Strøm...
Strøm...
Indlægaf Tape Connection » ons dec 07, 2005 23:18
Nej, ikke en diskussion om strømkabler og skilletrafoers påvirkning af lydkvalitet... Men jeg har et problem som jeg umiddelbart har svært ved at finde nogen der kan løse for mig:
Jeg har flyttet lejlighed, og har nu en masse bøvl med støj i strømnettet. Historien mere eller mindre kort: Efter at skifte drev konstaterer jeg at min D/A konverter giver vrøvl når jeg bruger coax-indgangen - hvis køleskabet slår til, eller jeg tænder/slukker en el-sparepære eller lysstofrøret på badeværelset, får jeg huller i lyden. Jeg har isoleret problemet til at det med 100% sikkerhed er D/A konverteren der driller. Min wældi flinke elektriker har, på trods af at han ikke mente det ville hjælpe noget (det gjorde det heller ikke) trukket jord ind i stuen. Jeg har altså et stik med og et uden jord at lege med, men det gør ingen forskel. Så har jeg lånt en skille-trafo, der ikke ændrer noget hvadenten jeg sætter den til jord eller ej. Så er spørgsmålet hvad næste skridt bør være.
Jeg er ikke så meget inde i strøm-spørgsmål, så hvis nogen ved en masse ville det være rart med nogle forslag før jeg bruger en masse penge på noget der ikke hjælper: Skal jeg give anlægget separat fase? (elektrikeren mener dette ikke vil gøre en forskel da strømmen alligevel kommer ind i lejligheden ét sted). Skal der laves separat jord? (det bliver nok noget af en opgave at overbevise min udlejer om dét...) Skal jeg købe noget støjfilter-strømrense-halløj, og i givet fald hvad vil forskellen være i forhold til den skilletrafo jeg har på nu (som ikke ændrer noget)? Noget helt fjerde?
Næste problematik: Efter at have fået en stikdåse med jord tænkte jeg så at det måtte være en fordel at jordforbinde min rørforstærker. Men sætter jeg den til stikket med jord får jeg brum i højttalerne - som forsvinder så snart jeg sætter stikket i stikdåsen uden jord? Jeg fatter intet, jeg havde jo troet det ville være omvendt... Anyone?
Mvh. Otto
www.tapeconnection.dk
Atoll - Musical Fidelity - DLS - Monitor Audio - Black Rhodium
Man behøver ikke være ekspert for at være entusiast!
Tape Connection
Tilmeldt: tirs okt 25, 2005 08:46
Indlægaf WRONG » ons dec 07, 2005 23:26
Godt emne Otto.
Jeg har også problemer med mit strøm efter jeg er flyttet i hus. SÅ jeg er også meget interesseret i at vide hvad der kan gøres ved problemerne omkring jord/ikke jord og skilletrafoemnet.
MVH WRONG 8)
WRONG
Tilmeldt: tirs nov 22, 2005 16:46
Indlægaf Thomas Sillesen » ons dec 07, 2005 23:35
Hej Otto,
Prøv at sørge for god stel forbindelse mellem DA Converter og transport.
Det du oplever er at din DAC tror at strøm peaks er en del af signalet, så potentialet skal udlignes så godt som muligt mellem de 2 kredsløb. Skru eventuelt en skrue løs på kabinettet på begge apparater, og skru den så fast igen med et kabel mellem de 2 kabinetter, så der er en solid stelforbindelse mellem de 2 kabinetter.
Hjælper det ikke, skal det kombineres med filtrering på primærsiden af dine trafoer i de 2 apparater. (der kan jeg også give dig nogle billige tricks)
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Tape Connection » ons dec 07, 2005 23:50
Thomas Sillesen skrev:Det du oplever er at din DAC tror at strøm peaks er en del af signalet, så potentialet skal udlignes så godt som muligt mellem de 2 kredsløb. Skru eventuelt en skrue løs på kabinettet på begge apparater, og skru den så fast igen med et kabel mellem de 2 kabinetter, så der er en solid stelforbindelse mellem de 2 kabinetter.
Det prøver jeg lige... fik lige at vide fra en gut at det kan være et problem hvis en komponent i anlægget er tilsluttet fællesantenne, så jeg prøver lige at hive antennestikket ud af tuneren i morgen og ser om det hjælper...
Mvh. Otto
Tape Connection
Indlægaf nhj4 » ons dec 07, 2005 23:55
Hej der !
Prøv at vend dit strøm sik på din dac.
nhj4
Re: Strøm...
Indlægaf LarsLP » tors dec 08, 2005 00:02
Otto, TC skrev: Næste problematik: Efter at have fået en stikdåse med jord tænkte jeg så at det måtte være en fordel at jordforbinde min rørforstærker. Men sætter jeg den til stikket med jord får jeg brum i højttalerne - som forsvinder så snart jeg sætter stikket i stikdåsen uden jord?
Har du TV tilsluttet anlægget? Antenne forbindelsen fra kabel TV har nemlig sin egen jordforbindelse, og når der er 2 forskellige jordforbindelser, opstår der brum. Jeg løste problemet ved at købe et lille filter ,der laver en galvanisk adskillelse mellem skærmen på antennestik og TV.
Samme problem kan nogen gange opstå, når der er tilsluttet en PC, selv når denne ikke er tilsluttet jord. Hvorfor, er lidt ud over min viden på området. Jeg hørte en gang en mumle noget om stelpotentiale, men som sagt...det skal jeg ikke gøre mig klog på. Når min PC er tilsluttet ifm. målinger af lytterum, får jeg kun brum, når PC'ens linie indgang er valgt på min pre. Ved TV'et var det hele tiden, indtil jeg satte filteret på.
Mvh Lars
LarsLP
Tilmeldt: ons dec 07, 2005 23:50
Indlægaf LarsLP » tors dec 08, 2005 00:04
Damn, for langsom :wink:
Mvh Lars
LarsLP
Indlægaf E45 » tors dec 08, 2005 07:59
Spørgsmål til LarsLP; hvor købte du det filter? Jeg har også det problem at der er brum når jeg tilslutter min digitale reciever fra parabolen til min forstærker.
E45
Indlægaf lars37 » tors dec 08, 2005 08:38
Jeg har også problemer med brum/vibrende trafoér. Jeg har ligeledes en digital satalitreceiver tilsluttet anlægget. Jeg troede bare, at når jeg brugte optisk kabel, så skulle der ikke være et problem på denne front. Så jeg kunne da også godt tænke mig at høre mere om det filter!
Lars
lars37
Geografisk sted: Hammel
Indlægaf 3DX » tors dec 08, 2005 09:04
nu burde de fleste vel være overbevist om at det ikke er nok der bare er 230V pÃ¥ trafoen  :D
Indlægaf Snn » tors dec 08, 2005 09:22
3DX skrev:nu burde de fleste vel være overbevist om at det ikke er nok der bare er 230V pÃ¥ trafoen  :D
Nej, korrekt. Det skal være 230V v/100hz.
Skift El-leverandør til:
http://www.jydskatomkraft.dk/sw2833.asp
Off topic, beklager.. men kunne ikke lade være :oops:
..Søren
Snn
Tilmeldt: ons dec 07, 2005 11:34
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf 3DX » tors dec 08, 2005 09:24
..Søren
fedt, sÃ¥ kan jeg spille 78'er  :shock:
Indlægaf shras » tors dec 08, 2005 09:27
..Søren
Det er altsÃ¥ én af de sjovere sider....  :lol:
shras
Indlægaf Snn » tors dec 08, 2005 09:28
slettet... repostet (note to self: pas på med refresh)
..Søren
Snn
Indlægaf shras » tors dec 08, 2005 09:31
Snn skrev:slettet... repostet (note to self: pas på med refresh)
..Søren
He, he... Jeg skulle lige fatte hvad den side gik ud pÃ¥.  :wink:
shras
