NewClassD lyd
Indlægaf MrForce » søn okt 28, 2007 09:25
Hej Morten
Rigtig flot arbejde - der er sgu smidt nogle penge og timer i det projekt
Er billederne fra før du tog dem i brug ??  - spørger fordi jeg ikke kan se nogle ledninger fra modulerne til højttalerterminalerne ?
M.v.h.
MrForce
MrForce
Tilmeldt: tors feb 22, 2007 22:19
newcladd
Indlægaf hifitosset » søn okt 28, 2007 14:14
hej morten ja det ser sku også rigtig godt ud du har gjordt nøjagtig det samme som mig ,afkoblet med polypropper, og en 1kv trafo ,jeg har smidt et par black gate i også ,jeg troede du mente der ikke var forskel på at man satte større netdel i forstærkeren ,mrforce jeg spiller med et sæt acr/fostex dynamisk basser bånd i mellemtone /diskant
hifitosset
Tilmeldt: tirs nov 08, 2005 12:14
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 28, 2007 15:20
Det havde da været smart at spejlvende de to monoblokke.
Diamagnetic
Diamagnetic
NCD
Indlægaf Karsten Sømand » søn okt 28, 2007 15:24
Diamagnetic skrev:Det havde da været smart at spejlvende de to monoblokke.
Hvorfor?
Karsten Sømand
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 28, 2007 15:34
Kortere indgangskabler. Perfekt hvis indgangsstik i ene side og udgangsbøsninger i den anden.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf MortenB » søn okt 28, 2007 16:03
Diamagnetic skrev:Kortere indgangskabler. Perfekt hvis indgangsstik i ene side og udgangsbøsninger i den anden.
Signalvejen i forstærkere med NCD ville blive væsentlig længere, hvis man ville have indgangsstik i den ene side af kabinettet, og højttalerkablerne i den anden side...
Jeg har prioriteret at have netdelen helt adskilt i en side, og signalkabler og højttalkabler kortest mulige i den anden side. Men der der er givetvis mange andre opbygninger, som også vil virke godt...
Indlægaf MortenB » søn okt 28, 2007 16:05
MrForce skrev:
Hej Morten
M.v.h.
MrForce
Højttalerkablerne er skam forbundet til terminalerne. Forestil dig, at de kraftige interne aluplader er som et ''H''. Modulerne og forsyningen er i den øverste del af ''H'', højttalerkablerne er i den nederste del...
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 28, 2007 16:50
TJaa muligvis rigtigt når printet er så lille. Ellers plejer det være en gevinst at spejle.
Ellers kan jeg henlede opmærksomheden på at man vinder meget på at Duelundisere Classe D forstærkere. Hans Nielsens New Class D kan ikke følge med en Duelundiseret Zappulse 2.2. Det er en rigtig god gevinst at sætte en Riken modstand i serie med indgangen. Det tager det spidse.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf MortenB » søn okt 28, 2007 16:56
Det har jeg gjort  ;)  22K ohm...
Indlægaf Skorpio » søn okt 28, 2007 17:10
Det lyder mærkeligt? Indgangsimpedansen på modulet er 5k?
Skorpio
Indlægaf MortenB » søn okt 28, 2007 17:12
Indgangsimpedansen på mine er nu 27K... De 5K på modulet + de 22K..
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 28, 2007 17:36
Tror ikke det er helt godt med så stor en seriemodstand. Kapaciteter i indgangen skal lades op gennem de 22kohm det giver uheldige bivirkninger. Du skal under 1 kohm.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf MortenB » søn okt 28, 2007 17:39
Diamagnetic skrev:Tror ikke det er helt godt med så stor en seriemodstand. Kapaciteter i indgangen skal lades op gennem de 22kohm det giver uheldige bivirkninger. Du skal under 1 kohm.
Lars Clausen er konsulteret. Der er tale om en virtual ground indgang så modstandens størrelse er ikke kritisk ift kapaciteter. Der er ingen bivirkninger, og jeg har brug for den højere indgangsimpedans i relation til min forforstærker.
Indlægaf Diamagnetic » søn okt 28, 2007 17:59
Ok kan se det er noget med rør. Gode udgangskonensatorer er dyre. Har lige investeret i 2stk. 0,47 og 2 stk. 1 uf. sølv fra Jensen til rørtrinnet der skal udgøre linieforstærkeren i samme kabinet som min dac. Håber dermed opløsningen bliver ligeså god som i mine transistortrin og med rørenes større musikalitet. Hvis ikke er sølvet billigt til salg.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf MortenB » søn okt 28, 2007 18:08
Diamagnetic skrev:Ok kan se det er noget med rør. Gode udgangskonensatorer er dyre. Har lige investeret i 2stk. 0,47 og 2 stk. 1 uf. sølv fra Jensen til rørtrinnet der skal udgøre linieforstærkeren i samme kabinet som min dac. Håber dermed opløsningen bliver ligeså god som i mine transistortrin og med rørenes større musikalitet. Hvis ikke er sølvet billigt til salg.
Yep, nemlig    Lidt off topic: Jeg er i gang med en rør RIAA + forforstærker,  konstruktioner fra www.triodedick.com , der næsten er færdigbygget. Som udgangskondensatorer bruges i øvrigt nogle rigtig vellydende Russiske papir i olie typer  og 1,5uF giver det bedste kompromis i denne konstruktion, så de 5K ohm på NCD er en ''udfordring''...
Billede filnavn: 2k69fbdfe8da.jpg
Tilbage til DIY-forstærkere
