50 hz sinus/tonegenerator?
Indlægaf Per N » man nov 12, 2007 13:57
Janils skrev:
Hvis det er det formål du tænker på, så kan man ofte med fordel regulere frekvensen op. Hermed bliver din strømforsyning mere effektiv. Ved f.eks. 100 Hz har du dobbelt så mange opladninger af dine kondensatorer og kun den halve tid til at aflade dem. Desuden bliver en trafo ofte mere effektiv ved høje frekvenser. Det er dog ikke alle apparater der kan lide det. Desuden er 100 Hz netbrum afgjort mere generende end 50 Hz.
Det må da give det samme ved 100hz lader du dem op 100 gange i sekundet, opladetiden er kun den halve af hvad den er ved 50 hz, og du aflader dem jo også 100 gange, igen med en kun halv så lang aflade tid som ved 50 hz - så det må da give det samme.
Per N
Indlægaf Hasselhof » tirs nov 13, 2007 02:52
Janils skrev:Jeg mener du nævnte noget med strømforsyning via en stor effektforstærker her i week-enden? Med andre ord en 50 Hz sinusgenerator og en passende trafo på udgangen af forstærkeren og du har 230 Volt ren sinus ud.
I princippet nærmere man sig en switch-mode forsyning der dog arbejder med MEGET højere frekvenser. Her kan en flere hundrede VA trafo være på størrelse med en 5'er.
Hvorfor vil du sætte en trafo mellem amp og load ?
Hasselhof
Tilmeldt: tors okt 27, 2005 20:11
Indlægaf Hurtig » tirs nov 13, 2007 07:40
Hvorfor henter du ikke bare en signalgenerator til din pc?? Så kan du sætte den til at køre 50Hz fra nu af og til juleaften... Det skulle vel række??
Her er fordelen at du har mulighed for at ændre frekvens, kurveform og amplitude alt det du vil... Og så koster det gratis!
Hurtig
Indlægaf Janils » tirs nov 13, 2007 10:44
Afladningen sker hele tiden uanset hvilken frekvens du har pÃ¥ indgangen. Der er DC pÃ¥ den anden side. Afladningen er i princippet kun afhængig af, hvor meget strøm du trækker (hvor højt du spiller). Lad os tage et eksempel. Du trækker rigtig meget strøm og mellem hver ensrettet halvperiode ved 50 Hz (100 halvperioder) gÃ¥r der 1/100 sekund. Lad  os sige spændingen nÃ¥r at falde 0,2 Volt. Med andre ord falder den 20 Volt i sekundet (lidt utopi, men for eksemplets skyld). Kører du sÃ¥ med 100 Hz, fÃ¥r du 200 opladninger og din spænding vil kun være faldet 0,1 Volt mellem hver opladning. AltsÃ¥ en mere stabil spænding.
En ægte switch-mode kører med mange kHz - med andre ord opladning næsten hele tiden.
Indlægaf Janils » tirs nov 13, 2007 10:48
Fordi alternativet er en usædvanlig stor forstærker. Jeg kender ikke nogen der kan svinge med 230 Volt på udgangen? Men f.eks. en god 200 Watter og en passende trafo, så kommer du op på de 230 Volt. Her kan man passende anvende en god stor trafo med f.eks. 2x45 Volt / 230 Volt og så bare bruge den "baglæns".
Indlægaf Kim Olsen » tirs nov 13, 2007 15:15
Hurtig, det rækker desværre ikke, så er jeg jo bundet til at det den skal bruges til skal foreg ved/sammen med en pc.
