LP'en slår CD'en ud!
Indlægaf niklasthedolphin » fre nov 09, 2007 16:09
Boman skrev:
niklasthedolphin skrev:
Hvordan lytter du til LP og andre analoge signalkilder til sammenligning mellem analog og digital kildemateriale på det set-up og hvilke analoge kilder har du tilsluttet og hvordan?
For du kan vel lytte til de analoge kilder som du udtaler dig om?
For hvordan kan man ellers udtale sig på egne vegne om analoge kilder kontra digitale kilder?
"dolph"
Jeg har lyttet til analoge signalkilder i over 40 år, inden jeg valgte dem fra.
Jeg savner ikke pladestøj og susen.
Kan du så ikke lige beskrive hvad dine analoge signalkolder bestod af?
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Boman » fre nov 09, 2007 16:25
Diamagnetic skrev:
Boman skrev:
Diamagnetic skrev:Boman jeg er dybt rystet over din digitale forstærker. Kan vi i det mindste få at høre hvad det er for en. Måske jeg allerede ved det. Var det dig med rørpre og New Class D ?
To styk Lyngdorf TDA2200, den ene (mellemtone/diskant) modificeret.
Ok jeg kan ikke tillade mig at være rystet da jeg ikke har nogen ide om hvordan de lyder.
Det er rart, at du er åben over for, at det måske kan lyde godt.
Alt for mange i dette forum vil ikke fravige deres principper/fordomme.
Boman
Geografisk sted: Virum
Indlægaf Boman » fre nov 09, 2007 16:29
"dolph"
"dolph"
Den sidste grammofon jeg ejede var en Beogram 8002 med tangentialarm og MMC1 pickup.
Boman
Indlægaf Entry » fre nov 09, 2007 17:36
LP lyder bedst - også i billige anläg. Men CD udgivelserne er så mange og det er så praktisk så jeg benytter primärt CD.
Jeg ved at f.eks Rega er meget populär - men også upraktisk da den er meget fölsom for akustisk tilbagekobling og rystelser. For 15 år siden köbte jeg en B&O TX2 med en B&O pick-up (husker ikke modelen, men den var  med nögen diamant - så en af de bedre). Selvom den fik täsk af et par pladespillere i samme prisklasse har dens kvallitet gennem årene väret konstant, og mine plader er ikke särligt slidte. Og justering.... det er
ikke noget man gör ret tit på en B&O. (Min sidste lidt seriöse pladespiller var en Thorens med Moerch arm og Ortofon MC30 pick-up og MC step-up samt nogle specielle kabler).
Nå men selv om B&O'en ikke er nogen entusiast spille har flere lyd- og musikglade venner bandet over så godt den spiller ift. diverse NAD, Harman Kardon og Sony CD spiller i samme prisklasse. Sjovt og tankeväkkende.
LP'en dör ikke lige med det samme - og heldigvis for det. Men det gör CD'en heller ikke. Det er nemt at flytte sin musik fra A til B med CD skiven i lommen. Jeg kender en der fik tudefjäs da hans hard-disk craschede med alt han musik på....
MP3 - ja det er sgu er herligt alternativ til cassetten. Jeg nyder min i-Pod i toget eller i bilen - og i disse miljö'er er det bedre end cassetten.
Kun de, der også kender frygten, er virkelig modige, de andre er kun dumdristige. (Willy Brandt, Tysk forbundskansler 1969-1974).
Entry
Tilmeldt: fre dec 16, 2005 09:18
Geografisk sted: Malmø
Indlægaf mr.superetik » fre nov 09, 2007 18:56
Der skal da på ingen måde herske nogen som helst tvivl om, at den enkelte selv bestemmer, hvilket ambitionsniveau, der gælder for ham.
Således bliver der plads til både subjektivisterne [altså de,der selv definerer deres såkaldte lyd helt uafhængig af virkelighedens lyd] og os, der konsekvent søger at få genskabt de enkelte instrumenter mest muligt korrekt målt ift. virkelighedens live lyd.
hilsen
mogens
mr.superetik
Indlægaf Entry » fre nov 09, 2007 19:22
Hej Mogens
Det har du ret i. Det er da også spändende at fölge de, der helt konsekvent söger, at få de enkelte instrumenter gengivet (og höre det når man er på besög). Jeg ved godt jeg ikke er tät på det ulimative men jeg ved også at det ville kräve en stor indsats, både ökonomisk og tidsmässigt hvis jeg skal tättere på idealet.
Til gengäld hörer jeg ofte akustisk musik og sang da både min kone og börn er musikalske.
Den elektrificerede musik - som jeg også hörer meget - hvordan afgör man hvorvidt det er naturligt/korrekt? Men det er en helt anden snak som vil afspore denne tråd.
Det jeg ville sige med mit förste indläg var at selv på billigere anläg er forskellen på CD og LP udtalt.
Venlig hilsen Sören
Entry
Indlægaf kongruens » fre nov 09, 2007 19:46
Jeg har personligt til gode at høre en afspilning af en lp, uden at det afgiver så megen egenlyd, at jeg umuligt kan se bort fra, at det er en gengivelse. Dermed ikke sagt at det ikke lader sig gøre.
kongruens
Indlægaf kongruens » fre nov 09, 2007 19:56
Fantastisk formulering!!! (Til de, der ikke fandt vej gennem alle negationerne i mit indlæg, kan jeg fortælle, at jeg prøvede at udtrykke, at jeg endnu har til gode at høre en lp, der afspilles med så lidt egenlyd, at jeg kan se bort fra, at det er en optagelse, men at jeg ikke vil afvise, at det kan lade sig gøre.)
kongruens
Indlægaf niklasthedolphin » fre nov 09, 2007 20:25
Det er jo noget Peter Lyngdorf selv har demonstreret og det fik mig så ikke til at overveje at skifte forstærker eller at skifte fra analog til digital forstærkning.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf niklasthedolphin » fre nov 09, 2007 20:27
"dolph"
"dolph"
Jeg håber da at du har haft mere seriøse LP afspillere ind over som grundlag for din beslutning om at overgå fuldt og fast til digitale lydkilder.
Ellers vil jeg anbefale dig at være mere åbensindet i forhold til at lade andre demonstrere potentialet i analog lyd for dig.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Buch » fre nov 09, 2007 20:30
kongruens skrev:Fantastisk formulering!!! (Til de, der ikke fandt vej gennem alle negationerne i mit indlæg, kan jeg fortælle, at jeg prøvede at udtrykke, at jeg endnu har til gode at høre en lp, der afspilles med så lidt egenlyd, at jeg kan se bort fra, at det er en optagelse, men at jeg ikke vil afvise, at det kan lade sig gøre.)
Enig, men jeg er stadig åben over for analoge lydkilder, så hvis der er nogen der kan guide mig hen til et analogt setup på weekendens udstilling som virkelig sparker r** vil jeg meget gerne høre om det.
hilsen Buch
Buch
Tilmeldt: ons jan 04, 2006 09:08
Indlægaf niklasthedolphin » fre nov 09, 2007 20:41
mr.superetik skrev:Der skal da på ingen måde herske nogen som helst tvivl om, at den enkelte selv bestemmer, hvilket ambitionsniveau, der gælder for ham.
Se nu har du afskrevet eksistensen af en stor mængde mennesker.
Os der i virkeligheden erkender at en oplevelse er subjektiv og samtidig stræber efter at genskabe lyden udfra de koncertoplevelser vi har haft.
Vi kan jo godt synes at lyden fra en koncert er en præference men vi erkender samtidig at vi ikke kan gemme det totale og meget følelsesbetonede helhedsindtryk fra koncerten og vi erkender samtidig at det ikke dur at tage 34 måleinstrumenter med til koncerten og foretage diverse målinger dernede blandt publikum for at skrive resultaterne ned og prøve at genskabe dem hjemme i stuen.
Dels ved vi subjektivister jo godt at ikke alt kan måles, da slet ikke det følelsesregister der gennemleves til en stor og uforglemmelig koncert, og dels ved vi at selv om vi kunne genskabe alle de samme måleresultater i stuen med samme musik så ville lytteoplevelsen afsløre at det ikke lød ens.
Jeg kunne godt tænke mig at vide om din objektivisme er stærk nok til at en koncert for dig ville bære samme oplevelseaf den samme lyd hvis man sammenligner en dejlig sommeraftens koncert med masser af søde piger omkring dig, velsmagende drinks på de gode pladser midtfor ikke langt fra scenen med en udendørskoncert i det sene efterår hvor det pisøsregner, de publikummer der står ved siden af dig lover dig røvfuld, fadøllet er fortyndet med vand og du står blandt de bageste publikummer i en mudderpøl der stinker af urin?
Tja........................
Der er jo forskel på reference og præference.
Desuden må vi ikke glemme at der er forsket i menneskets hjerne og psyke.......................nok til at afdække at ingen sanseindtryk slipper for at blive bearbejdet af vores bevidsthed og underbevidsthed.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Boman » fre nov 09, 2007 20:47
"dolph"
Jeg er ved at være lidt
træt af at argumentere med personer som er fulde af fordomme, overbevist om at
de har ret, og at alle andre ikke har forstået noget som helst.
Fordi Peter Lyngdorfs demonstration ikke overbeviste dig, kan det godt være at de fungerer i andre sammenhæng.
Peter demonstrerede jo mere end bare forstærkeren.
Boman
Indlægaf Boman » fre nov 09, 2007 20:54
"dolph"
På hvilket grundlag vurderer du, at Beogram 8002 og MMC1 ikke er seriøse LP afspillere?
Hvem siger jeg, at jeg ikke er åbensindet, og ikke vil høre potentialet i analog lyd?
Er du åbensindet, og vil høre potentialet i digital korrigeret lyd?
Boman
Indlægaf niklasthedolphin » fre nov 09, 2007 20:55
"dolph"
Hvis nu du læser tråden grundigt vil du forstå at jeg nyder musik reproduceret på både analoge og digitale afspillere.
Det er dig der er negativ overfor analog lyd og derfor må det jo være dig der bærer fordommene.
Det skyldes måske, som jeg tidligere påpegede, at det grundlag du tidligere har haft til at vurdere analog lyd på, ikke har været på et niveau som har levnet det nogen chancer.
Jeg vil blot anbefale at du er mere åbensindet overfor at lade andre personer guide dig til en oplevelse af analog vellyd i den bedste klasse, så dit grundlag for sammenligning måske kan komme op til revurdering.
Det er i al venlighed jeg nævner dette. Jeg vil da kun ønske de bedste oplevelser for dem jeg deler interesse med.
"dolph"
niklasthedolphin
