arsenix skrev:Diamagnetic skrev:nick skrev:Tak ModifixModifix skrev:Her kan du se priser på Jensen audiograde i sølv og kobber, dog ikke lige 0,68uF..
Omregn venligst selv fra HongKong-Dollars..
http://www.soundexplorer.com/parts/capacitors/jensen/jensen.htm
Mvh. Jens/ModifixNår jeg skriver 0,68uF, er det fordi der sidder en sådan i forvejen. Er det ok at benytte den nærmeste værdi Jensen har på programmet som alternativ? Den skal vel egentlig bare beskytte mod DC...
For at der ikke skal ske nogen beskæring i bassen = fasedrej skal den ikke være for lille. Indgangsimpedansen på din forforstærker bestemmer hvad der kræves. Jeg ville hellere vælge 1 uf. end 0,47 uf. De er dog temmeligt dyre.
0,68uF og 12kHz som indgangsimpedans i det efterfølgende trin giver en afskæringsfrekvens (-3dB) lige under 20Hz (cirkus19kommaenhalv) I den aktuelle situation burde den være mindst 15uF
Man skal faktisk op i temmeligt store værdier, før det ikke går for meget ud over dynamikken i grundtoneområdet
Muligheden for at prøve en OSCON med noget papir i olie i parallel finder jeg kunne være en idé at prøve.
http://www.edc.sanyo.com/english/pdf/oscon/E40.pdf
Desværre er det nok ligegyldigt hvad man vælger, så er en kondensator en signalafbrydelse af de værste der findes, hvor lydforringelsen nærmest er ekstrem.
Faktisk bør de kun sidde i PSUér, afkoblinger og så er de jo desværre nødvendige i delefiltre.
Diamagnetic skrev:JaJa arsenix det er en af Duelunds mystiske ideer.
von Auspuff skrev:Diamagnetic skrev:JaJa arsenix det er en af Duelunds mystiske ideer.
Den er nu ikke spor mystisk.
En forstærker skal kunne gengive meget tæt på DC uden at gøre det.
Enten er det nødvendigt at filtrere en smule med en DC Servo eller også bør man slippe det hele igennem, og så bruge sikringskredsløb.Nødløsningen er en kondensator.
JaJa er udmærket klar over det. Det drejer sig altså om en rørgrej. Elektrolytter lukker ikke for Dc op til mere end ca 10 V.
Diamagnetic skrev:Sikringskredsløb kan ikke bruges til en dyt i forbindelse med DC.
En lav, jo lavere jo bedre, grænsefrekvens er hverken mystisk eller Duelunds ide. Jeg har meget svært ved at se formålet med en bevidst højpasfiltrering i denne sammenhæng. Det er jo et permanent indkoblet subsonisk filter man nok kan have glæde af på en riaaindgang, men da ikke i forblindelse med cd eller andre liniekilder
arsenix skrev:Diamagnetic skrev:JaJa arsenix det er en af Duelunds mystiske ideer.En lav, jo lavere jo bedre, grænsefrekvens er hverken mystisk eller Duelunds ide. Jeg har meget svært ved at se formålet med en bevidst højpasfiltrering i denne sammenhæng. Det er jo et permanent indkoblet subsonisk filter man nok kan have glæde af på en riaaindgang, men da ikke i forblindelse med cd eller andre liniekilder
I nogen tilfælde kan det faktisk godt give en generel lydforbedring hvis der højpasfiltreres til at matche højttalernes formåen. Al energi der ikke kan omsættes til akustisk information vil bare bidrage til intermodulationsforvrængning og dårligere effekthåndtering.
Diamagnetic skrev:Har altid blevet fortalt at intet sikringskredsløb virker så hurtigt at basserne ikke bliver smadret når ulykken er ude.
Tjaa hvad koster 15 uf. i sølv. Den Audio Note DAc der vandt Dactest i klubben havde 0,47 uf. og skulle spille ind i 15 kohm. og den vandt over DAc der slet ikke havde overføringkondensator.
Skorpio skrev:Diamagnetic skrev:Har altid blevet fortalt at intet sikringskredsløb virker så hurtigt at basserne ikke bliver smadret når ulykken er ude.Tror du blander de ting du altid har hørt sammen....det kan være problematisk at designe sikringskredsløb der beskytter transistorerne i en amp, men ikke at beskytte højttalerne...det er nemt...
Blander ikke noget sammen tror jeg. Forstærkeren tager ikke skade af dc medmindre det er virkeligt meget.
Karsten@StudioSound skrev:arsenix skrev:Diamagnetic skrev:JaJa arsenix det er en af Duelunds mystiske ideer.En lav, jo lavere jo bedre, grænsefrekvens er hverken mystisk eller Duelunds ide. Jeg har meget svært ved at se formålet med en bevidst højpasfiltrering i denne sammenhæng. Det er jo et permanent indkoblet subsonisk filter man nok kan have glæde af på en riaaindgang, men da ikke i forblindelse med cd eller andre liniekilder
Ikke hvis højttalerne er fornuftigt afstemt. Energiindholdet i musik under 20Hz (meget store orgler undtaget) er relativt lille, men til gengæld er et så beskedent fasedrej som muligt i det lave frekvensområde en nødvendighed hvis en neutral, homogen og troværdig gengivelse er målet
Janils skrev:Det kan godt være man får kappet hovedet af i denne forsamling, hvor en kondensator tilsyneladende SKAL indeholde olie, papir eller voks, men hvorfor er der ingen som nævnter Mundorf Supreme Silver Gold? Jeg HAR hørt flere af både Jensens og Duelunds kondensatorer og ja, der ER gode, men jeg synes bestemt også disse fra Mundorf kan begå sig.
Jeg er godt klar over der er plastik på, men jeg (og mange andre) synes faktisk det er glimrende kondensatorer. Foretrækker dem i mine højttalerdelefiltre frem for Duelunds kondensatorer (Uh ha .. næsten blasfemi at sige det!) Desuden vil det så være muligt at købe 2 stk. 10 uF til den omtalte rørforstærker til en noget mere rimelig pris.
Se prisliste her:
http://www.schuro.de/sup-silv-gold.htm
Mht. til Kubikkens kommentar om at undlade en kondensator på udgangen af en rørforforstærker? Hvad tror du så der sker!
:roll: .... ikke alene risikerer du at brænde den efterfølgende forstærker og højttaler af, du ændrer også hele arbejdspunktet for udgangsrøret. Med andre ord kan du være 100% sikker på at der går et eller andet galt.
Hvis effektforstærkeren er DC koblet og tilstrækkelig kraftig går der højst sandsynligt ild i højttalerne.
Bortset fra det så trådens emne elektrolytkondesatorer og ikke alt mulig andet. Jeg erklærer mig hermed medskyldig i forsøg på enmemanipulation.
