realtek HD audio input til vinyl overførsel
Indlægaf r-l-b » ons dec 26, 2007 10:08
Her er jeg laaaangt udenfor mit felt og spørgsmålet er derfor nok ret novice-agtigt
Jeg har en medion bærbar pc. født med vista som er fjernet og erstattet af xp pro
den har duo procssor og 2 gb ram
den har et indbygget lydkort "realtek HD audio" med nyeste tilgængelige driver
alt fungerer fint -så langt å godt
I de guides jeg har fundet pÃ¥ nettet fx fa audacity stÃ¥r der at man ikke mÃ¥ bruge en mikrofon ingang pÃ¥ pcen men kun en audio input ingang   - fordi mikrofonindgangen er for følsom!
Min indgang hedder en realtek HD audio input og har et ikon med en mikrofon men der står ikke klart om det kun er til mikrofon og ordene audio input forvirre lidt her
Jeg vil nødig brænde noget af - derfor spørger jeg her første
Jeg vil gerne bruge audacity som optage program
jeg har mughed for at 1. sætte min pladespiller til en af mange forstærkere med RIAA og sÃ¥ tage signal fra tape out over til  Realtek HD Audio input (mÃ¥ske mikronfon indgang) - eller 2. Sætte paldespilleren til en ekstern RIAA som en prject phonebox mk II og sætte dens signal direkte ind i Realtek HD audio input indgangen.
Hvad vil lyde bedst hvis der er forskel ?
Kan jeg komme til at brænde lydkortet af hvis det "kun" er en mikrofon indgang?
alternativt har jeg overvejet at købe en Tascam cd recorder fra Kinovox som skulle hae en ret god analog til digital konverter indbygget og optage direkte fra vinyl til cd - og så hvis jeg skal fjerne støj eller lave kopier så rippe cden over på pcen.
hvad siger de kloge hoveder her til dette ?
r-l-b
Indlægaf Patriarken » tors dec 27, 2007 07:07
Hejsa
Der er ingen forskel på mikrofon indgang og andre indgange på HDA lydkort, udover at du for mulighed for at booste input med 20db via en check box.
Alleindgange og udgange kan tildeles funktioner via software(Realtek Kontrol Panel), hvilket vil sige at du selv kan bestemme om fx den blå inputjack skal agere som mikrofon indgang eller Line in, Front right osv. Hardwaremæssigt er der ingen forskel.
Jeg har ikke den store erfaring med LP overførsel men umiddelbart ville jeg foreslå dig at koble en RIAA forstærker ind førend du sætter kablet i line in. Eksempelvis kunne du bruge en preout på en amp med RIAA eller lignende.
Jeg tror ikke du kan brænde indgangen af på et lydkort heller ikke selvom der er tale om mikrofonindgangen, men bruger du mikrofonindgangen så slå alligevel 20db boost fra til at starte med.
Jeg tror ikke ikke(Kan ikke sige det 100%, da jeg ikke har nogen erfaringer direkte med LP'ere) at du vil få et bedre resultat på denne måde fremfor at bruge HDA onboard + eksempelvis Adobe Audition/Steinberg Wavelab(Prof lydprogrammer). Adobe Audition/Steinberg Wavelab har mange features til at fjerne støj osv, og jeg vil umiddelbart vurdere at behovet for at fjerne støj vil være svingende fra lp til lp, og at der dermed også vil være et behov for finesmækkere for at justere på dette(fra lp til lp). Dette vil et hardware recorder i hvert fald ikke give dig muligheden for.
Hvis ikke du har tiltro til onboard HDA kortet, kan du få et X-FI kort til pciExpress til 300kr, og der får du måske lidt bedre analog til digital konvertering og vice verca. Men denne investering er trods alt også til at overse ift en hardware recorder, og du vil således stadigvæk have muligheden for at foretage behandling igennem et lydprogram.
Det var mit besuv, håber det kan bruges.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf r-l-b » tors dec 27, 2007 18:40
tak - jeg giver det et prøv
r-l-b
Re: realtek HD audio input til vinyl overførsel
Indlægaf arsenix » søn dec 30, 2007 17:32
r-l-b skrev:Her er jeg laaaangt udenfor mit felt og spørgsmålet er derfor nok ret novice-agtigt
Min ene maskine er lånt ud julen over med henblik på at digitalisere en større mængde gamle masterbånd og meldingen lyder at den giver bedre resulatater end PC metoden (via eksternt lydkort og en Apogee konverter)
Eneste "ulempe" er at der ingen redigeringsmuligheder er og man skal være tilstede for at kunne sætte spormarkeringerne under overførslen. Markeringen medfører heldigvis ingen pauser.
Mht overførsel af LP savner jeg ikke muligheden for at "pynte" på overfladestøjen. Det er selvfølgelig vigtigt at plader osv. er rene og at der overføres uden samtidig musik fra højttalerne eller i det mindste udøves et stærkt reduceret niveau for at undgå ethvert tiløb til akustisk tilbagekobling
Tilbage til HTPC
