50 hz sinus/tonegenerator?
Indlægaf Kim Olsen » søn nov 11, 2007 23:12
jeg skal have mig en 50 hz sinus/tonegenerator, helst en der er i stand til at spytte 1,4 volt ud.
er der nogle der ved hvor man lige køber sådan en?
Indlægaf von Auspuff » søn nov 11, 2007 23:47
Kan du ikke bruge denneher?
Du kan brænde dine egne CDér med de toner du skal bruge.
1,4V skulle vel være til at klare.
von Auspuff
Indlægaf Kim Olsen » søn nov 11, 2007 23:52
Der skal kunne afgives et konstant signal, en cd vil jo uundværligt stoppe når den skal loope  :(
Indlægaf Per N » man nov 12, 2007 10:13
Per N
Indlægaf Kim Olsen » man nov 12, 2007 11:41
den skal som sagt være fysisk, altså en kasse/box  :roll:
Indlægaf Karsten@StudioSound » man nov 12, 2007 12:09
Du skal bare have en skille/vario trafo :)
Hilsner,
Karsten@StudioSound
Indlægaf Kim Olsen » man nov 12, 2007 12:20
det er noget i dur med den her jeg søger:
http://www.pchonline.dk/p126.asp
http://www.eekit.dk/product.asp?product=864&sub=1&page=1
men "pseudo" sinus bryder jeg mig ikke lige om... jeg skal bruge et 100% korrekt matematisk sinus signal
Indlægaf Karsten@StudioSound » man nov 12, 2007 12:27
Hvis det ikke er noget du skal bruge permanent kan du da låne min tonegenerator...
Karsten@StudioSound
Indlægaf Kim Olsen » man nov 12, 2007 12:34
jeg er mere interesseret i at vide hvor du har købet den  :D
(ja, den skal bruges permanent 8) )
Indlægaf Janils » man nov 12, 2007 12:48
Brinck Elektronik . ... søg i byggesæt. Den hedder BR401 - Sinusgenerator
http://www.brinck.dk
Da jeg ved hvad du skal bruge den til  :wink:  ... så er det måske en fordel at du kan regulere frekvensen og bruge andet end 50 Hz.
Indlægaf Kim Olsen » man nov 12, 2007 13:03
Janils skrev:Da jeg ved hvad du skal bruge den til :wink: ... så er det måske en fordel at du kan regulere frekvensen og bruge andet end 50 Hz.
Tak for linket, det var lige det.
Jeg vil nu gerne høre hvad du tror den skal bruges til, for jeg skal faktisk kun bruge de 50 hz
Indlægaf HenrikW » man nov 12, 2007 13:21
Hmm.. Du skal ryste bobler ud af ny beton til et nyt fundament med din 21" woofer og en crown? =)
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Janils » man nov 12, 2007 13:27
Jeg mener du nævnte noget med strømforsyning via en stor effektforstærker her i week-enden? Med andre ord en 50 Hz sinusgenerator og en passende trafo på udgangen af forstærkeren og du har 230 Volt ren sinus ud.
Hvis det er det formål du tænker på, så kan man ofte med fordel regulere frekvensen op. Hermed bliver din strømforsyning mere effektiv. Ved f.eks. 100 Hz har du dobbelt så mange opladninger af dine kondensatorer og kun den halve tid til at aflade dem. Desuden bliver en trafo ofte mere effektiv ved høje frekvenser. Det er dog ikke alle apparater der kan lide det. Desuden er 100 Hz netbrum afgjort mere generende end 50 Hz.
I princippet nærmere man sig en switch-mode forsyning der dog arbejder med MEGET højere frekvenser. Her kan en flere hundrede VA trafo være på størrelse med en 5'er.
Indlægaf Kim Olsen » man nov 12, 2007 13:34
Det er nok denne tråd vi begge tænker på:
http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&mode=reply&t=3315
men det er heller ikke det...
jeg vender frygteligt tilbage på et eller andet tidspunkt med det her :D
Indlægaf HenrikW » man nov 12, 2007 13:54
Pas på Kim, og held og lykke :)
HenrikW
SonusFabolous
