Den kraftigste rørforstærker i verden?
Indlægaf Raskolnikov » tors nov 15, 2007 20:11
Nat mener selv at dette er den kraftigste rør forstærker der findes, men kan det passe?  Det er ihvert fald noget af et rør der sidder i. Det ligner næste en lille Olielampe.
"We've seen all sorts of fanciful tube amplifiers over the years,
but none have intimidated us quite like NAT Audio's Magma. This brute
is the self-proclaimed "most powerful single-ended tube amplifier on
the market," and it can churn out 160-watts at 4- and 8-ohms with a
frequency response of 10Hz to 100kHz. Additionally, this thing weighs
in at 88-pounds, measures 11.8- x 25.2- x 14.2-inches and relies on a
6N1P-EV, a 6N30P-DR and a Eimac 450TH tube to get the job done. If
you're craving more specs on this Class A monster, we've got 'em: an
input impedance of 100-kohms, input sensitivity of 2.7V RMS for full
power output, gain of 22.5 dB at 8-ohms and a pricetag of $55,000 per
pair. Check out a few more angles after the jump, won'tcha?
Via AudioJunkies"
Indlægaf lydkaj » tors nov 15, 2007 20:29
Måske den kraftigste single-ended, men vis alle typer af rør forstærkere regnes med så er jeg rimelig sikker på at det ikke er den kraftigste.
Dykkede lidt i linkene fandt dette anlæg ,det ville jeg gerne hører
http://www.6moons.com/audioreviews/westernelectric/300b.html
Senest rettet af lydkaj tors nov 15, 2007 21:01, rettet i alt 1 gang.
lydkaj
Indlægaf sjorslev » tors nov 15, 2007 20:52
Den pris de har angivet lyder lidt høj for mig.  :shock:
Jeg har jo selv overvejet den, så jeg har fået en pris fra Dejan, men den indikerer 'kun' en udsalgspris på omkring 130-150.000,-.
Men det kan jo være at prisen denne gang er pr. styk, hvor NAT normalt angiver prisen pr. sæt.
Men det er jo ikke den kraftigste, ikke engang i NAT's eget sortiment, idet Generator er på 180 Watt.
Så det de mener er jo nok , den kraftigste Single ended.
hilsen
Sjorslev
sjorslev
Tilmeldt: man nov 14, 2005 19:52
Geografisk sted: Glostrup-StorKøbenhavn
Indlægaf Lydcentrum » tors nov 15, 2007 21:48
Lua Alborada mkII er på 234 watt fra 8-80khz +-0,25 db max 0,7% THD, og koster 73500 kr sættet, og tæller til de få, i den absolutte verdensklasse. Ja de er testet mod alt andet på markedet, som Krell, ML mm. 2stk 211 rør, med EL 34 som drivere, i ultralinear kobling. Ved du det ikke, så læs lidt flere udenlandske magasiner
Billede filnavn: 2k714e09cee0.jpg
Lydcentrum
Geografisk sted: Kolding
