Spoler på væggen.
Spoler på væggen.
Indlægaf mhhm » fre nov 23, 2007 23:43
Tilbage i 80'erne snakkede folk om nogle spoler el. lig man kunne spænde op på væggen, og hermed få mere sub bas, er det helt ude i hampen, eller er der nogen som kan hjælp mig med min hukommelse?
Information is not konwledge.
Knowledge is not wisdom.
Wisdom is not truth.
Truth is not beauty.
Beauty is not love.
Love is not music.
Music is the best.
mhhm
Tilmeldt: lør nov 17, 2007 00:30
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Raskolnikov » lør nov 24, 2007 10:34
Hmm du tænker ikke bare på almindeligt dæmpemateriale eller æggebakker?
Indlægaf mhhm » lør nov 24, 2007 11:36
Nej jeg mener, ligesom en spole i en højtaler, med + og - pol,  den spole kunne man så montere på vægen, og tilføje signal fra effekt forstærker.
Beauty is not love.
Love is not music.
Music is the best.
mhhm
Indlægaf Raskolnikov » lør nov 24, 2007 11:52
OK det har jeg godt nok aldrig hørt om. Kan du forklare lidt mere hvordan det skulle virke?
Indlægaf MortenB » lør nov 24, 2007 13:15
Jeg kan godt nok heller ikke mindes sådanne spoler. Mon ikke det er noget du har læst om i et gammelt aprilnummer af High Fidelity?   :wink:
Indlægaf Janils » lør nov 24, 2007 13:26
Tilbage i 70'er kom de første "Soundbugs" ... små plastic dimser du kunne sætte på skabslåger eller andre bløde materialer og få dem til at spille. I dag er de mere kendst som "shakers" eller "Tactile transduceres" til brug i forbindelse med sub-woofer kanalen i en hjemmebio opsætning.
Der findes flere typer som kan få dit gulv til at hoppe og vibrere ret voldsomt alternativt hele din sofa, men ikke en fast betonvæg.
Der findes et pænt udvalg her på min hjemmeside:
http://www.soundimage.dk/Different-col/Tactile.htm
Jeg har selv 2 stk. af de små fra Monacor (billige) monteret under min sofa. Med en 100 Watt forstærker og koblet ind under 80 Hz magter de faktisk at skabe en ret imponerende effekt.
Indlægaf mhhm » lør nov 24, 2007 18:01
(har en ven på besøg, med sjov udtagelse)
Alternativet måtte være, at støbe et bas kabinet med beton i kælderen i sit hus, og have en rist op i stuen,.....rr
Beauty is not love.
Love is not music.
Music is the best.
mhhm
Indlægaf Karsten@StudioSound » lør nov 24, 2007 19:18
Ja, det er godt når der er damer på besøg
Karsten@StudioSound
Indlægaf 3DX » lør nov 24, 2007 19:49
kan man score mere end en på den kontor... ?
"vil i med hjem og prøve min ryster...."
Re: Spoler på væggen.
Indlægaf zerocool » lør nov 24, 2007 20:33
mhhm skrev:Tilbage i 80'erne snakkede folk om nogle spoler el. lig man kunne spænde op på væggen, og hermed få mere sub bas, er det helt ude i hampen, eller er der nogen som kan hjælp mig med min hukommelse?
Hvis du tænker på tactile tranduceres, som nævnt af janils, er der egentlig ikke tale om bas per se. Disse benyttes derimod til, at formidle de svingninger som kroppen sanser. Læs evt. denne kortfattede men velskrevne artikel om emnet: http://www.cinemasource.com/products/tactile/tactile_frameset.html
Jeg har selv haft fornøjelsen af at benytte 4 stk. af samme type som janils', men efter kæresten er flytte ind, har jeg desværre haft forbud mod at modificere hendes kr. 45.000,-'s Erik Jørgensen-sofa i samme omfang. Dog husker jeg tilbage med vemod, hvor jeg i hjemmebiografens mørke har siddet sammen med kvinderne og børnene i mørket i Helms Dyb, ved forevisning af Ringenes Herre, og hørt og ikke mindst MÆRKET den store hær af orker nærme sig i det fjerne eller i Starwars' podracer-scenen, hvor jeg fik en rystetur hver gang en af racerne styrtede eller eksploderede.
janils skrev:Tilbage i 70'er kom de første "Soundbugs" ... små plastic dimser du kunne sætte på skabslåger eller andre bløde materialer og få dem til at spille. I dag er de mere kendst som "shakers" eller "Tactile transduceres" til brug i forbindelse med sub-woofer kanalen i en hjemmebio opsætning
Nøgtert set er der jo ikke tale om det samme. De såkaldte "Soundbugs" har til formål, at bringe den overflade de er placeret på i svingninger, der igen omsættes til hørbar lyd, når disse svingninger forplanter sig til den omgivne luft. Den klassiske tactile transducere formidler de lavfrekvente svingninger de producerer direkte fra det materiale, som de er placeret på og til kroppen, jf. ovennævnte artikel.
mhhm skrev:(har en ven på besøg, med sjov udtagelse)
Been done...
Senest rettet af zerocool lør nov 24, 2007 20:40, rettet i alt 2 gange.
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf kongruens » lør nov 24, 2007 20:33
Måske snarere: "Vil du med hjem og mærke min sofa dirre?"
kongruens
Indlægaf Sinobi » tors dec 06, 2007 12:05
Jeg kan faktisk godt huske det du refererer til.
Tilbage i midt 80'erne havde HiFi&Elektronik på nyhedssiderne et indlæg hvor de fortalte om et sådant produkt. Det var et aggreat til at montere på væggen (svingspole og magnet) som skulle kunne sætte væggen i svingning og dermed reproducere bas.
De skrev, med en humoristisk undertone, at det nok skulle kunne påvirke naboens humør hvis man måtte ønske dette.
Jeg er dog aldrig siden stødt på fænomenet, så mon ikke det kun har været et enkelt produkt der blev "prøvet" på markedet.
Hvis man tænker lidt over det er det jo også åbenlyst at det ikke vil virke særligt godt.
Dels er en væg ikke særlig flexibel og vil derfor ikke kunne bevæge sig ret meget, med resulterende ineffektivitet. Dels vil lyden være betinget af en hel del overtoneforvrængninger, igen grundet væggens stivhed, men også fordi den er firkantet og endda muligvis består af flere forskellige materialer med forskellig resonans struktur.
Hvis systemet havde været effektivt ville spørgsmålet også være hvor længe væggen ville holde inden man begyndte at få revner i den og den i sidste ende faldt sammen.
Henrik
Sinobi
Tilmeldt: man nov 28, 2005 23:02
Indlægaf Raskolnikov » tors dec 06, 2007 12:09
Jeg kan huske jeg læste om en dims for noget tid siden på engadget.com som man kunne sætte på sin bruse niche af glas. Den satte så denne i bevægelse for at reproducerer lyd. Nok lidt samme princip, men jeg tror dog heller ikke det vil lyde særligt godt. Og slet ikke med glas!  :shock:
Indlægaf Sinobi » tors dec 06, 2007 12:13
Men i princippet er det nøjagtigt samme koncept som det NXT panelerne bygger på. Så det findes faktisk i dag på en måde...
I NXT panelerne har man bare skiftet væggen ud med "låget fra en pizza æske", og lader panelerne håndtere mellemtone/diskant i stedet.
For at få bedre styr over opbrydningen og overtone problemerne har man skiftet de tidlige prototypers pizza-æske-låg ud med en sandwich-flade med en indre sekskant struktur.
Henrik
Sinobi
Indlægaf Janils » tors dec 06, 2007 23:49
Her er den .....
http://www.soundbug.biz/
Der er oven i købet batteridrevet og kan sættes direkte til din Ipod eller anden MP3 afspiller. Data er dog ikke imponerende, men den er smart og ikke særligt dyr.
Der er masser af data og film m.v. på ovennævnte link.
