Hurtig skrev:@ Kim Olsen:
Enhver ingeniør ved sine fulde 5 vil kunne bekræfte, at man ikke kan lave en Crown forstærker 100% immun overfor netforyning og alle de andre historier der flyver om denne forstærker.
Hvilke historier er det?
Hurtig skrev: Jeg tror ikke vi bliver enige, så længe du går op i måledata som værende udtryk fo lydkvalitet.
Jeg husker ellers at have udtrykt at jeg ikke stolede på specifikationer tidligere i tråden...
Nej, data siger ikke alt, men det er min erfaring at produkter der måler rigtig godt, og ærgligt, meget sjældent lyder skdt. en liniær, eller tæt på, gengivelse er sjælden, men det er oftest de ht/amps som virkeligt kan noget.
Hurtig skrev:Mit bedste bud er, at en Crown domineres af noget højere ordner. Det er typisk for modkoblede forstærkere
Du har lige brugt 5 sider på at gå op i det videnskabelige i hifi produktion, men nu er det pludselig ok at gætte?
Hurtig skrev:De tidligere DOXA'er var i øvrigt modkoblede, og havde væsentlig lavere THD end din Crown,
Har du målinger der kan bekræfte de ligger uner 0,02/0,004?
Hurtig skrev: men lyttetest udført hos DOXA har medført at man valgte modkoblingsfrihed på bekostning af højere THD.
Skla jeg frstådet således at man med fuldt overlæg valgte t tilføje mere forvrængning til systemet?
er den for ævrigt ikke med 6 db's feedforward?
Hurtig skrev:At kalde noget for HiFi fordi det overholder DIN-normen... .
Det passer næppe nogle af os, men nu er der ikke meget der reelt definere hifi. at en eltax reciever så også er hifi teknisk set, de må man bare leve med.
Hurtig skrev:Problematikken er nok, at vi stiller noget forskellige krav. Jeg tror faktisk din Crown PA forstærker er velegnet til dit formål.
Hvad er mit formål?
Hurtig skrev:Den vil helt sikkert også fungere fint sammen med noget Cerwin Vega osv....
En ordentlg orstærker ungere vel ordntlig sammen med de fleste højttaler?
Hurtig skrev:Men jeg mener stadig ikke det er fair at benytte dit setup til test af seriøst HiFi udstyr. Det er der for meget PA over det til.
Ikke fair? vi er da ellers lige blevet enige om at PA også dækkr over studiegrej i din fortolkning, er det ikke fair at bruge samme grej til at afspille som til at indspille?
Din tolkning svare lidt til at det er ok at bruge michelin dæk til at udvikle biler, men ikke til at køre i til hverdag.
von auspuff skrev:Hurtig gennemlytning af en stak amps er i mine øjne ikke seriøst
hurtig vil jeg ikke kalde det, tager nemt en 5 timer, men din akkustiske hukommelse er altså begrænset, alt over 3 test numre hvis mana/b tester mere end to forstærkere er urealistisk at nå inden for en given tidsramme.
von Auspuff skrev:
2 stk 15" og en 21"sub i et lille lokale og så med adskillige hundreder af watt til at drive det hele, må da sige lidt om, hvilke genrer der lyttes til og ved hvilket niveau.
Ellers så giver den opstilling ikke mening.
Det er bedre med to 8" der drives konstant til xmax, og en forstærker der volt klipper konstant?
Jeg var netop i går forbi en privat blu ray hjemmebio med passende lyd, der var ngoet voldsommeree end mit eget, men netop overdimensioneringen gjorde at der konstant var overskud i enheder såvel som i forstærkere, således at man havde samme opløsning uanset om der var lav tale, eller peaks i en i forvejen kæmpe eksplosion.
Gutten skrev:Prøv det og ÆVL løs om hemmelig elektronik osv BAGEFTER.
af en eller anden grund er det de færreste der tør komme til demo's og a/b tests når det kommer til stykket, men rart at se at der stadig er nogle der er villgie til at lytte, og så først udtaler sig bagefter. det kunne andre lære temmeligt meget af.
