HTPC Power System
HTPC Power System
Indlægaf Patriarken » søn jan 20, 2008 10:46
Hejsa
Her er the full monty af et HTPC system. Det kan bruges som reference til indkøb af hardware. Kommentarer eller forslag er velkomne.
1  Antec Fusion V.2 Media Center Case                            1198,00 kr
1  Gigabyte GA-MA78GM-S2H                                   661,00 kr.
1  AMD ATHLON 64 X2 5000+ 2.6GHZ                         649,00 kr.
2  Samsung 500 GB SpinPoint T166 SATA                  1.392,00 kr.
1  Pioneer BDC-202BK Bluray Drev                             1336,00 kr.
1  Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000 BT    921,00 kr.
1  2048MB DDR-II 800+ PC6400 (2x1024mb)                351,00 kr
1  Logitech Harmony 895 Universal RF/IR remote         1985,00 kr
2  Technotrend Budget C-1500HD(Digital Kabel Tuner)  1056,00 Kr
2  Technotrend Budget CI Læser  (Læser til CAM)           298,00kr
2  Viaaccess/Irdeto CAM                                          640,00kr
1  Windows Vista Ultimate OEM                                1130,00kr
1  SageTV 6.3 Media Center                                      399,00kr
1  Proximis Girder 4.0                                                260,00kr
1  PowerDVD 7.3 Ultra                                               600,00kr
i alt 12876 kr
Edit 9/3-08 Har ændret bundkort løsningen til et 790g dx10 FullHD kapabelt kort
Senest rettet af Patriarken søn mar 09, 2008 17:32, rettet i alt 2 gange.
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » tirs jan 22, 2008 19:44
Hej Patriark.
Jeg kan se at du foreslår SageTV. Hvordan er dine erfaringer med det?
Hvordan kører det med Technotrend Budget kortet? Jeg har jo endnu ikke fået det til at virke i Vista Media Center, så hvis det kører med SageTV, ku det jo være løsningen for mig  :)
Kejserjorn
Kejserjorn
Tilmeldt: man jun 25, 2007 22:02
Indlægaf Patriarken » tirs jan 22, 2008 20:39
Hejsa
Det kører rigtigt godt, når først det er oppe at køre.  HUSK AT FJERNE WDM driverne som du måske har installeret....
Du skal bruge BDA 5.0.012 driverne og seneste VC++ Runtime (Redistributable)
Dernæst skal du installere den seneste Java Runtime (V6)
Så er du klar til at installere SageTV.
Bare følg Wizarden peg på folder, skærmopsætning, vejrudsigt osv....
Sørg for at FRAVÆLGE Show TV in background (Det kan enables senere. Sagtv har det ligesom MCE ikke særlig godt med at skulle vise låste kanaler som man ikke abbonerer på (DVS canal+ osv). Og da disse potentielt kan blive forsøgt vist i et previewvindue under channelscan så er det det klogeste at slå det fra indtil man har disablet de kanaler man ikke abbonnerer på.. Senere kan det slåes til igen i setup>detailed Setup.
Til sidst i Wizarden kommer du til TV setup hvor du vælger:
>add video source Technotrend BDA digital tuner...
og
"Use to tune cableTV"
DVB-c frekvenserne til TDC er indbygget i SageTV's frekvenstabel (Symbol 6875 QAM64) SÅ med mindre du bruger Stofa eller har en mistanke om at dette ikke er indstillingerne hos dine udbydere.....Så kør videre...
....(Vælg i første omgang "no EPG source")
Dernæst Scan for available channels
Hvis ikke den kan finde kanaler så sig til så skal jeg lige give dig en anden tabel...
Dernæst ligger der et sorteringsarbejde....Sørg først for først at DISABLE alle kanal som du IKKE har adgang til (Som Sage har fundet) Dvs Canal+ osv osv...
Dernæst skal du flytte kanalerene rundt:
Vælg map> to a different logical number og tast "1" hvis DR skal ligge på første plads i kanalrækkefølgen..
Note hvis flere kanaler ligger på et bør du flytte dem således at der KUN er én kanal på logisk ét.... Når du er færdig med dette så kommer der et helvede.....
SageTV er nemlig en smule omstændeligt mht EPG (TVguide), men med SageXMLTVplugin  og webserver plugin + TVXB skulle det være til at klare på en times tid.
Her er min ini til TVXB:
Kode: Vælg alt
! TVxb Version 1.0108
! Channel Definitions for Danish channels
! Version 1.2
! Last updated: 23/2/2006
! Update history:
! 4/6/2005 - Channel list updated
! 23/2/2006 - Updated for the new dr.dk urls
! ** Channel ID names might have changed. Check carefully before importing into your EPG **
!--main parameters--
minversion=1.0085
xmltvoutput="xmltv.xml"
xmlencoding=utf-8
lang=da
auto=yes
days=7,+1
schedulefiller=no schedule,60
!--end of main parameters--
! Other Information on Main Parameters:
! - MCE/Bladerunner specific items here -
!xmltvoutput=C:\Windows\ehome\BladeRunnerPro\GuideData\xmltv.xml
!mcechanneloutput=C:\WINDOWS\ehome\BladeRunnerPro\QuickGuide\ChannelInfo.xml
!xmlencoding=iso-8859-1
!summerend=200510290300
!summerstart=200503270200
! Insert channel schedule information below this line
! * Remove channels you don't watch to reduce the download time *
! * The DR listings switch-over to the new day ~5:00am. So you can schedule two ways:
!   1. Schedule after 5am and use "[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]" in the URL
!   2. Schedule after midnight and before 5am and use "[relseq=1,2,3,4,5,6,7]" in the URL
!   Because the 5am switchover might not be exact, you should schedule well away from this.
!   Option 1 - 6:30 or later
!   Option 2 - 00:30 - 03:00
! * "titlercliplast=(" removes unnecessary text from the title such as rating (m) etc.
!  If you want this information in the title, then remove the titlercliplast= items
!  Alternatively use the following line to split this off into a subtitle
!     extractelement=from=title,to=subtitle,position=5,start=[(]
!  or this the split into rating:
!     extractelement=from=title,to=rating,position=5,start=[(]
!  or this the split into category:
[dr1.dk]
name=DR 1
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=dk1&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
textstart=[day= d. ]
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[dr2.dk]
name=DR 2
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=dk2&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv2.dk]
name=TV 2
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=td2&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv3.dk]
name=TV 3
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=dk3&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv2sport.dk]
name=TV2 Sport SD
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=tvd&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv3plus.dk]
name=TV3+
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=d3+&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tvdanmark.dk]
name=Kanal 4
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[dk4.dk]
name=DK4
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=dk4&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[voicetv.dk]
name=Voice TV
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=042&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv1000family.dk]
name=TV1000 Family
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=1fa&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv1000action.dk]
name=TV1000 Action
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=1ac&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv1000nordic.dk]
name=TV1000 Nordic
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=1no&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv1000.dk]
name=TV1000
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=t0d&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv1000classic.dk]
name=TV1000 Classic
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=t1d&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalplussport1.dk]
name=Canal+ Sport 1
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cps&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalplussport2.dk]
name=Canal+ Sport 2
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cs7&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalplusextra.dk]
name=Canal+ Sport Extra
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cpx&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
[canalplushd.dk]
name=Canal+HD
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=chd&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalplusaction.dk]
name=Canal+ Action
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cbd&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalpluscomedy.dk]
name=Canal+ Comedy
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cmf&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalplusdrama.dk]
name=Canal+ Drama
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cpd&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalplusfirst.dk]
name=Canal+ First
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cdk&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[canalplushits.dk]
name=Canal+ Hits
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cgd&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[kanal5.dk]
name=Kanal 5
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=999&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv2zulu.dk]
name=TV 2 zulu
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=t2z&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
[tv2charlie.dk]
name=TV 2 charlie
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=041&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv2film.dk]
name=TV 2 film
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=t2f&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
! -----Svensk/Norsk -----
[tv1sverige.dk]
name=TV1 Sverige
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=sv1&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv2sverige.dk]
name=TV2 Sverige
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=sv2&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tv2sport.dk]
name=Viasat Sport
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=t2s&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[viasatnatureaction.dk]
name=Viasat Nature/Action
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=t6a&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[nrk1.dk]
name=NRK1
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=nk1&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[nrk2.dk]
name=NRK2
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=nk2&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[norsktv2.dk]
name=Norsk TV2
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=no1&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
! -----Engelsk/Amr. -----
[animalplanet.dk]
name=Animal Planet
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=ans&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
[bbcprime.dk]
name=BBC Prime
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=bbp&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[bbcworld.dk]
name=BBC World
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=bbw&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[cnn.dk]
name=CNN
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=cnn&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
[discoverychannel.dk]
name=Discovery Channel
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=dsc&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
[discoveryscience.dk]
name=Discovery Science
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=diS&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
[eurosport.dk]
name=Eurosport
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=ess&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[hallmark.dk]
name=Hallmark
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=hlk&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[mtv.dk]
name=MTV
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=mtv&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[natgeo.dk]
name=National Geographic
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=ngs&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
[nickelodeon.dk]
name=Nickelodeon
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=nis&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
[scandinavia.dk]
name=Scandinavia
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=ska&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[tcm.dk]
name=TCM
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=tns&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
[vh1.dk]
name=VH1
url=http://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/inc/printversion.asp?PrintChannels=vh1&seldate=[relseq=0,1,2,3,4,5,6,7]&seltime=0
titlercliplast=(
start=2
title=2
description=2(1)
Læs dog de respektive readme filer og tag det lidt af gangen....
Når du er færdig kører det suverænt..
Jeg skal senere udbygge guiden med Screenshots og yderligere forklaring....Men jeg har frygteligt travlt for tiden...
Mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Delphi » ons jan 23, 2008 23:18
Noget nyt om undertekster og DVB i SageTV?
3xFireDTV DVB-C, stofa
Delphi
Tilmeldt: ons jan 23, 2008 23:10
Indlægaf JoeConsultant » lør jan 26, 2008 13:25
Jeg er også meget interesseret i det her med undertekster. Er ved at bygge mig en pc, der udelukkende skal fungere som harddisk-optager fra DVB-C.
/Jonas
JoeConsultant
Tilmeldt: tors apr 06, 2006 08:34
Geografisk sted: Østerbro
Indlægaf Kejserjorn » lør jan 26, 2008 14:50
Hej igen,
SageTV kan ikke finde mit tv kort...  :(
Når jeg kommer til tv setup delen skriver den "no tv capture device found" eller noget i den stil.
Jeg har afinstalleret TT MCE Tools, og afinstalleret/geninstalleret driveren (BDA 5.0.0.12), men den kan ikke finde det... Er der andet jeg skal gøre?
Kan det passe at der kun skal være en enhed i device manager? Med de tidligere drivere var der da både et tuner og et capture device. Nu er der kun en...
Begynder sq at tro at mit kort/CI modul/CAM er defekt, kan hverken få det til at virke i MCE, SageTV eller DVB Viewer....
Håber du har et forslag til hvad der er galt...
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » lør jan 26, 2008 15:19
Hejsa
Status er at der arbejdes på undertekster i SageTV.
Mht til drivere:
Jeg bruger 5.0.0.12.
I dvbviewer (3.9.1) skal du installerer nogle addons til TT kortet, gøres ved at klikke start kør>modify DVBviewer installation og så downloade de plugins til TT.
Det er VIGTIGT at du har installeret VC++ Runtimes ellers virker CI læseren ikke ordentligt. Hvis du ikke kan finde ud af det kan du prøve at installere TT media Center (Som er noget lort) som installerer det nødvendige for dig. Dernæst kan du opdatere driveren til 5.0.0.12.
Vedrørende SageTV:
I Sage installationsfolderen ligger der en fil der hedder SgeTVproperties.config åbn denne med notepad og søg på "Ignore", tryk næste indtil du finder en linie med Technotrend BDA/DVB-C tuner ....Så sletter du "ignor" gemmer properties filen og starter sagetv.....Så er du klar (Jeg skulle dog ikke gøre dette)
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » lør jan 26, 2008 16:44
Hej igen,
Jeg går ud fra at du mener den fil der hedder "Sage.properties" ikk?
Når jeg søger på "ignore" kommer der en linie med Turtle Beach Montego DLL, og Nvidia DualTV.
Technotrend bliver ikke nævnt med et ord, og det er den eneste linie med "ignore" i filen. Hvis jeg søger på technotrend sker der heller ingenting...
Jeg har prøvet at afinstallere og geninstallere, men det var der heller ikke held ved....
Jeg prøvede lige DVB Viewer igen, og fik den faktisk til at vise et par kodede kanaler nu ved at downloade de plugins, men ikke alle virkede, så vil ikke kalde det en succes oplevelse... Men det viser da at min hardware virker...
Aner ikk hvad der er galt, men det er godtnok irriterende...
Kejserjorn
Indlægaf JoeConsultant » søn jan 27, 2008 12:48
Det er super, at du gider bruge tid på det her Anders.
Har du evt nogle links til "SageXMLTV plugin" og "webserver plugin". Kan godt finde TVXB men har lidt problemer med de to andre..
Mvh Jonas
JoeConsultant
Indlægaf zutcorp » tors feb 21, 2008 22:04
Hvad for noget køling skal man ha' hvis man købe det her system? eller regner du med at bruge den medfølgende cpu køler?
Jeg har jo, som nævnt i anden trådm lige fået mig en px970 skærm, og det irriterer mig min halvgamle HTPC ikke kan trækker noget som helst over SD. Og jeg kan heller ikke lege med ffdshow uden den begynder at kløjs i det.
Så jeg kigger lidt om jeg kan nøjes med noget bundkort, cpu, ram, til at spice den gamle maskine lidt op (bruger silverstone lc10)
zutcorp
Tilmeldt: søn feb 17, 2008 11:21
Re: HTPC Power System
Indlægaf Triggerhappy » man mar 03, 2008 15:10
Patriarken skrev:Hejsa
1
ASUS M2A-VM HDMI                                            459,00 kr.
i alt 12674 kr
Hej Anders, tak for dit forslag. Jeg er helt grøn mht. HTPC systemer, og overvejer meget at bruge din opstilling til at lave et lignende system. - dertil har jeg et par generalle spm.
1. Det ser ud til du har to tv tunere, dette er vel ikke nødvendigt med mindre du skal optage fra to kanaler samtidig?
2. Jeg syntes ikke jeg kan se noget grafikkort i din opbygning. dette er da nødvendigt, ikke?
3. Som det er nu har jeg DVB-C igennem antennestikket med en digital tuner box men der er ikke noget kort i CI slot- ergo er CI Læser  og Viaaccess/Irdeto CAM vel ikke nødvendigt i min sammensætning?
4. Jeg har en lokal antenneudbyder (GAL net) men dette betyder vel ikke der kan være forskel på DVB-C signalet? -Jeg ville kunne bruge tunerkortet med sikerhed?
Sorry hvis dette er nogle ret dumme spm. og jeg har postet dem det forkerte sted - forsøgte at finde en noob afdeling
Triggerhappy
Tilmeldt: man mar 03, 2008 14:44
Indlægaf zutcorp » man mar 03, 2008 17:04
1) korrekt
2) Det er indbygget i motherboardet. Og efter hvad jeg har læst rundt omkring erdet fintnok til afspilning af HD materiale..
3 og 4 kan jeg ikke hjælpe med. Jeg har DBnet
zutcorp
Indlægaf Patriarken » man mar 03, 2008 23:00
1
i alt 12674 kr
Hejsa
Spørgsmål der ikke stilles er de dummeste.
Jeg ville vente en uges tid med at bestille noget hvis jeg var dig. Det er efterhånden et stykke tid siden jeg skrev ovenstående. Men AMD er på banen i næste uge i DK med et 790g (AMD baseret bundkort) chipsset til Matx.Der har du fuld DirectX 10 understøttelse og et ATI 3200HD onboard. Komplett.dk hævder at have Gigabyte's bud  på lager men det er absolut en and(De får den fra rosenmaier og jeg VED med sikkerhed at de ikke har den)
Der kommer også en AMD baseret model der benytter  Geforce 8200 chipssettet, som er et fornuftigt alternativ...Regardless skal du vente en uge.
Mht Tuner, ja Technotrends som jeg nævner ovenstæende  er for at holde prisen nede. Driverne kan være lidt trælse for ikke pc folk. Så  hvis ikke man kan leve med "the hassle" med at installere drivere til omtalte modeller, så skal man ud i at betale 1500 mere for en dualtuner løsning med digital everywhere og Fire/FloppyDTV.
Der er dog endnu et men. Technotrend er ved at langsere deres Budget TT c-1501HD model som er aftageren til TT budget-1500C (Som foreslået ovenstående) Det skulle overkomme de problemer som mange har haft med TT 1500c. nemlig at demodulatoren er ret følsom og at symbolrate derfor ikke altid er stabil på QAM256. (En autotema antenneforstærker klare dog dette til en 50'er)
Den nye TT c-1501 er ikke erhältlich endnu fra DVBshops men de modtager preorders, og faktisk så er et stk dvbtuner plus CI læser + CAM nede i 800kr inklusiv levering fra Tyskland....
Ja jeg har valgt to tunere.....Ingen kan nøjes med mindre hvis de vil have PVR funktionalitet. Faktisk bruger jeg 2 FloppyDTV og én TT Budget 1500 i min server løsning.Det er dyrt, men det virker og er vejen frem hvis du skal koble extendere eller klienter på senere...Husk der skal ca være en tuner for hver kanal du vil se samtidigt, med mindre du vil bruge dvbviewer eller SageTV og fuske lidt med mux'es
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf zutcorp » tirs mar 04, 2008 08:46
Her er min opgradering til min HTPC . kommentér endeligt:
Haves: Silverstone lc10, 200 IDE og 400 gb USB hd
ASUS Bundkort (M3N78-EMH HDMI) (et af de nye som Patriarken nævner - fik lige studeret lidt - levering 8/3 iflg min leverandør)
AMD Athlon 64 X2 5200+/ 2.6GHz 2x1MB AM2 65W
ASUS CPU Køler Silent Square PRO
SAMSUNG HDD SATA300 750GB 32MB 7200Rpm (HD753LJ)
LITE-ON BLU-RAY DISC ROM DH-401S
KINGSTON Valueram 2GB DDR2 800Mhz PC2-6400 ECC KIT (2x1GB)
ialt ca. 4700.
herudover bliver jeg ved med at bruge mit ældre Hauppauge 150 mce lidt endnu. Får signalet fra en Set-top box fra dbnet.dk, så jeg har kun lidt at bruge flere tunere til. Glæder mig dog til mediaportal får styr på digitale undertekster, så skal jeg ha et kort til det)
Er på vippen med at spare blueray drevet væk, idet jeg er lidt presset på pengene...
zutcorp
Indlægaf Triggerhappy » ons apr 09, 2008 22:14
Tak for hjælpen patriark!
- zutcorp, hvordan virker bundkortet? kan det afspille HD film unden problemer??
Triggerhappy
Tilbage til HTPC
