LVG - Ren strøm
LVG - Ren strøm
Indlægaf Kim Olsen » søn dec 30, 2007 00:45
hvad er det logiske næste skridt, for hifi nørden der bruger forstærkere der er ligeglade med strømmen og kan performe 100% på beskidt generator strøm?
Det er naturligvis at sikre resten af udstyret samme rene strøm. 50 hz rent, 220 Volt.
Af uforklarlige årsager er anlægget begndt at "ploppe" hver gang naboen eller jeg tænder for noget der bare minder om lystofrør. så noget måtte der gøres... eller. klages.
så jeg fik muligheden for at låne og være test kanin for en LVG, Line Voltage Generator, som indtil videre er nødtørftigt sat op. grimt, men det fungere.
Strømmen skulle naturligvis, som resten af anlægget, være Crown, så udover to 2 kw Trafoer til selve LVG'en, så bliver der benyttet en Micro Tech 1200 forstærker til at levere strømmen. Den skal dog nok enten skiftes eller modificeres yderligere.
konstruktionen er lavet af hasselhof, og er allernådigst udlånt til alpha testing/mishandling/misbrug mens han er bortrejst.
Senest rettet af Kim Olsen tirs jan 01, 2008 07:42, rettet i alt 3 gange.
Indlægaf msby » søn dec 30, 2007 11:15
Virkede det så?
Mikael
msby
Tilmeldt: ons dec 14, 2005 00:28
Indlægaf . » søn dec 30, 2007 15:56
msby skrev:
Virkede det så?
Mikael
og lige så vigtigt .. hvor meget har du sat på LVG'en ??
preamp, dac og cd?
Tilmeldt: tirs jul 11, 2006 20:35
Indlægaf Kim Olsen » søn dec 30, 2007 16:23
pt er kun pre og cd sat til, dac'en får i forvejen ekstern strøm.
og ja, det virker fuldt ud, den nuværende konfiguration er pt sat til at spytte 400 watt ud, men jeg tror man kunne nå en opgradering ved at skifte selve LVG amp'en ud. Det er nu mest af praktiske hensyn.
Indlægaf Hurtig » søn dec 30, 2007 16:29
He he he..... Jeg kan også huske en gang en vis bornholmer, påstod at have opnået uhyggelige forbedringer, ved at fjerne netstøj 100%, ved at benytte batterier (efterfulgt af ULTRA EXTREMT støjende 12VDC-230VAC convertere :? ).... Da han blev gjort opmærksom på hvor meget mere støj han givetvis havde tilføjet, fandt hans ører pludselig ud af, at det ikke lød så godt alligevel... Man hører hvad man tror man hører, og typisk leder man efter problemet der hvor lyset er, og ikke der hvor problemet er.
Jeg vil mene at du med ret stor fordel, kan rydde lidt op i dit kabelrod, og derved opnå temmelig meget større forbedringer. Men det er jo ikke så sensations-præget, så her skal man faktisk bruge ørerne til at mærke forskellen.....
Du skulle prøve at se hvor meget strm der induceres fra det ene kabel til det andet, bare de ligger sammen nogle få cm.
Hurtig
Indlægaf Janils » søn dec 30, 2007 16:47
Standardspændingen i Danmark er faktisk 230 Volt (+/- nogle procenter). Men noget helt andet er de 50 Hz .... Hvem siger det er optimalt?
Såvel trafoer som lytter m.v. vil få det meget nemmere, hvis du hæver frekvensen. Bare 100 Hz vil gøre det nemmere for alle, men det er dog på eget ansvar. Husk også at 100 Hz (200 Hz) netbrum er langt mere hørbart.
Jeg mener de specielle strømgeneratorer fra PS-Audio kører op til 400 Hz og desuden kan de blande sinus og andre former for frekvenser. De kan også lægge en klippet sinus ind, så du får mere (tidsmæssigt) strøm i dine spændingspeaks, der hvor lytterne lader op.
Indlægaf sigma6 » søn dec 30, 2007 16:53
Hurtig skrev:He he he..... Jeg kan også huske en gang en vis bornholmer, påstod at have opnået uhyggelige forbedringer, ved at fjerne netstøj 100%, ved at benytte batterier (efterfulgt af ULTRA EXTREMT støjende 12VDC-230VAC convertere :? ).... Da han blev gjort opmærksom på hvor meget mere støj han givetvis havde tilføjet, fandt hans ører pludselig ud af, at det ikke lød så godt alligevel... Man hører hvad man tror man hører, og typisk leder man efter problemet der hvor lyset er, og ikke der hvor problemet er.
Det tænkte jeg også på. Får du ikke en spolevirkning når dine ht-kabler ligger som de gør?
Mvh Frank
sigma6
Indlægaf arsenix » søn dec 30, 2007 17:17
Mvh Frank
Det er nok det mindste problem i det fremviste tilfælde
Indlægaf Bulgarien » søn dec 30, 2007 17:18
Smukt og spændende projekt , fedt at se dig prøve noget nyt og at du gider at bruge tid på at dele dine oplevelser med os. Super billeder!
Fortæl endelig mere om dine erfaringer. gerne flere billeder . hvordan ser bagsiden ud på dyret`?
Bulgarien
Indlægaf Kim Olsen » søn dec 30, 2007 17:39
Hurtig,
det er netop ikke grundstøj der er problemet, de forstærkere jeg benytter er som sagt bygget til at få hvad som helst, og er derfor ligeglade.
"dyret" er egentlig bare tre grå kasser med ledninger i, godt isoleret og afskærmet. men det kan være jeg kan få ophavsmanden til at sige et par ord om det i stedet.
Indlægaf von Auspuff » søn dec 30, 2007 17:48
@Kim Olsen!
Først respekt for at teste forskellige ting på eget udstyr.
Men jeg vil alligevel fremure med et velmenende råd.
Din opstilling ser mindre end optimal ud.
Som små vink kunne man sige lidt af det her:
Stil ikke apparater ovenpå hinanden.
Placer set-uppet lavt på noget solidt - definitivt ikke på enhøjttaler.
lad kablerne ligge på gulvet i velordnede kategorier.
Placer højttalerne, så diskanten er i ørehøjde, det er det de er lavet til.
brug gulvtæppe foran højttalererne og også gerne under fer den sags skyld.
De letteste apparater skal der eksperimenteres med placeringen af. En sjælden gang klarer de sig bedst oven på et andet apparat.
Få 100% styr på netfasen apparaterne imellem
Knas og blob udefra skyldes oftest, trendenser mod ustabilitet i set-uppet, find ud af hvilket apparat der er synderen, spillekonsoller er det værste der overhovedt findes i den retning.
von Auspuff
Indlægaf Karsten Sømand » søn dec 30, 2007 19:47
von Auspuff skrev:@Kim Olsen!
Er det så ikke lige meget med at diskanten er i ørehøjde, hvis man hænger et gulvtæppe foran???.
OK, kunne ikke lade være ;-)
Måske skulle der have stået "gulvtæppe på gulvet, foran højttalerne".
Godt Nytår til dig v. A - og til resten af brugerne på HiFi-Musik.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf von Auspuff » søn dec 30, 2007 20:03
@Kurt Sømand!
Du har fat i den lange ende der  :lol:
Tak for korrektionen, det kunne jo misforstås af andre øh ikke "andre", men bare andre, som altså ikke er "andre".
Gulvtæppet skal ned på gulvet, ikke hænge foran højttaleren, med mindre man da finder det nødvendigt.
von Auspuff
Indlægaf Kim Olsen » søn dec 30, 2007 20:12
jeg forstår dine velmenende råd, men amp og ht er netop designet til at kunne stilles sådan op  8)
blobet er kommet "ud af det blå" og spillekonsoller ejer jeg ikke.
Indlægaf von Auspuff » søn dec 30, 2007 21:38
Kim Olsen skrev:jeg forstår dine velmenende råd, men amp og ht er netop designet til at kunne stilles sådan op 8)
Om det har noget på sig, aner jeg ikke, men du har sikkert ret.
Men hvad med resten?
Her kan jeg love dig helt sikkert, at det er ikke designet til brug på den måde.
von Auspuff
