurere DVD playback. Trykker okay, vælger ffdshow trykker ok/verity settings også vil den godt afspille. Dette gælder kun til den efterfølgende gang, hvor den igen vil have jeg skal konfigurere det. Hvordan får jeg den til at gemme mine settings permanent. Evt. ved at gå i reg. DB?
Bjur
Tilmeldt: fre jul 27, 2007 13:43
Indlægaf Patriarken » søn okt 28, 2007 07:44
Hejsa
Jeg kan ikke rigtig hjælpe dig med dette, da mit fokus er at få ALT til at køre igennem WMP/MCE.
Jeg har dog flere gange brugt zoomplayer, der er en absolut fremragende afspiller. Desværre er den også tæmmelig svær at indstille. Der findes dog en en ældre guide til FFDshow og Zoomplayer, der gennemgår, hvordan  Zoomplayer sættes op med FFdshow til DVD PP.
Jeg anbefaler dig at TRÆDE varsomt med at registrere og afregistrere filtre vha zoomplayer, da du kan lave en masse lort i din regdb.
Skulle du komme til at registrere eller afregistrere således at intet virker kan det for det meste løses ved at bruge "regsvr32.exe" i dit %systemroot%
Kommandoen til afregistrering af codecs, dll's osv er:
regsvr32.exe /u "fuldsti\til\ffdshow.ax"
registrering:
regsvr32.exe "fuldsti\til\ffdshow.ax"
Do note however, at på xp kan "quartz.dll"(Windows renderer og splitter samling) godt spille dig et puds, og skal måske afregistreres/reregistreres.
Men prøv i første omgang at kigge her, hvis ikke det hjælper dig kan det være at zerocool har et par bud.
http://www.htpcnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=29
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Bjur » søn okt 28, 2007 08:29
Hej Anders tak for svaret. Det viste sig at være en korrupt exe fil. Efter geninstallation registrerede den stadig ikke ffdshow.ax men tilgengæld gemte den mine settings så det nu virker med ffdshow:)
Bjur
Tilbage til HTPC
