Hifi og Surround 2007
Indlægaf Kim Olsen » man nov 05, 2007 21:38
. skrev:jeg ved ikke om jeg dukker op.. jeg skal arbejde lørdag, til Tiesto koncert om aftenen, nok i byen bagefter . måske med tømmermænd søndag, måske ikke.. :D
så vil jeg gerne bestille morgenvækning når du har frokost pause, jeg tage i byen fredag
Indlægaf . » man nov 05, 2007 22:59
frokostpause bliver der næppe meget af.. men du slukker jo bare telefonen som du plejer, når du får lidt for meget at drikke :D
Tilmeldt: tirs jul 11, 2006 20:35
Indlægaf Bulgarien » lør nov 10, 2007 20:20
Det har været en fantastisk dag , -så mange entusiastiske gæster og udstillere og så meget vellyd samlet på Hotel Scandic i denne weekend. Der er proppet med vildt blæret udstyr i prisklasser op til flere hundred tusinde kroner.
Er netop hjemvendt fra hovedstaden og er meget træt og udmattet så det bliver min favorit højtaler jeg vil nævne nu, selv om der var meget andet jeg ville fortælle om.
Nedenstående  fantastiske elektrostat højtaler Audiostatic  var mange, mange klasser over de andre  højtalere på messen, og det uanset at mange kostede flere hundrede tusinde  kroner.
Lyden er der bare,  ingen faseforskydning, ingen egenlyd, masser af rum og detaljer og en imponerende dybbas helt ned til 25 Hz! og masser af kraftoverskud uden skyggen af forvrængning. Ingen problemer med placering og lytteposition, lyden fyldte hele rummet optimalt.
Det er en vidundelig og ægte referencehøjtaler, som skal høres, for at forstå hvad referencelyd er. De 80 kroner til entre var hver en krone værd og jeg ville godt havde betalt mere, hvis jeg havde vist hvad der ventede mig/os. Det var oplevelsen over dem alle.
 Sættet står i rum 224 , hvor Gert Lindgren fra High End Sound (Tlf 21904521) står for præsentationen.
 Prisen er enda overraskende billig ,- kun 60.000 kr for et sæt. 600.000 havde enda virket helt okay på mig!  men så havde jeg også  opgivet drømmen med det samme,-  nu er den allerede inden for rækkevidde!
De penge er virkelig givet godt ud, for jeg tror virkelig ikke der findes en bedre lydgengiver end denne flyvende hollænder!
eller endnu bedre;- besøg den hollanske producents hjemmside her
Jeg vender snart tilbage med flere beskrivelser af mine oplevelser på messen, men lige nu skal jeg  hvile ben, ryg og ikke mindst ører ;-)
 I mellemtiden kan i andre jo også  fortælle om jeres bedste  oplevelser på messen, der er jo nok at vælge imellem!
Audiostatic_DCM_1
Audiostatic
Hollandsk elektrostat, produceret i mere end 35 år, ny udviklet membran med godt bas output
Specifikationer for DCP
Symmetric 5 transformer Direct Coupled Mirror-drive interface (US Patent 4461931)
Controlled resonance loudspeaker frame
Adjustable floor stands
Frequency range: 25 Hz-22kHz
Recommended amplifier: 100-250 watt 8 Ohm
Sensitivity: 87 dB/1 watt/1 meter (room dependent)
Impedance: nominal 8 Ohms (28 Hz-22kHz)
AC input: 220/110 volts
Dimensions 1850 x 305 x 90 mm.
Weight 29 kg.
Finish satin laquer, others on request.
4 years limited warranty
Bulgarien
Indlægaf Andre´ Jensen » lør nov 10, 2007 21:30
Jeg har den regel at jeg altid skal have et billigt stykke legetøj med hjem. Det være sig et par stik, ht-enheder, dæmpedudder. i år blev det til en ny musikafspiller til den fyrstelige sum af 800kr.Jeg kunne så konstatere, at diskanten i studiosound rummet, hvor jeg købte dimsen, var forbedret i forhold til de forgående år.
Indlægaf SMAJ » lør nov 10, 2007 22:35
Audiostatic_DCM_1
Audiostatic
Weight 29 kg.
You cannot be serious.........
SMAJ
Tilmeldt: tors mar 22, 2007 11:34
Indlægaf Jesper Juul » lør nov 10, 2007 22:42
Det er ihvertfald sjovt så forskellige indtryk man kan have af de forskellige setups, for de Audiostatic var noget af det ringeste jeg hørte på udstillingen, der blev spillet Acoustic Live med Nils Lofgren da jeg var forbi, og klappene fra publikum lød helt vildt underlige på det setup underligt indelukkede og nærmest forvrængede.
Jesper Juul
Tilmeldt: tors nov 03, 2005 10:29
Indlægaf Bulgarien » lør nov 10, 2007 22:48
Okay. Timebreak .
Det skal ikke udvikle sig  være en diskusisson om for eller imod det vi hver især kan lide, det er ikke trådens formål.
Fortæl istedet om jeres egne (positive) oplevelser på messen, helst på dansk og helst mere end en enkelt linie.
Bulgarien
Indlægaf Diamagnetic » lør nov 10, 2007 22:51
Jeg havde fået en fribillet men gad ikke. Godt for der er ikke noget at komme efter ifølge kilde. Den Audiostatic var eneste lyspunkt ifølge min kilde.
Bliver altid frygteligt skuffet over hvor dårligt det er. :twisted:
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Järven » lør nov 10, 2007 23:27
Hvad er det dog for nogle idiotiske snæversynede, egoistiske, manipulerende personer der har påført din optimistiske, sprudlende, livsglade og humørspredende person en suicidal depression ved at forære dig en fribillet?
Folk er da også fuldstændigt tankeløse!
Det var da godt du havde en udsending ude, så du alligevel kunne udtale dig, uden al besværet med at møde op.
Jeg har ikke noget imod spontanitet, det skal bare være planlagt ordentligt.
Järven
Tilmeldt: man okt 24, 2005 16:44
Indlægaf Andre´ Jensen » lør nov 10, 2007 23:37
Diamagnetic skrev:Jeg havde fået en fribillet men gad ikke. Godt for der er ikke noget at komme efter ifølge kilde. Den Audiostatic var eneste lyspunkt ifølge min kilde.
Jeg tror jeg mødte din udsendning ude i virkeligheden..  Vi fik en ganske hyggelig sludder. Og så mødte jeg ud over ham en 12-15 gamle bekendte. Så jeg syntes det var turen værd. Men ok der var ikke noget der lød lige som det jeg har hjemme.
Indlægaf Diamagnetic » lør nov 10, 2007 23:39
Nej det er præcis det jeg mener. :wink:
Men måske jeg tager derind i morgen for at give det en chance.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf niklasthedolphin » lør nov 10, 2007 23:43
De bedst lydende setups:
Wilson Audio, Krell.
The Funk Firm, Almarro amp, WLM højttalere.
Avantgarde højttalere, Air Tight, TW plov.
AKG K 701 på nogen tændstikæsker af noget preamp.
Jeg vil undlade at nævne hvad jeg fandt skingert eller unaturligt.
For der var da tilfælde hvor man var inde i et rum i få minutter hvorefter man tænkte: "Hvordan kan nogen finde på at købe det her bras?"
Og efter messen er der altid nogen som på mystisk vis vil fremhæve de produkter positivt hvorom man selv tænker ovenstående.
Sådan var det sidste år og sådan vil det også være i år.
Vi er heldigvis forskellige i smag og præference og hører ikke den samme musik.
for ellers var der nok nogle producenter og forhandlere der ville gå fallit.
Forresten vil jeg da lige sige at det var mægtig hyggeligt at møde, Bent (som altid), René Jensen (for første gang), Poul ½-pris (igen), den frivillige stab bag Hifi & Surround (nogle af dem), Sjoenne (H4A), Platifracer (H4A), jørstad (H4A), Thomas Sillesen (travl mand) og mange flere.
Sidst vil jeg sige at det er umådelig dejligt at komme hjem og tænde for ens eget anlæg og med både auditiv og kinæstetisk perception komme til den subjektivt og alment gyldige ( :-) ) erkendelse at man dælme har været heldig i sin sammensætning af "reference" grej og at man næppe vil bytte mange stumper med noget fra messen.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Andre´ Jensen » søn nov 11, 2007 00:02
Min pointe er nu, at skulle jeg få den mærkelige ide, at tro mit eget lyder så godt det kan sælges, og møde op på udstillingen. Er det ikke utænkeligt at der, naturligvis ganske uforståeligt, vil være personer uden for pædagoisk rækkevidde, der vil mene det lyder af h. til.
Indlægaf Diamagnetic » søn nov 11, 2007 00:03
I så fald er det første gang Krell og Wilson har spillet godt på den messe.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Diamagnetic » søn nov 11, 2007 00:07
HeHe godt med lidt selvironi. Men rigtigt mange er uden for pædagogisk rækkevidde selv ens nærmeste venner kan man nogle gange undre sig over.
Diamagnetic
Diamagnetic
