NewClassD lyd
Indlægaf Bulgarien » fre nov 16, 2007 15:33
Tak til Spencer for det gode spørgsmål ;-) Den lille Trends har jeg fundet lidt mere frem om. Det er en utrolig lav pris! og anmelderne skamroser den jo nærmest.
 Mon ikke  grænsen er rykket betydeligt ned, i forhold til bare 10- 20 år siden. Jeg mener det selv, men det kan være svært at svare på ,- derfor er det et godt spørgsmål ;-) Håber da at der er nogle som kan udrede det nærmere.. De nye "digitale" forstærkere har efter min mening rykket grænsen ganske betydeligt
Trends Audio TA-10 TA-10.1 Tripath T-Amp Class-t Class-d Digital Amplifier
Trends Audio TA-10 (TA-10.1), en fræk lille stereo sag til kun 1000 kr.
Trends Audio introduces the mini-size Class-T stereo amplifier TA-10 providing up to 2x15W output with the bundled AC power supply unit. Thanks to the Tripath's proprietary Class-T Digital Power Processing (TM) technology and our special techniques in circuit design and component selection, TA-10 achieves the sound quality of high-end HiFi but at a very affordable price.
TA-10 performs very much like a Class-AB amplifiers with high fidelity and warm sound. Yet, its power efficiency and physical size is just like a Class-D amplifier. Even it's maximum output power is only 2x15W, TA-10 is actually powerful to push floor-stand speakers with sufficient control of bass. It has no problem for normal home use.
Reviews & Links
Bulgarien
Indlægaf lydkaj » fre nov 16, 2007 16:40
Bulgarien skrev:
lydkaj skrev:
Hurtig skrev:
Rent lydmæssigt mener je også ICEPower er i toppen af klasse-D. Som jeg flere gange har påpeget så lyder ICEPower lige præcis som man ønsker hos B&O. De er behagelige at lytte til, og man får ingen overraskelser.
ja det har du så fuldstændig ret i deres lyd er totalt ligegyldig der er den grad dømt føtex.
Lydkaj,- jeg synes at du er dybt useriøs, særligt når du selv skriver nedenstående om dit begrænsede kendskab til ICEpower, i en kommentar til mig for et par dage siden.
 Fremover står dine meninger ikke til troende, og den respekt jeg evt. måtte havde på baggrund af din selvbyg konstruktion, er desværre også væk.
 Jeg kan ikke forstå hvad du får ud af den slags meningsløse udtalelser, der er i så åbenlys modstrid med sandheden.
Emnet er vanskeligt nok i forvejen, og du bidrager desværre meget lidt til at man kan blive klogere på klasse D forstærkere.
Jeg gjorde det også klart, at for nogle år tilbage hørte jeg ICEpower spille på en anden måde, jeg har bare ikke den samme positive udlægning af det, som HF's anmelder.
Forskellene kan måske skyldes switch mode kontra traditionel forsyning.
 Jeg ved det ikke, men jeg har aldrig fundet ICEpower så interessant at jeg har sat mig dybt ind i det.
Jeg synes også det er useriøst at referer fra en personlig meddeles, men det gør nu ikke noget. jeg tro vis der ikke arbejdes kraftigt med omgivelserne får ICEpower modulet. så lyder det som Hurtig og Von Auspuff  og jeg siger og flere andre og det er typisk B&O stil nice and easy som Von Auspuff så fint udtrykte det.
Det vidste sig jo også at det faktisk var ICEpower der sad i Holm Acoustics, og hvordan kunne jeg så sige det uden at vide det , jo der var et  fodaftryk i lyden , som jeg har hørt fornyelig i Herlev HiFi klub på tre fire forskellige ICEpower konstruktioner, nogle hjemmebyggede og en 6 kanal Rotel.
Havde du været til stede ville du også have sagt:
at deres lyd var totalt ligegyldig og der er i den grad var dømt føtex. det var simpelt hen så pinligt, Ps dette gælder ikke Holm Acoustics her var kun en lille snert tilbage af dette fodaftryk, det betyder ikke at det fodaftryk ikke kan skjules mere eller mindre i dvs. konstruktioner, ved at sætte trafo foran eller bag og forskellige andre tiltag , har hørt det det gør det bedre absolut.
Mine egne UCD er bestemt heller ikke fejlfrie direkte fra kassen slet slet ikke, og det bliver de aldrig uanset vor meget du gør, men jeg mener de et bedre udgangspunkt end ICEpower , og for tiden tro jeg at New Class D nok er det bedste at starte med.
jeg har hørt en del ICEpower efterhånden og jeg behøver ikke sætte mig dybt ind i teknikken for at bedømme lyden.
Ja det kunne nok have været udtrykt pænere , men jeg tro der sker et eller andet  når Hurtig peger på mig beklager kunne du ikke skifte det billed Hurtig.
lydkaj
Indlægaf MrForce » ons dec 19, 2007 20:35
Hejsa allesammen
Lige en ide / tankeeksperiment:
Vil det være muligt at erstatte OpAmp'en på NewClassD modulet, med et lille eksterne print, som indeholdt en lille rør baseret forstærker - bare en tanke ??
M.v.h. & go' jul til alle............
MrForce
MrForce
Tilmeldt: tors feb 22, 2007 22:19
Indlægaf Hurtig » ons dec 19, 2007 21:30
What is your major malfunction???
Quote: Gunnery Sergeant Hartman.
Hurtig
Indlægaf Hurtig » ons dec 19, 2007 21:37
MrForce skrev:
Hejsa allesammen
MrForce
Så skal du godt no have fat i nogle små rør, hvis de skal kunne være der....
Nej... Spøg til side.
Jeg tror ikke det vil være en brugbar løsning. Sagen er, at du skal lave noget der kan agere op-amp, med hvad dertil hører af ekstrem høj forstærkning, høj frekvens, voldsom PSRR osv, for at konstruktionen overhovedet kommer til at køre.
Husk på, at der IKKE arbejdes med almindelige audiosignaler i denne op-amp. Den er sat op som integrator, og på dens inverterende indgang, får den en kombination af audiosignalet og så det ufiltrerede firkant-signal fra udgangen, godt nok igennem et RC led, men der er stadig MASSER af bærebølgerekvensen på noget i omegnen af 500kHz tilbage. Lidt afhængig af konstruktionen, vil signalet på dens udgang i øvrigt være en "lille" udgave af det PWM modulerede signal. Altså også med en frekvens i omegnen af 500kHz
Alt andet end en ganske kvik opamp vil nok komme til kort her.
Hurtig
Indlægaf Diamagnetic » ons dec 19, 2007 21:40
Det har vist sig at man når længst med AD 8620.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf MrForce » ons dec 19, 2007 21:45
Hejsa Hurtig
Ja det bli'r sgu nok svært at få benene på røret til at passe i IC-soklen
Tak for en go' forklaring på hvorfor man netop ikke anvender rør til dette formål
M.v.h.
MrForce
MrForce
Diskret "OpAmp"
Indlægaf MrForce » tirs feb 26, 2008 20:35
Hejsa igen   :)
Sætter lige lidt liv i denne NewClassD-tråd igen...........
Er der nogen som har prøvet følgende diskrete "OpAmp" sammen med NCD1 modulerne eller evt. i andet udstyr:
http://www.bursonaudio.com/Burson_HDAM_Module.htm
M.v.h.
MrForce  :D
MrForce
NCD1 = Øv Øv....!
Indlægaf MrForce » man apr 14, 2008 19:03
Hejsa
Seneste nyt i NewClassD føljetonen, er at det ene af mine NCD1 moduler lukkede røg ud og sammen med modulet, brændte mine "nye" (har haft dem ca. 1½ måned) Kef Reference 4 bas enheder af
Så nu tør jeg sgu ikke rigtig stole på de der NCD1 moduler mere - De skulle jo have den der fine processor som straks lukker ned for modulet, hvis der er noget galt - Man må jo nu konstatere at det virker IKKE en skid
Så nu har jeg bestilt mig et par nye bas enheder til mine Kef'er til 3-4000,- kr. og er godt gal på de pisse NCD1 moduler...grrrrrrr.....
Er lidt forundret over at det "KUN" er basserne der døde og at diskant og mellemtone enhederne ikke lyder til at have taget skade - håber ikke jeg konstatere noget andet hen af vejen...!!
Lars fra Dexa/NewClassD ombyttede NCD1 modulet, men ved sgu ikke om jeg tør anvende min forstærker mere efter det jeg har oplevet ????
M.v.h.
MrForce
MrForce
Indlægaf Granholm » man apr 14, 2008 19:20
Den har vel lukket DC ud. Der er nok en kondensator imellem diskanten der spærer for DC hvor bassen får fuld skrald.
Granholm
Indlægaf Diamagnetic » man apr 14, 2008 20:56
Granholm skrev:Den har vel lukket DC ud. Der er nok en kondensator imellem diskanten der spærer for DC hvor bassen får fuld skrald.
Nøjagtigt det samme svar gav jeg i hans tråd på HIFI 4all.
Han glemte lige en vigtig oplysning. At der kom røg fra IC kredsen pågrund af selvsving. Gad vide hvilken IC kreds det drejer sig om?
Diamagnetic
Diamagnetic
Re: NCD1 = Øv Øv....!
Indlægaf 3DX » man apr 14, 2008 20:58
MrForce skrev:
Hejsa
M.v.h.
MrForce
Hørte du noget ?
Altså et par fornuftige woofere (ved ikke hvor "store" de er i den KEF) dør jo ikke med det samme !
Men øv, sikke noget fuck
Indlægaf MrForce » man apr 14, 2008 21:19
Hejsa 3DX & Diamagnetic
Det er 2 stk. 10" der sidder i sådan et par Kef'er og det er er sket (tror jeg) er at lakken på svingspolerne er kogt op p.g.a. varmen der har udviklet sig p.g.a. den DC der er blevet sendt direkte til basserne da modulet kortsluttede !
Svingspolerne er ikke brændt over, men de kan ikke bevæges ret meget frem og tilbage  :(
Angående hvilken IC det er, så kan jeg desværre ikke læse hvad der står på den, men det er den som sidder lige midt mellem de 2 skruer som holder køleprofilen - se evt her:
http://www.newclassd.com/images/ncd3.jpg
M.v.h.
MrForce
MrForce
Indlægaf Diamagnetic » man apr 14, 2008 21:20
Hvis der er DC dør de øjeblikkeligt.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf 3DX » tirs apr 15, 2008 18:13
Diamagnetic skrev:Hvis der er DC dør de øjeblikkeligt.
Ikke dem jeg har sat et accumulator på. -Men det er måske ikke DC !
Senest rettet af 3DX tirs apr 15, 2008 18:19, rettet i alt 1 gang.
Tilbage til DIY-forstærkere
