Hvad kan jeg forvente mig at mit billede?
Indlægaf madduke » lør jan 19, 2008 23:35
Hej - jeg er blevet noget i tvivl om mit HTPC setup, idet jeg syntes det billet hakker utiltridstillende meget, og jeg ikke rigtigt kan tror på at det er 'ideal' situationen jeg ser på!
Det er især når store sort/hvide flader bevæger sig over skærmen, men det hakker også nogen gange 'i mine øjne' når man ser elmaster ved en vejside (hvis kameraret et placeret i en kørende bil!)
Jeg syntes faktisk det så bedre ud med mit CRT!!!
Ganske kort kan jeg lige nævne de overordnede komponenter i mit setup:
AMD Athlon 64 X2 AM2 4200+ 65W
4 x G.Skill DDRII 1GB PC800
Gainward Bliss 8600GT Silent
Vista Home Premium 64bit
Sharp LC-37XD1E
Jeg oplever 'hakkeriet' hvadend jeg bruger Nvidia's eller CyberLink's codec - der er ogsÃ¥ hak med FFDSHOW (dette er dog ikke 'tilpasset')
Jeg kan dårligt tro at mit nye tv ikke kan 'levere varen', men hvor vil jeg som udgangspunkt skulle tage fat - eller forventer jeg faktisk bare formeget????
/MadDuke
madduke
Tilmeldt: tirs sep 25, 2007 21:43
Indlægaf Patriarken » søn jan 20, 2008 07:59
Hejsa
Jeg vil næsten æde min gamle hat på at du sender 1360x768@60hz til din skærm.
Prøv sende 1280x720@50hz via HDMI.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf madduke » søn jan 27, 2008 09:44
Først vil jeg gerne lige undskylde at jeg først svare nu - ikke mindst fordi du som sædvanlig var hurtig på tasterne med et svar!
Lige for at repetere (og præcisere) problemet:
Jeg oplever at mit billede hakker rundt om linjer med stor kontrast til baggrunden når de bevæger sig over skærmen. Forstået på den måde at hvis billedet eksempelvis panorere over et by-billede, fra venstre mod højre, vil det give problemer hvis der kommer en lodret linje (fx en flagstang eller en husmur). Det er imidlertid ikke kun når linjer der er 'vinkelrette' på bevægelsen, der giver problemer, det er blot her det er tydeligst!
Jeg kan iøvrigt sige at det signal jeg sender til min skærm er 1920x1080@50hz via HDMI (DVI->HDMI)
Jeg har brugt en del af weekenden på at prøve mig frem, og har prøvet at ændre til forskellige opløsninger og hz, men uden nogen forbedring på det aktuelle problem (som oftest en forværring), men da jeg antager at 1920x1080@50hz er det signal jeg 'bør' bruge er jeg altså gået tilbage til det! (Mit Sharp understøtter 1080p med 1:1 pixelmapping)
Jeg kan se at alt efter hvilket codec jeg bruger, kan jeg også få udslag, men jeg tror ikke jeg kan 'forfine' den del så meget mere - ved DVD forsøger jeg mig med Dscaler+FFDshow og med 'livetv' tager jeg med Cyberlinks PowerDVD-codec (den kan give mig et output på 50fps)
- måske er det 'bare' judder
Jeg må sige at jeg er ret så tæt på at få fat i (låne) en ordenligt DVD-afspiller, med HDMI så jeg kan sætte den til mit tv og teste om det simpelthen er tv'et der er flaskehalsen (måske 'trailing'), eller om det er min HTPC'en! (jeg ved snart ikke hvad der ville være værst!)
Jeg ved ikke om det har nogen betydning, men jeg kan da ogsÃ¥ lige nævne at jeg som sagt køre 'Vista Premium 64bit', vel og mærke med Aero slÃ¥et til (det hjælper ikke umiddelbart at slÃ¥ det fra!)
Jeg håber meget at du (eller en anden) kan give en eller anden for for input til min situation (måske bare om de oplever det samme og at jeg acceptere min situation!)
/MadDuke
madduke
Indlægaf Patriarken » søn jan 27, 2008 10:08
Hejsa
Jeg havde overset at du bruger Vista....
Vistamce skifter til 60hz når den starter hvis ikke du bruger refreshrate override i dine grafikkortdrivere, eller ændrer i registry....
ovenstående værdi skal ændres til 0
mvh Anders
Senest rettet af Patriarken søn jan 27, 2008 10:44, rettet i alt 2 gange.
Patriarken
Indlægaf madduke » søn jan 27, 2008 10:25
Jeg bruger ikke Vistas Medie Center men Media Portal!
-Lige en kort bemærkning til det;
Du skriver et andet sted at du ikke bruger MP fordi du føler at det altid er en 'test udganve' - det er i og for sig også rigtigt, men efter at have testet Vistas Medie Center i et par uger, så syntes jeg at deres stabilitet er nogenlunde ens - og så kan jeg bare lidt bedre lide MP, ikke mindst pga. deres 'Tv-Server'! Så hvis du ikke har prøvet MP i nogle måneder, så var det evt. værd lige at se på igen
-Det er iøvrigt muligt at hente en MEGET USTABIL udgave af Media Portal2 (infinity), mest så man kan få et en lille forsmag - ikke til brug!)
Nok om MP, det er nemlig ikke kun her denne 'hak effekt' viser sig det er også Cyberlinks PowerDVD Player og 'almindelig' Windows Media Player (ved ikke om regel fra Medie Center gør sig gælende her!)
Jeg har ikke lige pt mulighed for at teste det du forslår, men det er vel formodenligt også irelevant når jeg køre MP?
Iøvrigt endnu en gang tak for et hurtigt og meget fagligt svar!
/MadDuke
madduke
Indlægaf Patriarken » søn jan 27, 2008 10:55
Hejsa
Sørg desuden for at du ikke har enabled fullscreen antialiasing, asiotropic filtering osv (Dvs lad dem stå på application preference)
Installer alle performance og reliabillity updates til vista(Findes på direkte link fra Nvidias site)
FIY er der desuden omkring 10 hotfixes i Vista SP1 RC der er relateret til videoafspilning, herunder mange relateret til PAL.... Disse kan jeg desværre ikke lige give dig da de er integreret i SP1 (-E virker men, installeren er lavet på en åndsvag måde)
RC1 kan dog kun installeres på Ultimate, og på ikke lokaliserede versioner af Vista. (Desuden fucker den i øvrigt en masse ting op med Group Policy)
BTW så bruger jeg ikke længere VistaMCE eller XPMCE, men er skiftet til en løsning hvor jeg kører med Windows 2003 server som kører som en SageTV backend med tre DVB-C tunere (2 xFloppyDTV og en Technotrend budget c-1500). Min backend viser end ikke TV, men har bare en TVservice...
Har sÃ¥ udover dette én klient der der kører med Windows XP og sagetv client som frontend i min stue, og er sÃ¥ ved at bygge en Klient mere til resten af huset....
Sagetvs klient/server model fungerer fremragende...Understøtter HDTV og DVB-C ud-af-æsken....
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf madduke » man jan 28, 2008 22:07
Så er weekeden slut og man tilbage på arbejde = kun meget lidt tid til HTPC!
Jeg vil dog forsøge at se lidt på det med updates, og efter en hurtig søgning på nettet, virker det da også til at Vista SP1 skulle være til at hente nu!
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med "(-E virker men, installeren er lavet på en åndsvag måde)"
Helt kort om Front-ends... Efter hurtigt at have set på SageTV's side, må jeg sige at det virker da også spændene! Jeg er imidlertid ikke volsomt tilbøjeligt til at betale penge for en frontend der ikke har integreret HD-DVD (jeg kan ihvertfald ikke lige se den feature!)
3 DVB-C tunere?!? Er det mig der er dum, eller skal du ikke have tre smart-cards så? Eller har du en en card-splitter? ELLER kan SageTV udnytte et kort på flere tunere? (næppe!)
/MadDuke
madduke
Indlægaf Patriarken » tirs jan 29, 2008 15:01
Hejsa
Det er fordi at man normalt bruge "-e" switch til at "extracte" eller udpakke en servicepack. Dette er anvendeligt såfremt man ønsker at lave en Windows Distribution med service packs preinstalleret. Men da Vista's RC SP1 i essens er en slags "rollup" eller en samling af hotfixes der er daisychained med crc to vejs checker kan man ikke umiddelbart anvende de enkelte hotfixes der ligger i service packen...
Du kan dog godt installere hele service pakken hvis du kan finde den. Du skal bare være opmærksom på at den i nuværende tilstand er beregne til tests af "corporate users" hvorfor MCE delen bliver disablet (Sammen med nogle andre ting sidst jeg testede) under installation. Disse ting kan enables igen via gpedit, under hhv machine settings og user setting.
SageTV kan sagtens afspille HDDVD og BD selvom du ikke direkte kan læse det på deres side...(Selvom det nok går af fløjten pga HDDVDs nuværende tilstand) Jeg må tilstå jeg ikke har testet dette, men mulighederne er der i hvertfald for at sætte det op via powerdvd/mpc eller lignende....Via SageMC (Media Center Skin/addon)
Jeg bruger Smartwi, og nej det kan Sagetv ikke...Jeg har ikke testet følgende, men jeg har på fornemmelsen at SageTV godt Tune to kanaler på samme Mux med samme tuner hvis man tilføjer samme hardware som flere "sources" men dette vil være meget omstændeligt....Jeg orker ikke at gå i gang med dette....
Her et par screenshots af Sage i aktion:
mvh Anders
Patriarken
Tilbage til HTPC
