von Auspuff skrev:Jeg synes det er fantastisk!
En anmelder mener i ramme alvor, at den går til 20 Hz.
Om jeg fatter, at man ikke blot gider skimme lidt at den videnskab, som overhovedet gør det muligt, at gengive musik.
I min verden er det nogenlunde sandsynligt, at den højttaler vil kunne gengive 80 Hz ved et niveau der passer rimeligt sammen med resten af det område den enhed skal behandle.
Prøv også at læse Witzels anmeldelse af en højtaler fra peak consult med en lille bitte basenhed. Han springer i med begge ben, og gengiver det fabrikanten fortæller ham.
"du kan ikke få denne enhed til at slå i bund" blev der skrevet.
Hvis ikke man kan det med et ordentligt skrald, så er højttaleren ikke særligt interessant til andet end spektakel.
Det er ikke rte meget bedre end det der er skrevte her om 20 Hz ved tordenskaldsniveau fra en 4 " enhed.
I øvrigt har SA´s fantastiske historie om hurtig bas fra små enheder jo været en landeplage i årevis.
witzel skrev:Kurt von Kubik skrev:Når jeg så er færdig med at
være fræk, så har jeg lidt kommentarer til den anmeldelse, men af en
anden årsag end dem der allerede er nævnt.
Jeg vil nemlig påstå, at anmeldelsen tyder på alt andet end en god højttaler.
Det tyder heller ikke på en højttaler der lyder ens ved forskelige lydtryk.
Det angribelige ved den står i allerførste linie i afsnittet om lyden.
Citat
"Jeg fik at vide fra Peak Consult, at jeg næppe ville kunne tvinge den
5" basenhed i bund. Sådan en påstand skal afprøves. Og tro mig, jeg har
forsøgt alt hvad min effektforstærker kunne trække. Jeg vil bestemt
ikke mene, at den hører til blandt de svageste, men det var ikke nok
til at give, det bundslag jeg søgte. " citat slutHvis man ikke med blot en 50 watter kan generere klipning på den 5" basenhed, så kna der være 5 ting galt.
- Der var ingen bas på den CD der blev afspillet
- 5" éren sidder i et alt for lille kabinet
- Ophænget på den er så stramt, at det æder en masse
informationer fra musikken - det samme som at køre ræs med håndbremsen
trukket.- Højtalerjablerne var 25 cm for korte
- De blev testet under en strømafbrydelse
En højttaler skal, nøjagtig som en forstærker, gå i klipning, når
modulationen overstiger slaglængden. Og det skal sige klonk. Sker dette
ikke, så drop enheden, den reproducerer ikke.
Og nu kommer
min ægte, dybfølte og hjertebankende mening om denne test og enkelte
andre her på sitet, såvel som dem der kommer i den trykte presse, TÆNK
JER VENLIGST OM.
Her bliver en åbenlys mangel ved en enhed ophøjet
til en kvalitet. Jeg finder den slags forstemmende. Prøv dog at stille
spørgsmålet ud i luften: hvorfor kan jeg pludselig ikke få en 5" til at klippe??????
Den eneste grund er, at den er ophængt i et helt bildæk, der fanger den og forhindrer at den bevæger sig. Fedt mand.
Spørg så dig selv, om den forhindres lige meget ved alle niveauer og ved alle frekvenser.Da
jeg fik det at vide, var jeg selvfølgelig meget skeptisk. Men som
skrevet, så blev det afprøvet. Når Per så havde ret, blev jeg
naturligvis nysgerrig overfor HVORFOR den ikke ville slå i bund. Per K.
fra Peak ville ikke ud med noget. (man værner naturligvis om sin
hemmeligheder) Så jeg måtte spørge en anden. I dette tilfælde Hasselhof.Jeg
fik at vide at man NOK/MULIGVIS havde skiftet magnetsystemet ud, fra
dobbeltstakket til trippeltstakker for at undgå bundslag. Det er noget
Audio Technology nemt KAN lave."det ændrer ikke noget på enhedens data eller lyd,,men det umuliggør bundslag sålænge
"og da det ikke er en linær motor så er styrke ved xmax lille og med den kvalitet
ophæng og spider er intakt"
de enheder er lavet så kan de ikke rive ophænget istykker.."Kurt von Kubik skrev:Jeg er ked af at være så hård i filten overfor velmenende mednørder, men det her er bare ikke godt nok.
Det har jeg svært ved at tro på, for jeg er jo ikke den første du langer ud efter
Kurt von Kubik skrev:Det der er testet er en højtaler bygget efter Brian principet.
Hvis 18mm HDF er godt, så må 36mm være dobbelt så godt.
Og en træstamme fra en 500 år gammel Ibenholt må være 10 gange så god.
I øvrigt ser det ud som om den er impedanskorrigeret.hvis nu et kabinet i 36mm nu rent faktisk lød bedre end et i 18mm, er det så ikke bedre?
impedanskorrektionen,
der skal jeg lade det stå i det uvisse. Men ring da til Peak, så er jeg
ret sikker på at Per vil svare dig på dit spørgsmål.
Kurt von Kubik skrev:En super god bas/mellemtone enhed skal nærmest
hænge alene i luften, og den skal følge det elektriske signal 100%
analogt. Og kommer den ud over ekstremerne, så skal det enten sige
klonk, eller osse skal du gribe membranen.Det
er vel påstand mod påstand, eller rettere to producenter der hver mener
du har den rigtige løsning. Hvor du tydeligvis ikke er tilhænger af
Audio Technology's løsning.
tja, den spiller jo fint.. men det er jo bare min meningKurt von Kubik skrev:Prøv engang at tænke sådan her: bastoner er
synlige bevægelser af membranen, ind imellem er de særdeles lange. Oven
i dem skal enheden problemløst aflevere 3-5KHz.
Hvordan mon en 3KHz tone har det i den membran, når den ryger ud i gummiophængets maksimalt tilladelige udsving?
Dernæst kunne man spørge sig selv, hvordan enheden egentlig opfører sig, når der spilles lavt.
Det er med al mulig tydelighed demonstreret, at det er en enhed til et helt andet formål end hifi.
Den
skal sidde i en studiomonitor, hvor den ene mere fordrukne producer
efter den anden skal kunne mishandle sagerne uden ødelæggelser.
iøvrigt rart at vide, at hvis man vil have den endegyldige sandhed, så skal man bare spørge dig.![]()
Kim Olsen skrev:nu var spørgsmålet omkring Peak vist kun om hvorvidt den kunne slå i bund eller ej![]()
jeg har ikke hørt den testede model, men kan bekræfte at andre Skaaning enheder med trippelstakket magnet ikke slår i bund.
arsenix skrev:Besynderlig diskussion, det er da nomal højttalerenhedskonstrukktøromhu at svingspoleformen ikke må kunne komme i kontalt med bagerste åg, uanset hvor megen voldbehandling den udsættes forMen omhandler tråden ikke den lille 4" Fostex enhed ? Her sætter en Xmax på 0,28mm hurtigt en stopper for festlighederne
