Bedste Tweaks af cd maskiner
Indlægaf SES. » tors jan 24, 2008 01:59
Byg disse 3 dele fra Jumon sammen og sæt det til CD afspillen. Det virker rigtig godt her på EERA  et tweak til 600kr.
Indlægaf Hurtig » tors jan 24, 2008 07:57
Jonas Bojer skrev:
Kom med en tweaket CD12 der spiller bedre end min så giver jeg dig sku 50.000kr fordi så får jeg mine penge tilbage fra linn ;O)
Hilsen Jonas Bojer
Man kunne starte med at fjerne den støjsender af en strømforsyning, LINN har valgt at udstyre maskinen med, og så erstatte den med en fornuftig lineær type.
Men det vil nok kræve at den skal monteres eksternt, da der næppe er plads til den i kabinettet, hvilket vel også er den sande historie bag LINN's valgt af en SMPS, til trods for de vedvarende rygter om, at LINN som de eneste i verden har set lyset i disse små støjsendere...
Hvis du sender spec på forsyningen, skal jeg gerne kigge på det.... Vi kan jo så dele de 50.000,-
Er det i øvrigt generelt, at LINN giver 50 af de lange, hvis man kan forbedre Deres produkter??
Hurtig
Indlægaf David » tors jan 24, 2008 13:08
Er man ejer af en ældre afspiller, synes jeg klart, at man skal give sig i kast med at svinge loddekolben, for der er, i modsætning til hvad Ivor's fluffer-dreng siger, rig mulighed for at forbedre afspillerne betragteligt endda.
Nu er det ved at være nogle år siden, men her er liste over, hvad der har fungeret godt for mig. Det skal siges, at jeg primært har leget med Marantz cd'er, da de er nemme at pille i.
1. Regulatorer
De fleste afspillere er udstyret standard 78xx og 79xx regulatorer, her kan man komme rigtig langt ved at skifte til andre typer og spændinger.
Eksempelvis sidder der ofte op-amps, som kan tåle +/-15-18V, men disse forsynes som regel af et sæt 12 volts regulatorer (7812 og 7912). Her skifter man så til 7815 og 7915, eller endnu bedre, hvis op-amp'en kan klare mosten, til 7818 og 7918. Resultet er ikke at tage fejl af - mere dynamik og liv - musikken bliver mere levende.
NB: husk at checke databladet inden du går i gang.
Skal regulatorerne kun drive op-amp'en(e), kan man med fordel forsøge sig med 78Lxx/79Lxx 100mA-udgaver af regulatorerne, da disse har en mere rund, varm lyd. Alternativt, kan man forsøge sig med 2A-udgaver, som giver en mere stram lyd.
Oftetst, sidder der 7805 i digital- og løbeværkforsyningen - her er det en no-brainer at skifte til LM323K, som er en 3A udgave - lyden vokser og får meget mere fundament. LM323K som regulator i forsyningen til løbeværket er et must, men prøv dig frem på digitaldelen.
I Marantz afspillere kan konverteren forsynes separat på hhv. højre analogdel, venstre analogdel, digitaldel og clock. Her kan man lave separate reguleringer, som virkelig åbner op og efterlader indtrykket af en dyrere afspiller.
Skift af regulatorer ændrer ikke, som kondensator-, diode- og op-ampskift, på grundklangen, så derfor synes jeg, at man skal starte med dem.
2. Operations forstærkere
Her skal man træde varsomt, da de modeller, som virker umiddelbart mest interessant, kan give en oplevelse, som er alt andet end positiv. Eksempelvis har jeg aldrig forstået, hvorfor folk er så vilde med OPA627, men det er nok bare mig, der er mærkelig.
Jeg vil påstå, at langt de fleste vil være bedst tjent med, at lade de standard 5532, 2604 eller 2134 blive siddende, da op-amp-skift ændrer afspillerens klang betydeligt, og man har jo den pågældende afspiller, fordi man kan lide lyden fra den. Det her handler om at forbedre, ikke ændre.
Men er man tændt på, at prøve andre op-amps, synes jeg man skal prøve sig frem. Jeg har haft forskelligt held med forskellige op-amps, så det er svært at give en facitliste her, men følgende dobbelt op-amps er ikke helt dumme:
LM4562
AD8066
OP275
LM6172
AD8620
I kategorinaen single op-amps:
AD8065
LM7171
LM6171
AD8610
AD744
Her vil jeg igen nævne, at man skal huske at checke databladet og se hvilke spændinger de forskellge kan klare, samt måle, hvilken spænding, forsyningen i afspilleren leverer.
3. Dioder/ensrettere
Mine erfaringer her, er at man skal lade være med at skifte ensretterne, da det tit giver en for lys balance - det er i hvert fald sådan, det plejer at ende.
Dog synes jeg, at Hexfred, Schottky og Ultra- og Soft Recovery udgaver skal prøves, hvis man har mod på det - det kan jo være, at mine erfaringer er enestående.
4. Kondensatorer
Her vil jeg igen sige, at langt de fleste gange, skal man bare lade de original blive siddende, men der er stadig nogle enkelt ting, som kan prøves:
- skifter man op-amps til en af de hurtige, kan man forsøge sig med at skifte afkoblingskondensatorerne til nogle bedre med bedre HF-egenskaber, eller alternativt lægge end 100nF parallelt over forsyningerne på undersiden af op-ampen.
- Øge kapaciteten på kondensatoren(e) lige efter ensretteren - lad være med at øge dem til det 10-dobbelte efter reguleringen - det har jeg i det mindste ikke gode erfaringer med.
- skifte den sidste kondensator inden op-amp, konverter eller anden chip til en low ESR lyt. Det kunne bl.a. være:
Sanyo OSCON
Rubycon ZA
BC 036
Panasonic FC
Jeg er ikke fan af audiolytter, og specielt Black Gate kan ikke bruges til noget som helst i min verden.
Elna Silmic kan man forsøge sig med som overføringskondensator, skulle der sidde sådanne i signalvejen, som ikke kan fjernes.
5. Muting transistorer
Disse skal bare fjernes. Du vil ikke være et sekund i tvivl, når du lytter bagefter.
6. Overføringskondensatorer
Disse skal bare by-passes, såfremt afspilleren ikke lækker DC efterfølgende.
Dette Tweak er blandt dem, som forbedrer afspilleren mest, så det burde stå længere oppe på listen, men jeg havde glemt det, så derfor får det en ussel 6. plads. :lol:
7. Kabinet
Mekanisk dæmpning med blygummi eller asfaltplade giver meget mere ro i gengivelsen, men pas på - for meget slår lyden ihjel. Specielt dæmpning af, det ofte meget tynde låg, giver gode resultater.
8. Transformere
Separate transformere til digitaldel, løbeværk og analogdel, samt en generel større dimensionering af disse, giver også mere ro, bedre dynamik og bedre fundament.
Nu har jeg modificeret en del afspillere, og den mest normale modificering er, som regel følgende:
3-6 nye regulatorer
2 nye op-amps
2-4 nye kondensatorer
lidt blygummi
Det giver som regel en markant forbedring, uden samtidig at gøre afspilleren ugenkendelig, noget de fleste har det bedst med.
Man skal huske, at de penge, man bruger på disse tweaks, oftest vil være brugt bedre som toiletpapir, da de ikke tilfører afspilleren en merværdi, i det mindste ikke i form af øget gensalgsværdi. Lydmæssigt, vil du ikke være i tvivl, men lad være med at bruge 5000,- på ny clock og black gate lytter i forventning om, at din Onkyo afspiller fra 1992 pludselig er 10.000,- værd. Man kommer langt for 250,- og lidt samples...
Til sidst, vil jeg sige held og lykke til alle, der måtte have mod på at gå i gang med at svinge loddekolben.
David
"THANK YOU, BOOB LADY!!!"
David
Indlægaf Bulgarien » tors jan 31, 2008 22:19
Tak David, for dit omhyggelige og saglige indlæg, hvor du deler ud af din viden.
Det er med til at holde gejsten oppe på os andre,  som gerne vil rode lidt med anlægget, men måske ikke har den store erfaring, eller som blot mangler lidt inspiration til lidt forbedringer.
Flere indlæg af tilsvarende oplysende karakter er velkomne
Bulgarien
