Technics forstærker su-x302 måling på udgang
Indlægaf Theos » fre dec 14, 2007 19:48
Hej jeg har en forstærker af typen Technich su-x302, den er gammel men spiller godt, men jeg synes der mangler diskant i den ene side, har prøvet at bytte højtalerne. Kan jeg måle med scop på udgangen, hvis jeg såtter en tonegenerator på indgangen, eller hvordan kan jeg finde ud af om der er noget galt??
På forhånd tak
Theos
Tilmeldt: fre dec 14, 2007 18:59
Indlægaf Thomas Sillesen » fre dec 14, 2007 20:18
Hej Theos og velkommen til.
Hvis du ved at bytte rundt på højttalerne har checket at det ikke er højttalerne, bør du nok også prøve at skifte rundt på højre og venstre kanal ved at bytte kanalerne på kablet fra CD afspilleren.
Hjælper det ikke, så prøv med tonegeneratoren og scopet at checke om niveauet er det samme i begge kanaler ved at checke f.eks ved 1 Khz og 10 Khz.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Theos » fre dec 14, 2007 20:22
Tak.
Jeg har prøvet at bytte på alle mulige måde, så er ret sikker på det er udgangen! Nogen der ved hvad der kan være galt hvis dete viser sig at det er udgangen?
Theos
Indlægaf Thomas Sillesen » fre dec 14, 2007 21:34
Hej Theos,
Det kan være alt muligt, du kan checke din tape output gennem måling, så du er sikker på det ikke er forforstærker delen. Men hvis den ellers spiller fint, er det nok ikke en stor fejl.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
