Thule forstærker giver konstant 50hz brum
Indlægaf sbn » man dec 10, 2007 00:34
Min dejlige Thule Spirit PA150B effektforstærker er begyndt at opføre
sig underligt.
Den er begyndt at lave en en 50 hz brummen i højttalerne.
Tidligere kom der kun en smule "hvid støj" i højttalerne når
forstærkeren koblede højttalerne ind efter et par sekunders opvarmning.
Denne støj var meget svag og intet problem. Men i forbindelse med at jeg
for 14 dage siden flyttede til en anden bolig, var min forstærker
afbrudt i en times tid, efter at have stået med strøm i 2 måneder
konstant (og generelt har den været tændt altid siden jeg købte den i
september 06).
Da jeg satte den til igen efter at have flyttet anlægget, kunne jeg høre
at der var en 50hz brummelyd sammen med den normale baggrundsstøj.
Denne brummen forsvandt dog efter 20-30 minutter så vidt jeg husker. I
denne uge havde jeg så forstærkeren kortvarigt tændt i forbindelse med
at jeg flyttede højttalerkablerne, og da jeg tændte den igen, brummede
den igen, uden at stoppe efter noget tid som ellers.
Det er en svag brummen som overdøves af musikken når man skruer op, men
som kan høres når der er stille i rummet, og den er generelt generende,
det forhindrer mig i at lytte seriøst til musikken, når jeg ved at de
små detaljer bliver ædt af brum.
Den forekommer uanset om jeg har tilsluttet en signalkilde eller ej, og
uanset om forstærkeren er sat til at bruge Phono eller XLR indgangen.
jeg forestiller mig at det er en eller anden komponent i forstærkeren
som med tiden er blevet ustabil og måske er stået helt af nu, hvilket
forklarer at den i en periode har brummet i noget tid, og nu brummer
konstant.
Når jeg afbryder strømmen fra forstærkeren, spiller musik/baggrundsstøj
videre i ca. 5 sekunder mens den aflades, men brummen forsvinder i det
øjeblik jeg afbryder strømmen. Altså kan jeg konstatere at den brummen
kommer et sted fra dens strømforsyning, efter som den holder op når
forstærkeren spiller på reststrømmen i elektrolytterne...?
Jeg har spurgt min far til råds (som en gang var elektronik hobby mand),
og han mener jeg bør checke den for løse lodninger, og ellers skal jeg
sandsynligvis udskifte elektrolytterne, da det kan være disse som ikke
udglatter PSUens strøm ordentligt længere.
Er folk her enige? Eller er der andet jeg bør undersøge inden jeg
splitter den helt ad? Det er trods alt et apparat til mange tusinde som
jeg ikke bare vil waste... I øvrigt er dens print dobbeltsidet, det ser
i hvert fald ud til der både er baner over og under, så er det
overhovedet sikkert at jeg evt. ville kunne skifte elektrolytter eller
reparere løse lodninger med en alm loddekolbe?
Jeg har pillet låget af forstærkeren og kigget på opbygningen, hvis det
er til nogen hjælp, kan jeg oplyse at dens trafo yder 2x 44V/250VA,
herefter sidder der 4 brokoblede ensrettere, 4 lytter på 10000µF/63v, og
for hver kanal sidder der 4 transistorer kaldet C4278 samt 4 kaldet
A1633. Desuden sidder der en masse små SMD komponenter som jeg nødigt
ville skulle til at røre med en loddekolbe...
billeder af indmaden her:
http://www.student.dtu.dk/~s032225/amp/
sbn
Tilmeldt: tirs jul 17, 2007 12:43
Indlægaf sbn » man dec 10, 2007 00:37
I løbet af dagen har jeg lige fået lidt flere erfaringer:
Jeg pillede forstærkeren fra tidligere i dag, og kigggede lidt ind i den, og har nu sat den til igen på mit skrivebord (så jeg kan teste lidt) her, 1-2 timer senere.
Her oplevede jeg så noget andet spøjst, der kom ingen lyd i højttalerne overhovedet, heller ikke når jeg tilsluttede en signalkilde. Til sidst fandt jeg ud af, at den spillede ca 1 sekund når jeg afbrød strømmen. Når jeg herefter tilsluttede strømmen igen, var den stadig tavs, indtil jeg igen afbrød strømmen og fik musik i 1 sekunds tid.
Jeg lod den stå i med strøm og signal på og ca 10-15 minutter senere, kom der musik ud af højttalerne igen, og forstærkeren så ud til at fungere som normalt, dog stadig med brummen.
Det er meget tydeligt at denne brummen forsvinder i det øjeblik jeg piller strømmen fra, mens den svage susen fortsætter i et par sekunder.
Der er således en konstant "blød" brummen i begge kanaler, også når jeg kortslutter indgangene.
Dog med den undtagelse, at når indgangsvælgeren står til Phono, er der også en "spids" brummen i venstre kanal, som kan fjernes ved at kortslutte venstre phono indgang.
Når indgangsvælgeren står til XLR, er der samme brummen i begge kanaler.
Giver det en mere tydelig beskrivelse af problemet?
Uden at være ekspert på området, ved jeg at en balanceret forstærker som denne er "dobbelt" opbygget så den både har en positivt og negativ del, og efter som venstre kanals brummen er forskellig mellem XLR og phono indgangene, kan det så ikke forestilles, den "spidse" brummen i venstre kanal, skyldes at den positive/negative del har et problem, men at problemet kun fremtræder når det bruges på den måde som der gør, når et ubalanceret signal sendes ind via phono indgangen? eller er det en misforståelse?
sbn
Indlægaf lars37 » man dec 10, 2007 08:36
Prøv at kontakte Thule. De er til at tale med.... :wink:
Lars
lars37
Geografisk sted: Hammel
Indlægaf sbn » fre dec 14, 2007 02:02
sbn
Indlægaf Bulgarien » fre dec 14, 2007 22:26
Skulle netop til at skrive at det lød som en typisk kondensator fejl. H
vor i kredsløbet er jeg ikke klar over, men en kondesator arbejder jo på den måde du beskriver så glimrende,
Jeg gætter på at dine defekte kondensatorer sad i strømforsyningen ?
Bulgarien
