[APPLIKATION] Løsning til at undgå DC-brag
Indlægaf Beast » fre dec 07, 2007 07:23
Vil lige høre om hvilken opførelse i synes er bedst.
Kablet kan standard tillade 5 volt forsyningen eller som standard være slukket?
Set med mine øjne er der fordele og ulemper ved begge logikker.
Hvis det som standard er tændt, vil dette altid være tilfældet når PC har været slukket helt (eller dvale, S3) og den tændes igen - der vil altså være strøm til forstærker etc. fra det øjeblik PC tændes.
Den mere logiske opførelse er at det default er slukket, men det kan give lidt problemer for brugere hvis de bøvler lidt med software etc.
Hvad mener du?
Senest rettet af Beast fre dec 07, 2007 08:33, rettet i alt 2 gange.
Beast
Tilmeldt: ons maj 09, 2007 18:02
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlægaf Beast » fre dec 07, 2007 07:38
Har opdateret billeder af programmet på http://atki.dk/content/pcioc.htm
Seriel mulighed er fjernet, men installations programmet er ikke opdateret endnu - venter indtil jeg har noget mere hardware at lege med.
Beast
Indlægaf Beast » fre dec 07, 2007 09:29
Beast skrev:Vil lige høre om hvilken opførelse i synes er bedst.
Har lige set at hvis forsyningen standard er aktiv giver det en kortvarig (½ sek) aktivering af strøm ved resume (hvis kabel er deaktiveret og program ikke skal aktivere ved resume) - måske ikke så heldigt!
Tror det har noget at gøre med en opførelse i driveren (inden den tager kontrol)
Beast
Indlægaf Smelly » tors dec 13, 2007 14:44
Beast skrev:Har lige set at hvis forsyningen standard er aktiv giver det en kortvarig (½ sek) aktivering af strøm ved resume (hvis kabel er deaktiveret og program ikke skal aktivere ved resume) - måske ikke så heldigt!
Skal det forstås sådan, at man alligevel ikke kan gøre brug af S3-tilstand sammen med dit specielle USB-stik? S3 forudsætter jo spænding på USB-udgangen. Eller hvad er helt præcis problematikken omkring, om hvorvidt der som standard skal være strøm på dit specielle USB-kabel?
Smelly
Indlægaf Beast » tors dec 13, 2007 14:58
Nej, selvfølgelig kan det anvendes sammen med S3 tilstand. Det er kun når USB forsyningsstrømmen bliver afbrudt ved f.eks slukning af PC at den i øjeblikket som standard "er tændt" når strømmen kommer igen. Har nu besluttet mig til at lave det om, så den som standard er slukket (noget med hvorledes man kobler en transistor).
Dette har egentlig ikke betydning for DC-brag problematikken. DC-brag kommer kun ved slukning af PC - ret mig hvis jeg er gal på den! Situationen hos mig i hvertfald.
Det eneste det ville betyde var at strømskinnen/forstærker var aktiv ved opstart og når kontrol programmet startede op ville den overtage situationen og enten slukke eller fortsætte den aktive tilstand (indstilling). Kan måske give et problem for forstærkere der ikke kan lide for meget og hurtig tænd/sluk leg.
Men ud over det kan USB porte nu godt være slukket ved S3 tilstand. Noget med om en jumper sidder i en bestemt position eller indstilling i BIOS eller hvilken port man benytter. Hele meningen er jo at forstærker skal slukke når man går i S3 tilstand. Hos mig er nogle porte "aktive" og andre slukker ved S3 tilstand. En af dem der slukker har jeg koblet USB-strømskinnen på og en der altid er tændt har jeg koblet fjernbetjeningen (remote reciever) på - så jeg kan tænde igen.
Senest rettet af Beast tors dec 13, 2007 15:20, rettet i alt 1 gang.
Beast
Indlægaf Beast » tors dec 13, 2007 15:11
Har undersøgt hvad det koster at lave et professionelt støbt stik (USB A) og det er ikke småting (21.000 i start omkostninger + det løse). Så derfor kikker jeg mig lidt omkring efter en billigere løsning og har også et alternativ i kikkerten. Men i første omgang m.h.t. beta test etc. bliver det sikkert et "hjemmelavet" støbt stik der kommer i anvendelse (ikke så kønt)
Jeg ligger et billede på http://atki.dk/content/pcioc.htm
Beast
Indlægaf Smelly » tors dec 13, 2007 23:25
Beast skrev:DC-brag kommer kun ved slukning af PC - ret mig hvis jeg er gal på den!
Med de fleste lydkort oplever man DC-poppet både under opstarten og slukningen af PC'en. Kendte faktisk ikke til noget lydkort, som kun have problemet ved slukningen?
Smelly
Indlægaf Beast » fre dec 14, 2007 06:45
Smelly skrev:Med de fleste lydkort oplever man DC-poppet både under opstarten og slukningen af PC'en. Kendte faktisk ikke til noget lydkort, som kun have problemet ved slukningen?
Så var det godt at jeg besluttede at ændre logikken! Tak for oplysningen.
Bliver nød til at teste det lidt mere - for at sikre mig at der ikke kommer strøm ved opstart.
Beast
Indlægaf Wizard » fre dec 14, 2007 07:45
Det er rigtig hvad Smelly skriver. I mit tilfælde er DC-pop'et dog størst ved nedlukning/S3. Ved opstart er der meget lidt at høre.
Wizard
Tilmeldt: fre mar 23, 2007 07:47
Indlægaf Beast » fre dec 14, 2007 12:05
Wizard skrev:Det er rigtig hvad Smelly skriver. I mit tilfælde er DC-pop'et dog størst ved nedlukning/S3. Ved opstart er der meget lidt at høre.
Når i har DC-pop ved opstart sidder 230V forsyning til forstærker så i USB strømskinne eller direkte i væggen?
Beast
Indlægaf Beast » ons dec 19, 2007 09:17
Så har jeg noget hardware der virker problemfrit (indtil det modsatte er bevist).
Har ændret hardware logikken, så den som standard er slukket. Der skulle også lidt flere modstande til for at det virkede - er ikke selv så stærk mht. elektronik  :)
Har en enkelt software fejl jeg skal finde og så skal der fremstilles nogle enheder til beta test. Så jeg er altså desværre lidt forsinket!
Beast
Indlægaf Smelly » ons dec 19, 2007 12:39
Beast skrev:Når i har DC-pop ved opstart sidder 230V forsyning til forstærker så i USB strømskinne eller direkte i væggen?
Det er direkte i væggen
Smelly
Indlægaf Beast » tors dec 20, 2007 23:03
Så er det sikkert derfor
Beast
Indlægaf Beast » tors dec 20, 2007 23:13
Har fundet ud af at software problemet er relateret til en "forkert" opførelse i driveren (som jeg ikke selv har lavet). Efter en hulens masse e-mail udveksling med producenten har de nu forstået og bekræftet at der er en fejl. Denne vil blive rettet, men det giver lidt ydeligere forsinkelse (ved ikke hvor meget). Vil helst vente med at sende systemet ud til test indtil alle skønhedsfejl jeg kender er udbedret.
Under nogle givne omstændigheder blev der ændret i tilstanden på de I/O porte som jeg kontrollerer under resume. Kunne have tvunget dem tilbage i korrekt tilstand ved resume, men synes det er bedre at rette fejlen ved kilden. Fejlen kunne ligeledes have tændt forstærker meget kortvarigt ved resume (når den ikke skulle) hvilket jeg ikke synes er hensigtsmæssigt
Beast
Indlægaf Wizard » fre dec 21, 2007 08:21
Det syntes jeg er helt iorden... ventetiden bliver helt sikkert det værd.
Vil lige tilføje at min strømkilde også er direkte fra væggen.
Så kanon godt arbejde indtil videre.
Wizard
Tilbage til HTPC
