SUB`indgange?
SUB`indgange?
Indlægaf Bulgarien » tirs dec 25, 2007 13:59
Af to onder..
Hvilken tilslutning til subwoofer er egentlig at fortrække rent lydmæssigt.
At forbinde den via 2 sæt RCA signalkabler fra forforstærkerens udgang  til Line IN ,- og videre til effektforstærkerens indgang via line OUT
 - eller via højttalerterminaler på subwooferen;  speaker IN - speaker OUT (til hovedhøjtaler)
I begge tilfælde køres signalet automatisk gennem subwooferens delefilter.
Det bedste ville selvfølgelig være,  hvis man havde en seperat sub udgang på forstærkeren, og så benytte den særskilte indgang hertil,  men det er altså ikke tilfældet her..
 Link, hvor der er vist tilslutnings mulighederne på subwooferen http://www.audiopro.com/media.php?id_file=1099
Bulgarien
Indlægaf Kim Olsen » tirs dec 25, 2007 15:11
split signalet ved forforstærkeren, og så brug det ene signal til sub og det andet til effektforstærkeren.
Indlægaf Bulgarien » tirs dec 25, 2007 15:33
Jamen det var en rigtig  udemærket ide, hvor signalvejen tydeligvis bliver så kort som muligt, uden unødige filtre.
 Kan du eller andre evt. anbefale en færdig Y splitter , eller skal man selv fremstille en sådan , kiggede hurtigt hos AV connektion  men fandt ikke noget...
Bulgarien
Indlægaf Kim Olsen » tirs dec 25, 2007 15:38
desværre ikke, dem jeg selv anvender er til professionel brug i massiv guldplateret kobber, men jeg er nu ret overbevist om at man godt kan få noget brugbart hos Cardas eller WBT. Jeg kan dog ikke garantere for kvaliteten af det da det ikke er noget jeg selv benytter. Jeg er bange for at man nok må ud og prøve sig frem.
Indlægaf Bulgarien » tors dec 27, 2007 00:46
Problemet er løst på en nem, billigt og helt perfekt  måde.
 Den bedste er selvfølgelig  bare at montere en ekstra signaludgang (to stk RCA hun) ved siden af den eksisterende. men der er stadig garanti på forstærkeren , og da det er ikke min forstærker,  men min vens , så muligheden er ikke umidelbart tilstede.
Et sæt RCA splittere fra det kendte firma Wampire ,- ovenikøbet Cryo Treated, kan fåes hos Take Five Audio til kun 75 kr. og det altså for for et sæt!!  Portoen er enda  lidt billigere end herhjemme nemlig ca 40 kr., så for lidt over en hund er problemet løst i næste uge.
Regner samtidigt med, at jeg lige skal havde lidt DIY sølvkabel med, da det kun koster  få øre derover. Vil prøve at skifte kablet til mine diskant enheder, for at se om der kommer "mere hul" igennem. (Bemærk; 1 feat svarer til ca 30 cm)
Ret heldigt at dollarkursen er så lav som tilfældet er, det er bare med at handle ind, inden festen slutter...
 Har allede bestilt varer hos Take Five Audio 2 gange og varerne kommer stort set ligeså hurtigt som hvis det var det sendt indenlansk (det sendes via luftpost)
Bulgarien
