Aluminium
Aluminium
Indlægaf xo » fre okt 05, 2007 21:53
Jeg har lige købt en brugt effektforstærker der desværre viser sig at ha fået en meget meget hård medfart pga dårlig pakning og kabinettet er ikke noget skønsyn heller. Men forstærkeren er såmænd spændende nok i sig selv, så den vil jeg gerne forskønne en smule, når den er blevet serviceret og gjort operational igen.
Mit spørgsmål er hvad jeg kan gøre for at forskønne aluminiumet. Er det til at slibe med meget fint sandpapir og måske pudse, eller endnu bedre, slibe først og så få det lakeret sort? Jeg har hørt at det er svært at lakere på alu.
xo
Re: Aluminium
Indlægaf Bulgarien » fre okt 05, 2007 22:16
Desværre er det et utroligt svært og tidskrævende arbejde ar få aluminuim pænt, og som hjemmegjort vil det aldrig vil kunne leve op til dine forventninger.
Du bør nok istedet tænke på et lille gør det selv projekt DIY (do it you self, hvor du giver forstærkern et nyt kabinet. En effektforstærker består ikke af så mange dele, så den er relativt nemt at flytte over i et nyt kabinet.
Jeg ved at der er flere DIY folk som anbefaler ítalienske kabinetter som hedder galaxy, der er relativt billige og hvor kvaliteten er 1. klasses.
Måske nogle kan hjælpe med nogle nye link til kabinetforhandlere
Bulgarien
Re: Aluminium
Indlægaf arsenix » fre okt 05, 2007 22:41
Det kommer an på hvor hærget det er. Buler og buk kan du ikke udbedre men plane flader med ridser og lignende der ikke er for dybe kan reddes med knofedt og masser af tid. Hvad du skal bruge er mergellærred fra korn 400 og opefter, afsluttende med korn 2400, først da kan polering eller eloxering komme på tale. Det er tidskrævende og så sviner det forfærdeligt. Glasblæsning er en anden mulighed med efterfølgende lakering (det gør man med fælge til biler)
Indlægaf Karsten@StudioSound » fre okt 05, 2007 22:52
Hvis du har tålmodigheden så kan du godt slibe og højglanspolere aluminiumet, det kan faktisk blive ret flot.
Hilsner,
Karsten@StudioSound
Re: Aluminium
Indlægaf xo » fre okt 05, 2007 22:56
Bulgarien skrev:Desværre er det et utroligt svært og tidskrævende arbejde ar få aluminuim pænt, og som hjemmegjort vil det aldrig vil kunne leve op til dine forventninger.
Det er også det råd jeg fik af en bekendt der ikke mente det kunne betale sig at rode med alu, da det var svært at få pænt. Han mente iøvrigt at B&O kunne noget med alu, men det er selvfølgelig nok nogle processer alm. mennesker ikke kan gøre efter.
Den er hærget på den måde at der er nogle større komponenter der har revet sig løs under transporten, selv en køleplade og nogle store lytter. Men selve kabinettet er såmænd ikke bulet. Det er mat, har lidt skidt og "streger" på overfladen, men det ser ikke ud til at være særligt dybt, kun meget overfladiske afskrabninger.
Men jeg kan da se det ser ud til at være muligt, selvom det er besværligt. Men så har jeg da nogle valg.
Karsten@StudioSound skrev:Hvis du har tålmodigheden så kan du godt slibe og højglanspolere aluminiumet, det kan faktisk blive ret flot.
Hilsner,
Det ku da være sjovt nok. Når først monstret er serviceret.
xo
Re: Aluminium
Indlægaf arsenix » tirs nov 06, 2007 00:57
Hilsner,
Som sagt, et udvalg af smergellærred, tålmod og sved. Langsomt, med let hånd, hele tiden i samme retning og hold slibelærredet rent. En slibeklods med filt er velegnet hvis du kan finde en.
Indlægaf Bulgarien » tirs nov 06, 2007 12:17
Fra min tid på teknisk skole husker jeg at sprit  var det middel der skulle benyttes ved vådslipning af aluminium
Bulgarien
Indlægaf Modifix » tirs nov 06, 2007 14:19
Sprit, lugtfri petroleum og andre opløsningsmidler skal du helst ikke bruge på større overflader/afdampningsareal pga. væskernes skadelige virkning på din hjerne og organisme. Den grove side af en grydesvamp - dem man finder i fem ell. ti-styks-pakninger i supermarkedet, kan sagtens bruges til lidt aluminium-overfladeslibning, evt. sammen med fx. rent postevand. Men slib altid i samme retning som den oprindelige børsteretning, ellers vil det se hæsligt ud! omkring huller og over kanterne skal du være opmærksom på ikke at gå for hårdt til den, da skader og fordybninger dér er meget tydelige. enkelte værktøjsfirmaer- DYNA-Systems fx. - sælger den grove del af"grydesvampen"i mange finheder og i metermål.
Mvh. Jens/Modifix
Modifix
Indlægaf Bulgarien » tirs nov 06, 2007 14:25
Tak for linket :-) Har en af de nye geniale Black & Decker roterende vaskebørster til bad/bil m.m. men nye store runde svampe dertil synes jeg er dyre,, så her er et godt alternativ, Iøvrigt bruger man også fiberbørster/svampe til rustfrit stål, så det er da værd at prøve, hvis man vil pifte anlægget op.
Bulgarien
Indlægaf Granholm » tirs nov 06, 2007 15:30
De fleste aluminiums overflader på stereoanlæg er nok tvivlsomt i rå alu, men mere sandsynligt i natur eloxeret eller måske lakkeret? Er den eloxeret/anodiseret så er der dannet en hård overflade som skal fjernes med forsigtighed. Specielt når den er gennembrudt på nogen steder og ikke andre har jeg haft den kedelige erfaring at man hurtigt får slebet ned i det bløde aluminium hvor overfalden er væk og lavet hulninger mm. Eloxering kan fjernes kemisk, men det skal gøres professionelt.
Granholm
Indlægaf kongruens » tirs nov 06, 2007 16:50
- Ellers kan slibning med wienerkalk eller ståluld (nr. 000, det er vigtigt!) lave en pæn og ridsefri overflade.
kongruens
Indlægaf arsenix » tirs nov 06, 2007 18:03
kongruens skrev:- Ellers kan slibning med wienerkalk eller ståluld (nr. 000, det er vigtigt!) lave en pæn og ridsefri overflade.
Eller ståluld og "autosol" som slutpolering (her skal vi ned i 0000)
De fleste eloxeringer der alene har et dekorativt formål er lette at komme af med
Indlægaf Thomas Sillesen » tirs nov 06, 2007 19:36
Kan du ikke vise et par billeder af skaderne, så kan jeg hurtigt komme med et par tips :-)
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
