kapacitet Vs Frekvens
Indlægaf von Auspuff » tors nov 22, 2007 09:59
Jeg ville ikke undlade at prøve med ganske almindelige blå Philips eller BC som de hedder nu.
De er billige, de er faktisk gode og så er de tilgængelige.
von Auspuff
Indlægaf Karsten Sømand » tors nov 22, 2007 10:07
von Auspuff skrev:Jeg ville ikke undlade at prøve med ganske almindelige blå Philips eller BC som de hedder nu.
Tak for tippet, Puff!
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf von Auspuff » tors nov 22, 2007 10:12
Se nu her engang.
Her kan man beregne kapacitet og induktans ved alle frekvenser.
Hvis nogen synes, så kan man endda prøve at lægge mærke til, om kapaciteten falder med stigende frekvens.
http://www.cvs1.uklinux.net/cgi-bin/calculators/ind_imp.cgi
http://www.cvs1.uklinux.net/cgi-bin/calculators/cap_imp.cgi
Men i øvrigt giver en gennemregning indikation af, at induktans på det niveau, som der egentlig er tale om, er komplet ligegyldig i en forstærker med liniær strømforsyning.
Der er mange gange mere induktans i 1/2 m højttalerkabel.
Her er f.eks. data på et kendt og omdiskuteret højttalerkabel der koster det meste af en ugeløn.
Insulation: High purity class 1 extruded FEP
Conductors: x 40 optimized diameter in Micro Mono-Filament construction
Material: 78 microns of extruded silver over 99.999999% OFC
Capacitance: 11.8pF/ft
Inductance: 9.6uH/ft
DC Resistance:
2.6ohms/1000ft (304M)
Speed: 96% speed of light
Dimensions: 2 1/8 inches or 5.5cm wide and 0.039 inches or 0.1mm thick
Kig lige på induktansen :-)
30,5 cm af det kabel er lige så induktivt som 600 serieforbundne PEH200 40V 22.000µF lytter.
Jeg tror også der er målt forkert her, tror kommaet skal flyttes en plads, så det bliver 0,96 µH
Senest rettet af von Auspuff tors nov 22, 2007 10:15, rettet i alt 1 gang.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » tors nov 22, 2007 10:13
Tjaa lige nu har jeg rigeligt med at montere de nye Rubycon Zl i indgangstrinnet på mine XP som erstatning for de noget lystklingende Panasonic FC. Anvendelse af Black Gate får transistorgrej til at lyde som rørgrej og det har ingen interesse. Dog kan de bruges i kredsløb der er lystklingende og med meget modkobling. Philips vil jeg prøve men det bliver noget ude i fremtiden. Første prioritet har bygning af nye højttalere.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Diamagnetic » tors nov 22, 2007 10:17
Jeg er heller ikke bange for at parrallelkoble med elektrolytter. Der hvor det virkeligt går galt er ved anvendelse af filmkondensatorer.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » tors nov 22, 2007 10:30
Diamagnetic skrev:Tjaa lige nu har jeg rigeligt med at montere de nye Rubycon Zl i indgangstrinnet på mine XP som erstatning for de noget lystklingende Panasonic FC. Anvendelse af Black Gate får transistorgrej til at lyde som rørgrej og det har ingen interesse. Dog kan de bruges i kredsløb der er lystklingende og med meget modkobling. Philips vil jeg prøve men det bliver noget ude i fremtiden. Første prioritet har bygning af nye højttalere.
Nu aner jeg ikke hvilken værdi du har gang i, og om det er direkte i signalvejen, men er det det, så lige netop der, ville jeg kigge efter film i stedet.
ERO f.eks.
Skal den parallelkobles med noget, så kunne du prøve med papir i olie.
Her er det vist Jensen kommer på banen.
Jeg har faktisk en amp, hvor der sidder en ERO MKP parallel med noget papir olie halløj, og fakta er, at men ikke kan høre den. Jeg har prøvet at bypasse dem, og for første gang i mit liv, måtte jeg konstatere, at det kunne være ligemeget om den var der eller ej.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » tors nov 22, 2007 10:41
Papir i olie i strømforsyningen i stedet for mkt reddede bassen. Værdien er 470 uf. og den bliver påtrykt 72 V.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » tors nov 22, 2007 11:08
Diamagnetic skrev:Papir i olie i strømforsyningen i stedet for mkt reddede bassen. Værdien er 470 uf. og den bliver påtrykt 72 V.
Prøv at pille den af igen.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » tors nov 22, 2007 11:17
Tør jeg ikke af hensyn til stabiliteten. interesant med kombinationen af oliepapir Mkp. Tror oliepapirkondensatorens lyd slører polypropens. Har oplevet noget lignende med parallelkobling af umetaliseret umagnetisk 100 nf. polyprop henover kobbervoks , kunne heller ikke høres.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » tors nov 22, 2007 11:19
ERO MKP er i udgangspuktet særdeles udmærkede.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » tors nov 22, 2007 11:42
Men har ikke en chance i forhold til de plasticfrie.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Hurtig » tors nov 22, 2007 12:21
Hvor er vores nye elektronik/fysik-guro blevet af??? Gad vide om ikke snart han konstaterer, at spoler bliver kapacitive over 1kHz, at halvledere bliver til isolatorer over 10kHz....
Måske finder han en dag ud af, at en højtaler bliver til en mikrofon ved 3kHz....
Hurtig
Indlægaf Hurtig » tors nov 22, 2007 13:59
Hvad så hr kondensator-guru... Skal vi lave en ny måling, hvor vi begge deltager?? Eller har du ikke tid den dag??
Jeg synes du er rigtig god til at gå udenom alle de konkrete spørgsmål... Virkelig flot. Du ville blive en god politiker... Men næppe nogen ny naturvidenskabelig guru... Du skulle måske overveje om ikke det er det forkerte område du har valgt, til at så tvivl om 100 år gammel veldokumenteret teori...
I øvrigt griner de vist stadig oppe hos RIFA i sverige....  :roll:  :roll:
Hurtig
Indlægaf Karsten Sømand » tors nov 22, 2007 14:08
Hurtig skrev:I øvrigt griner de vist stadig oppe hos RIFA i sverige.... :roll: :roll:
Mon dog? Er der så meget at grine ad, og har du forresten nogensinde set en svensker grine?
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Hurtig » tors nov 22, 2007 14:20
Det er sgu da meget sjovt, at en mand der selv siger han intet med elektronik har med elektronik at gøre, prøver at så tvivl om teorien omkring kondensatorer, som tusindvis af ingeniører og fysikere har eftervist utallige gange.
Endnu mere sjovt er det, at en hel flok naive medløbere mener at denne selvudnævnt "inkompetente" mand er mere pålidelig end tusindvis af ingeniører og fysikere, der har dokumenteret Deres målinger.
Indtil videre er Arsenix vist den eneste der INTET har dokumenteret. Ingen herinde kan vide, at målinger der strider imod ALT andet, ikke bare er tilfældigt genererede tal... Det kan INGEN vide!!!
Hvis han mener at have fat i den lange ende, forstår jeg ike at han ikke dokumenterer sine målinger... Prøv eks at tage et billede af opstillingen ude hos MantraSound eller hvor den er foretaget.
I øvrigt kommer der temmeligt modstridende oplysninger fra Arsenix. I starten ville han ikke fortælle om opstillingen, da han ikke ønskede at andre skulle få indblik i hvilket udstyr han havde stående hjemme. Da vi så efterhånden fik påvist, at han nok ikke havde kompetencerne til sadanne målinger, hvilket han selv bekræftede, var de pludselig ikke lavet af/hos ham selv, og nu var undskyldningen pludselig at ham der havde målt ikke ville frem.
Undskyld jeg spørger Arsenix... Kan du selv holde styr på dine løgne om hvem der har udført testen?? Eller lider du i virkeligheden af personlighedsspalting, således at det er dig selv begge personer???
Nå nej... det er hemmeligt  :lol:
Hurtig
