+- 5 dB
Indlægaf Diamagnetic » tors jan 24, 2008 23:08
Hvordan kan nogen holde Grand Divas SYGE hævning i bassen ud. Den højttaler er da for tenagedrenge.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Lydcentrum » tors jan 24, 2008 23:36
Hehehe........ja, ellers er det jo i et rum der suger bas. Kender godt det fænomen..
Lydcentrum
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf Gutten » fre jan 25, 2008 01:04
Diamagnetic skrev:Hvordan kan nogen holde Grand Divas SYGE hævning i bassen ud. Den højttaler er da for tenagedrenge.
Hør den med en forstærker der kan tæmme den og jeg mener TÆMME den, hvor HT er stillet blødt op.
Så skifter du nok mening.
Den Diva er en "billig-HT", men havde den kostet 10 gange så meget i et fint kabinet, så havde den nok fået den opmærksomhed den SKAL ha for at synge.
Lad nu vær med at sig den er ELENDIG udfra en måling.
Gutten
Indlægaf Andre´ Jensen » fre jan 25, 2008 07:42
Man kan ikke tæmme et hæv på 3-5 db, med en forstærker.Med mindre den har indbygget DSP.
André Jensen
Indlægaf Hurtig » fre jan 25, 2008 07:53
Jeg stiller ofte mig selv det samme spørgsmål om klasse-D støjsendere. Men dem er der jo faktisk også folk der anser som reference....
Ligefrem at kalde DIVA for en teenage højtaler, er nok lige i overkanten. Af dem jeg kender der har DIVA, er andelen af teenagere vist omkring frysepunktet.
Hvor har du i øvirgt hørt DIVA, og på hvilket grej?? Noget siger mig, at du skulle prøve igen, på noget fornuftigt grej.
Andre´ Jensen skrev:Man kan ikke tæmme et hæv på 3-5 db, med en forstærker.Med mindre den har indbygget DSP.
André Jensen
Skal jeg tolke det som om, at en højtalers evne til at lyde godt, alene beror på hvor flad frekvensgangen er??
Hurtig
Indlægaf von Auspuff » fre jan 25, 2008 08:29
@diamagnetic!
Efter at jeg efterhånden har fået et indtryk af, hvilken elektronik der er i cirkulation i visse dele af landet, så skal en Diva og andre gode monitors te sig underligt.
Der er simpelthen ikke mere at sige om den sag.
Modificerede LC konstruktioner, Mostube eller Moscode, moddede DVD afspillere, Tripath, ICE osv.
Det fører ikke de veje, hvor man kan anvende den slags højttalere og det har heller aldrig været meningen.
Det er bydende nødvendigt at få styr på sin elektronik først.
Og sådan skal det være.
Som Arsenix er inde på, så skal man ellers hellere holde sig til en højttaler der spiller på samme måde uanset hvad der hægtes på af udstyr.
von Auspuff
Indlægaf Andre´ Jensen » fre jan 25, 2008 08:35
André Jensen
Nu er det induviduelt, om man personligt mener noget lyder godt eller ej.Men frekvensgangen kan ikke stå alene som et endegyldigt svar.Men jeg kan sige, at jeg personligt mener, der skal noget andet end en portet tovejs, med den sædvanlige 1" dome, 6 1/2" basmellemtone, til det i mine ører lyder godt.
André Jensen
Indlægaf Lydcentrum » fre jan 25, 2008 09:11
Som nævnt tidligere, så må udgangspunktet for korrekt gengivelse være ret frekvensgang. Se bare her:
Billede filnavn: 2kd2be336967.jpg
Der er så mange parametre de prøver at få sat tal på, så det man vægter i sit højttalervalg, kan aflæses. Som en indikator.
Lydcentrum
Indlægaf Lydcentrum » fre jan 25, 2008 09:16
Her lidt tættere på:
Billede filnavn: 2k73781e9fb9.jpg
Lydcentrum
Indlægaf TheDuke » fre jan 25, 2008 13:57
Lydcentrum skrev:Her lidt tættere på:
Ser det ikke ud til at den Canton har det dårligst afstemte reflekssystem ? eller tager jeg fejl ?
TheDuke
Indlægaf von Auspuff » fre jan 25, 2008 15:29
@lydcentrum!
Det er meget skægt at se målingerne på disse 3 højttalere.
Specielt er det lidt skægt med Canton og Elac.
De er meget tæt på at måle ens, men lyder de så også ens?
Det tror jeg nemlig ikke de gør, og hvor man så det henne på målingerne?
I øvrigt bør man lægge mærke til målingerne i basområdet under ca 100 Hz, når først højtaleren er stillet op i et lytterum, skal man forvente noget i retning af +-12 dB dernede, hvis man ikke har rumkorrektion.
von Auspuff
Indlægaf Karsten Sømand » fre jan 25, 2008 19:29
von Auspuff skrev:@lydcentrum!
Nu ved jeg ikke om kurven Jonas B. har offentliggjort, som åbning af denne tråd, er foretaget i lyddødt rum - eller tilnærmelsesvist? Hvis ja, hvordan vil DIVA så måle i et almindeligt lytterum med de nævnt ca. 12 dB boost i de "nedre regioner"???
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf von Auspuff » fre jan 25, 2008 19:41
@Matrosen!
Der måles stort set altid med timegate, så lyddødt rum er ikke anvendt.
Men hvis det var, så er lyddøde rum mere lyddøde over 250 Hz end under.
Men i øvrigt er der ikke tale om 12 dB boost, men om dips and peaks på 10-20 dB i et normalt lytterum med en ganske almindelig ht.
Prøv at stille dine egne ind i dit eget lytterum her:
www.hunecke.de så skal du bare se løjer.
Den eneste måde at komme omkring den slags på er rumkorrektion.
I øvrigt har det der står i din underskrift stadigvæk intet med dynamik at gøre.
Det er i stedet transientgengivelse, som er noget ganske andet.
von Auspuff
Indlægaf Lydcentrum » fre jan 25, 2008 20:05
Som der ses i det nederste felt, så scorer Canton højere point i finopløsning, og perspektiv, i forhold til Elac, og den skal næsten kun bruge den halve effekt 21 watt, og Elac 36 watt, til hifi lydstyrker som de skriver.
Så mon ikke det hæv på 4-5 db ved 700 hz også høres??
Lydcentrum
Indlægaf Per N » fre jan 25, 2008 20:21
Venlig hilsen
Det skal jeg svare dig på!
Her er deres respons i min stue, 30 grader off axsis, fra en meter, taget her fordi det er den vinkling jeg har erfaret de spiller bedst i.
Til Kurt kubik, som lovet, den blå måling er med sok, den røde uden, der var vidst ikke meget ændring af den mellemtone, men ok det kan være mine sokker er for gamle og hullede
Hvis det er, du mener man ikke kan måle det på den her måde har jeg skam både akustisk fase og thd, men resultat forbliver kun ændret nede i bas regionen, .
Men det kan være morgendagen byder på jeg vil stikke en mikrofon direkte op i bagdelen på dem og se hvad der kommer udaf denne port, hvis ikke du er helt overbevist.
Det er iøvrigt en af de højttalere jeg har haft med relex afstemning, med de nydeligste impedans forløb.
Per N
