Monster 8W kit
Indlægaf Karsten Sømand » fre jan 11, 2008 09:42
3DX,
Ved ikke om det hjælper dig yderligere på vej, men prøv www.diyaudio.com - tryk på "search" og skriv "monster" + evt. "Hiraga" og bed om at der kun bliver søgt i forummet "solid state" (ellers drukner du i hits).
Her er en del tråde og indlæg, og meget af det stammer tilbage fra 2001. Allerede her er der flere som skriver om, at det er svært at skaffe de originale transistorer, men komme rmed forslag til erstatninger osv.
Håber du finder, hvad du søger....
vh
Karsten Sømand
Indlægaf 3DX » lør maj 03, 2008 06:42
Karsten Sømand skrev:
3DX,
vh
jo tak, en smed en pb med link til original trans. så nu er der købt til 4 stk. -der skulle også være pcb på vej.
så er det bare en ht'er med 110dB's følsomhed som mangler
Indlægaf Karsten Sømand » lør maj 03, 2008 11:08
3DX,
vh
Hvis du ikke er bange for en d´Appolito-konstruktion (eller nærmere WMTMW / WWMTMWW) så kan du sagtens komme deropad.
Lad os høre, når du kommer videre med projektet.
vh
Karsten Sømand
Indlægaf xillur » tirs maj 06, 2008 15:02
3DX: Ved ikke om det stadig er aktuelt, men jeg faldt tilfældigvis over denne internetsjop: http://www.diy-audio-world.com/shop/hiraga.htm#ed_op#BR>
Der er både hans monster(8w), 20w og prepre præsenteret på lige fod med andre klassiske klasse a konstruktioner.
Skriv endelig, hvis det bærer frugt af sig, jeg er lidt nysgerrig :) pt arbejder jeg på en 10w gørdetselv triode forstærker, bagefter vil jeg måske kaste mig ud i et lille transistor projekt..
xillur
Tilmeldt: tirs nov 13, 2007 14:26
Indlægaf 3DX » tirs maj 06, 2008 17:56
hvorfor fanden kommer du først med det nu  :D
tak.
det er jo ret brugbart.
har skrevet til ham.
jeg skal nok poste mere, når der er skred i sagden / ampen
:D
Indlægaf Diamagnetic » tirs maj 06, 2008 18:49
Såvidt JEG kan se er det ikke de orginale transistorer desværre.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf 3DX » tirs maj 06, 2008 19:45
Diamagnetic skrev:Såvidt JEG kan se er det ikke de orginale transistorer desværre.
Nop !
derfor har jeg skrevet om man kan skifte dem til originale
der er ikke noget dia. så jeg kan ikke se om det er 100% identisk med det oprindelige.
Indlægaf Diamagnetic » tirs maj 06, 2008 20:00
Tror ikke du skal bekymre dig om diagrammets autencititet. Jeg har forøvrigt bygget 20 W versionen som 30 watter og lavet en regulering til indgangstrinnet. Det blev den en hel del bedre af men helt ærligt 30 W var slet ikke nok til mine 3 0hms højttalere med følsomhed på 92 db. Efter min mening kan man ikke bruge forstærkere meget under 100W til noget somhelst og det med at de er strømstærke hjælper efter min opfattelse ikke meget. Endvidere er et sæt udgangstransistorer ikke nok men held og lykke man skal gøre sine egne erfaringer.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf xillur » tirs maj 06, 2008 20:32
Diamagnetic: Kan du beskrive, hvilke parametre de oprindelige transer var valgt efter? Det burde være muligt, at finde egnede erstatninger ville jeg mene.
xillur
Indlægaf Diamagnetic » tirs maj 06, 2008 20:49
xillur skrev:Diamagnetic: Kan du beskrive, hvilke parametre de oprindelige transer var valgt efter? Det burde være muligt, at finde egnede erstatninger ville jeg mene.
Desværre nej men kender en som har erfaret at det ikke bliver lige så godt med erstatningstyper.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Hurtig » tirs maj 06, 2008 21:36
Diamagnetic skrev:men helt ærligt 30 W var slet ikke nok til mine 3 0hms højttalere med følsomhed på 92 db. Efter min mening kan man ikke bruge forstærkere meget under 100W til noget somhelst og det med at de er strømstærke hjælper efter min opfattelse ikke meget.
Med mindre man har nedsat hørelse, eller ekstremt tungtdrevne højtalere, bør man sagtens kunne leve med mindre end 100watt.
Jeg har tidligere målt hvor meget effekt jeg rent faktisk trak i spidserne, når jeg skruede op til ret voldsomt niveau... Kan ikke huske det præcist, men mener det var i omegnen af 20-30 watt. Om så forstærkeren er på 100 eller 200 watt, gør ingen forskel. Det vigtigste er at den kan levere den effekt den skal, og her kommer problemet. De fleste 100 watt forstærkere kan nemlig langt fra levere 100 watt.
Prøv evt med en NAD3020. Uanset om man kan lide lyden, så kan den spille ret højt med sine kun 20 watt.
Jeg har selv bygget en del udgaver af Linsley Hood's 10 watt klasse-A forstærker fra 1969 (i forskellige versioner), og selv med 10 watt får man ret meget lyd.
Hurtig
Indlægaf Diamagnetic » tirs maj 06, 2008 22:02
Når man som dig ikke er interesseret i transienter og kontrol i bassen er det nok rigtigt.  :lol:
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Janils » tirs maj 06, 2008 23:07
Med en følsomhed på 92 dB (i 8 ohm går jeg ud fra), vil jeg også sige 30 Watt er lige i underkanten.
Her til aften har jeg ifølge metrene på min A60'er været oppe på peakniveauer på 10,12 og 9,89 Watt ud (venstre og højre kanal) i en 4 ohms belastning. Højttalerne har en følsomhed på omkring de 97 dB .... (fra 140 Hz og op) og jeg har spillet rimeligt højt.
Med høj følsomhed og evt. aktive højttalere behøver man ikke så meget effekt og den lille Hiraga vil kunne gøre det glimrende.
Når nu vi er ved små klasse A DIY forstærkere, så er der her et interessant alternativ fra Holland:
http://www.hawkaudio.com/amplifiers/a18eng.html
Indlægaf Diamagnetic » tirs maj 06, 2008 23:23
Jan det er ikke for at provokere men du ser efter min opfattelse også stort på kontrollen i bassen. Jeg holder stadig på  at det bliver bedre med kraftigere forstærkere.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf 3DX » ons maj 07, 2008 05:17
Diamagnetic skrev:Tror ikke du skal bekymre dig om diagrammets autencititet. Jeg har forøvrigt bygget 20 W versionen som 30 watter og lavet en regulering til indgangstrinnet. Det blev den en hel del bedre af men helt ærligt 30 W var slet ikke nok til mine 3 0hms højttalere med følsomhed på 92 db. Efter min mening kan man ikke bruge forstærkere meget under 100W til noget somhelst og det med at de er strømstærke hjælper efter min opfattelse ikke meget. Endvidere er et sæt udgangstransistorer ikke nok men held og lykke man skal gøre sine egne erfaringer.
det er netop egne erfaringer der gør at jeg vil genoplive mine 8W monster
jeg har haft, nævner i flæng
1000W og 300W class D, 20W son of Zen, og i bunden 8W monster. (+ hvad man nu har lånt og testet osv)
og sjovt nok så kommer den 8W altid frem en gang om året ca.
så nu vil jeg lave den lidt mere færdig (det der med løse ledninger på træ plader er lidt for elektronik i folkskolen agtigt til mig)
så må jeg jo bare lave en ht'er der kan bruges bagefter
men ellers er vi enige, watt kan man vel næsten i princippet ikke få nok af. men kvalitet og kvantiti er desvære ikke det samme mht w.
Tilbage til DIY-forstærkere
