Grafikkort og kabel til panasonic pv60
Indlægaf Tchav » fre okt 26, 2007 23:57
Jeg er ved at sammensætte mig en ny pc som også skal bruges som htpc,
pc'en bliver aldrig brugt til spil. Dvs at computeren skal stå 10 meter
fra tv'et. Dermed skal jeg finde ud af hvordan jeg tilslutter pc til
tv'et. Jeg regner med at købe et antec 182 kabinet,asus p5k bundkort
med core 2 duo e6750 cpu, hauppauge PVR-150 tvkort er dog lidt i tvivl
om hvilket grafikkort jeg bør vælge, dette kommer også an på hvordan
jeg vil tilslutte til tv'et, om det skal være med dvi til hdmi eller
vga. Hvad vil i anbefale? Har kun fundet et dvi->hdmi kabel som er
godkendt på 10 m et supra til 889 som jeg synes er lidt meget for et
kabel. Men hvis dette kabel er fremtiden og kan bruges mange år frem er
det vel okay. Skal siges at min computerskærm også skal tilsluttes og
det er dvi.
For det ikke skal misforstårs, hvilket grafikkort og kabel vil i anbefale?
Mvh Theis Christiansen
Tchav
Tilmeldt: man nov 14, 2005 10:21
Geografisk sted: Midt sjælland
Re: Grafikkort og kabel til panasonic pv60
Indlægaf Patriarken » søn okt 28, 2007 07:14
Tchav skrev:Jeg er ved at sammensætte mig en ny pc som også skal bruges som htpc,
det er dvi.
Hejsa
Man kan fÃ¥ udemærkede grafikkort imellem 7-900kr, der løser alle HTPCbehov, herunder har jeg gode erfaringer med ATI's HD 2600 serie, der alle understøtter  HDMI/HDCP.
Ellers kan du vælge at købe et g33 bundkort  hvor der er  onboard grafik, her kan Gigabyte GA-33m-2sh anbebales, hvis det altsÃ¥ skal være til c2d cpu'er. Onboardgrafikkortet pÃ¥ gigabyten kan ligeledes klare det meste mht HD decodning, men du vil dog fÃ¥ brug for et standalone grafikkort hvis du vil have fuld h.264 mpeg4 decodning pÃ¥ grafikkort.
Ellers kan du overveje en onboard baseret AMD løsning, der er prisbillig både hvad angår processor og bundkort/features. kig efter bundkort med 690g chipssettet og HDMI. De laves af Giabyte, MSI og ASUS.
Mht HDMI kabler, jeg så vil jeg vove den påstand, at du ikke vil ville kunne se forskel på et SUPRA kabel og et ganske alm HDMI kabel. Dette er en kontroversiel påstand, men jeg har selv lavet løsninger hvor der har indgået et hhv et 15meter HDMI kabel (til 444kr) og et hvor der har indgået 15meter hdmi kabler til 1500kr stk.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf zerocool » søn okt 28, 2007 12:18
Tchav skrev:For det ikke skal misforstårs, hvilket grafikkort og kabel vil i anbefale?
Helt i tråd med patriarken vil min anbefaling også gå på et grafikkort med HDMI-interface. Det har alle nyere kort og det er en standard, som såvel displays og grafikkort kommer til at anvende i den den næste lange overskuelige fremtid. Dog bør man være opmærksom på, at de HDMI baserede løsninger som pt. eksisterer på markedet, ikke giver mulighed for at man kan sende de nye surround sound-lydformater.
F.sva. kabel kan du lige så godt købe det billigste, som du kan opdrive. HDMI-protokollen har indbygget fejl-korrektion og der er derfor ikke billedmæssig kvalitetsforskel på et dyrt og et billigt kabel.
zerocool
Geografisk sted: Ã…rhus C
Indlægaf Tchav » søn okt 28, 2007 23:28
Har kigget på edbpriser. Her kan jeg se at Gigabyte GA-33m-s2h kun har et dvi og et vga. Da min computerskærm også bruger dvi er dette ikke nok. Fandt et Sapphire RADEON HD 2600pro til 548kr. Er dette kort fint?
HDMI kabel har jeg fundet på http://av-connection.dk/?SPage=HDMI-DVI_Kabler#ed_op#br>her er et high-grade til 299 og et click-tronic til 479. Skulle det billige være fint?
Vil helst bruge D2C cpu da jeg gerne vil have en rimelig lydløs computer og med denne cpu har brug for mindre køling.
Mvh Theis
det er dvi.
Hejsa
mvh Anders
Tchav
Indlægaf Patriarken » man okt 29, 2007 07:52
Hejsa
I beg to differ sir!
http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-g33m-s2h_e.pdf
Det fremgår at der er alt det du skal bruge i et C2D setup.
Ja som nævnt ovenstående er HD 2600 fremragende i et HTPC setup.
HDMI kabel har jeg fundet på http://av-connection.dk/?SPage=HDMI-DVI_Kabler#ed_op#br>her er et high-grade til 299 og et click-tronic til 479. Skulle det billige være fint?[/url]
Ja når der er error correction i HDMI som zerocool rigtigt nævner det, så har du sikkerhed for at det der bliver sendt over et givent kabel også bliver er det der modtages i den anden ende. Kablers kvalitet er derfor ikke så vigtig. Selvfølgelig skal du ikke gå i gang med at lave en mussetrappe af dit dyre eller billige HDMI kabel.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Tchav » man okt 29, 2007 15:29
I differ.
Virker som det perfekte kort for mig. Så kan jeg jo altid senere købe et bedre grafikkort hvis jeg får brug for dette.
Patriarken skrev:Hejsa
Tchav
Indlægaf Tchav » man okt 29, 2007 15:37
På edbpriser forum er jeg blevet anbefalet et antec 182 kabinet en Thermalright Ultra 120Ultra 120 eXtreme cpu køler og en Corsair HX520W PSU.
Computeren skal bruges som mediecenter og arbejspc og stå ved et skrivebord. Den skal helst være rimelig lydløs.
Er i også enige i at disse komponenter vil være fornuftige til dette formål?
Tchav
Indlægaf Patriarken » tirs okt 30, 2007 05:11
Hejsa
520watt til en HTPC der nok skal stå tændt meget, er hul i hovedet. 300watt med active pfc burde kunne dække de fleste behov.
Iøvrigt er Zalman's 120mm cu model billig og støjsvag, her får du meget for pengene.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf JJAZ » tirs okt 30, 2007 09:36
Jeg har meget svært ved at forstå alle de her kæmpe PSU'er, det er sjældent nødvendigt og de bruger unødigt meget strøm (fordi deres effektivitet ikke er specielt god når belastningen på dem er lille).
Bedste PSU jeg har haft i min HTPC var en ældgammel 180W sag, spildeffekten var bittelille. Desværre endte den med at dø af alderdom, jeg burde have skiftet lytter i den istedet for at smide den ud, dumt dumt dumt..
Mit seneste PSU indkøb er en Corsair VX450W, den har en ret god effektivitet ved selv små belastninger og den er dejlig lydløs (faktisk ville jeg foretrække blæseren i den kørte lidt hurtigere).
Hilsen
Johnny
Senest rettet af JJAZ tors nov 08, 2007 11:06, rettet i alt 2 gange.
JJAZ
Indlægaf Tchav » tirs okt 30, 2007 12:36
Har du en PSU model du vil anbefale?
Evt en Corsair HX450W som Jazz anbefaler?
Kan finde 2 zelman en til 200 og en til 250 den billige er med aluminium og kobber og den dyre er ren kobber. Burde den billige kunne køle nok?
mvh Anders
Tchav
Indlægaf Patriarken » tirs okt 30, 2007 12:52
mvh Anders
Hejsa
Jeg tror nok at JJaz ved mere om PSU'ere end jeg gør, min pointe er bare at det er rent overkill med 500+watt med mindre at du har et kæmpe strømkrævende grafikkort(eller 2) og mange scsidiske eller lignende......300watt er fint til at drive et par harddiske og et bundkort og et plausibelt HTPC gfxkort....Hvis den kommer fra et af de store kabinetfirmaer(Antec, chiftech) Specifikke anbefaldinger kan jeg ikke give....Men benytter selv 300w ift ovenstående udsagn, og det er absolut rigeligt...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf JJAZ » tirs okt 30, 2007 14:25
Nu er jeg absolut ikke nogen strømforsyningsekspert, men har blot konstateret at de fleste har alt for store PSU'er og derfor ender med at bruge mere strøm end nødvendigt grundet den dårligere effektivitet.
En PSU er altid mest effektiv når den bliver belastet rimelig meget, sådan er det for dem allesammen.
Heldigvis er der efterhånden en del steder på nettet hvor de i PSU-tests måler effektiviteten ved forskellige belastninger og det var så i en af de tests at jeg faldt over Corsair's 450W. Som sagt måtte den dog godt flytte lidt mere luft da der sidder 6 stk. harddiske i den computer (Core2Duo 1.8GHz, 2G RAM og 1x160Gb + 5x500Gb).
Selv til den maskine ville en PSU på 200W være rigeligt, eneste tidspunkt man kan have brug for et stort strømtræk er når harddiskene spinner op.
Hilsen
Johnny
JJAZ
Indlægaf Tchav » tors nov 08, 2007 02:07
Computeren er købt og samlet. Det blev:
Kingston ValueRAM 2 x 1 GB
Core 2 Duo E6750 2.66 GHz
WD Caviar SE16 WD5000AAKS 500 GB harddisk
D-Link AirPlus G DWL-G510 trådløskort
Antec Performance One P182 kabinet
Gigabyte GA-G33M-S2H bundkort
Corsair VX450W psu
Scythe Infinity CPU Køler
Har fÃ¥et en dejlig hurtig lydsvag pc  :D
Jeg har dog problemer med det indbyggede intel gma 3100 grafikkort på bundkortet et Gigabyte GA-G33M-S2H. Hvordan får jeg det til at vise 1680x1050 på min computerskærm? Kan ikke finde nogle steder jeg kan tilføje en ikke standard opløsning som jeg kunne med mit gamle geforce grafikkort.
Mvh Theis
Tchav
Indlægaf Patriarken » fre nov 09, 2007 07:15
Hejsa
Har du installeret driveren til din skærm? Eller kører du men en Standard PnP skærm?
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Tchav » søn nov 11, 2007 23:55
Har installeret skærmen. Men har stadig ikke mulighed for at få 1680x1050 har 1400x1050 og 1600x900.
Billede filnavn: 2k291794f2f4.jpg
Tchav
Tilbage til HTPC
