En der vil hjælpe mig med optimering af billede?
Indlægaf carl » tors jan 31, 2008 16:54
Jeg har for nyligt fået en HTPC med Windows Vista Home Premium. Den kører med "standard" indstillinger og derfor tænkte jeg at det sikkert kunne blive bedre.
Er der en venlig sjæl der kan hjælpe mig med at få optimeret billedet (eller lede mig i den rigtige retning)? Hvilke codecs bør jeg installere (hvor finder jeg dem) og hvilke indstillinger skal de være sat til.
Med venlig hilsen og på forhånd tak
Carl
carl
Tilmeldt: tors jan 31, 2008 16:50
Indlægaf Patriarken » tors jan 31, 2008 17:01
Hejsa, velkommen til 8)
VI skal gerne hjælpe hvis vi kan få lidt af vide om hvilken hardware du har i din HTPC, specielt:
Grafikkort
TV-Tuner
Lydkort
Bundkort
Endeligt hvilket kabel du benytter dig af, samt hvilket Fjensyn/Projektor eller lignende(og ikke mindst disses specifikationer)
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf carl » tors jan 31, 2008 17:38
Specifikationerne ser sådan ud:
Mediacentret er et Medion købt hos Elgiganten for et års tid siden. Jeg har så for nyligt købt det af en kammerat. Så bunkortets mærke/model kender jeg ikke.
Lydkort: Relatek High Definition Audio (onboard)
Grafikkort: nVidia GeForce 7300 GS
TV-tuner: Hauppauge WinTV PVR PCI II (25xx) - er hvad der står i enhedshåndtering.
Fjernsyn: Samsung LE-40M86BDX kører i opløsningen 1920X1080p@60Hz
Fjernsynet er forbundet computeren med et DVI->HDMI kabel og leverer et fantastisk godt billede ellers.
Lydkortet er forbundet min surroundforstærker (Eltax AVR-900) via SPDIF og et optisk kabel. Lyden er rigtig god og fungerer som den skal.
Det eneste er at jeg synes at billedet er temmelig grynet på live TV og ikke alt for godt ved DVD afspilning. Det med TV er ikke det vigtigste men jeg kunne godt tænke mig et bedre billede ved dvd afspilning.
carl
Indlægaf carl » fre feb 01, 2008 11:30
Skal nok også lige sige at der benyttes nVidia PureVideo til at dekode billede og lyd på nuværende tidspunkt.
carl
Indlægaf Patriarken » fre feb 01, 2008 12:50
Hejsa
Du bør sende en opløsning i 50hz eller 75hz. Det er vigtigt da PAL materiale kører med 25 billeder i sekundet. Hvis du kører 60 hz vil deinterlaceren (i DXVA) køre forkert ligesom billeder i sekundet(FPS) ikke vil være synkront med skærmensopdateringshastighed. (Giver motion judder ved panoreringer og ved captions såsom finansnyheder osv)
Du skal desuden huske på at Hauppauge PVR-500 er et analogt kort, som ikke håndterer antennestøj specielt godt, hvorfor efterfølgende skalering fra 576i (Som hauppauge grabber og encoder i) til 1080p ikke vil komme til at stå specielt godt.
Der findes et tool der kan finjustere bitrate(maksimalt til 12000) og andre ting til PVR-500 (Hauppauge Tweak Tool) her.
Blandt andet kan det betale sig at skrue Motion Blur ned, lige som Spatial filtreret og og kontrasten med fordel kan skrues ned.
http://www.cask-of-amontillado.com/pvr_tweak.html
Eller er der kun fininstillinger på grafikkort og din skærm at leje med.
En ting du dog skal have for øje er at Pure Video Decoderne IKKE officielt understøttes af Vista fordi de ikke kan bruge EVR, men kun understøtter VMR9. PowerDVD eller Microsofts Decoder eller potentielt Dscaler vil i mange tilfælde kunne give dig et bedre resultat.
Vær desuden opmærksom på at Vista MCE ikke skifter til 60HZ når den starter...(Skal slåes fra i dine drivere eller i registry) Se min post her:
http://www.hifi-musik.dk/?page=viewtopic&t=3628
De to største problemer i dit setup er Grafikkort og HauppaugeTunere.....Overvej en investering i FireDTV-DVB-C eller Technotrend Budget c-1500HD og et ATI HD2600. Hvis du vil være seriøs.....Så skal du køre digitalt.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf carl » fre feb 01, 2008 14:09
Jeg har nu fjernet PureVideo og installeret DScaler 5. Så har jeg brugt Microsoft Windows XP Video Decoder Checkup Utility og valgt DScaler som 'preferred decoder'. Er der nogen måde hvor man kan konfigurere DScaler 5 . . . eller det skal den måske ikke? Er PowerDVD at foretrække frem for DScaler?
Så prøvede jeg at ændre til 1920*1080 50Hz. Desværre laver det en overskan så hele skrivebordet ikke kan ses og billedet bliver også en smule sløret i forhold til 60Hz (understøtter sikker ikke 1:1 pixelmapping ved 50Hz). Jeg bruger sjældent min HTPC til tv kiggeri, mest til musik og dvd. Faktisk så bruger jeg kun tv delen når jeg skal have optaget et program.
Kan det betale sig for mig at installere noget FFDShow eller noget K-LITE Codec Pack?
carl
Indlægaf Patriarken » fre feb 01, 2008 14:45
Hejsa
Det lyder som om at du ikke har en international version af Nvidias driver.  De internationale har flere timings i deres "inf" filer der er optimeret til PAL
Prøv denne driver i stedet.(Husk at afinstallere den gamle via Programs and features, og genstart førend du installerer)
http://www.nvidia.co.uk/object/winvista_x86_169.25_whql_uk.html
Powerdvd er den nemmeste decoder at styre, for folk der ikke kender eller ved hvordan man bruger ffdshow, eller graphedit.
Du skal for alt i verden ikke installere K-lite!!!! Ffdshow bruges ikke i VistaMCE så den skal du heller ikke tænke på, i første omgang....
Installer i første omgang den driver jeg linkkede til ovenstående og leg lidt med opløssningerne....1080p@50 er hvad du skal skyde efter....
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf carl » fre feb 01, 2008 15:28
Ok tak for det, det vil jeg prøve!
Jeg har vist en licens på PowerDVD (denne her: http://www.cyberlink.com/multi/products/main_1_ENU.html ), så den må jeg heller få installeret.
carl
Indlægaf carl » fre feb 01, 2008 17:12
Så har jeg installeret driveren du linkede til, men jeg kan egentlig ikke se nogen forskel fra den der var før. Det samme sker når jeg vælger 50Hz, så kommer der en del overscan, og funktionen "Tilpas HDTV-skrivebordets størrelse" forsvinder. Den kan konfigureres når jeg kører 60Hz . . . ikke 50Hz :(
Men i bund og grund kan jeg sagtens få et 1080p@50Hz signal, men top, bund og begge sider ryger et stykke uden for skærmen. Jeg kan ikke engang se startmenuen.
Så fik jeg også installeret PowerDVD og valgt den som standard codec. Nogen forslag til settings af PowerDVD codec'et? Under 'Video' har jeg sat flueben ved "Enable hardware acceleration (nVidia PureVideo)". Og i "Video Enhancement - Use color profile" har jeg valgt "Original".
Men ovenstående settings, gælder de kun i PowerDVD afspilleren, eller gælder de også i Vista Media Center (som er derfra jeg afspiller alle mine film gennem MyMovies)?
carl
Indlægaf carl » fre feb 01, 2008 20:09
Forresten, sÃ¥ har jeg den FireDTV C/CI du taler om . . . men har den ikke sluttet til da den ikke understøttet undertekster, ej heller HD kanaler.
Ville jeg få et bedre kvalitet ved at bruge denne? Det er næsten et år siden den har været brugt - findes der opdateret software til den?
Og mht. ATI grafikkortet, så er jeg begrænset i at det er et "low profile" kabinet, og det kræver low profile grafikkort.
carl
Indlægaf Patriarken » fre feb 01, 2008 20:23
Hejsa
FireDTV understøtter HD og undertekster, bare ikke i VistaMCE....
Kvalitetsforbedringen du vil få med FireFloppyDTV kan værre betragtelig.....(Afhængig af tv signal førhend)
Du skal bruge de specielle drivere(WDM) hvis du vil køre MCE.....(Fremgår af installationsproceduren).....Bruger du andet end MCE skal du bruge BDA drivere.....
Ceteris Paribus vil en digital tuner give dig det bedste resultat....
mvh Anders
Senest rettet af Patriarken søn feb 03, 2008 08:41, rettet i alt 1 gang.
Patriarken
Indlægaf carl » fre feb 01, 2008 20:26
Jeg må ud på Digital Everywhere's hjemmeside og finde de nyeste drivere :)
Hvad så med deres egen FireDTV Viewer - virker HD og undertekster der?
Synes godt nok det er mærkeligt at Windows Media Center ikke understøtter H.264/MPEG4, undertekster, tekst tv og at man ikke kan skifte audio kanaler. Man skulle tro at M$ havde interesse i at få en god integration med FireDTV.
carl
Indlægaf carl » fre feb 01, 2008 22:53
Nu har jeg fået installeret FireDTV og må sige at jeg mildest talt er blevet inponeret. Det er i hvert fald lige så god kvalitet som min YouSee Selector . . . og nu kan jeg endda se alle HD kanalerne :D
Det er godt nok en skam at man skal gå udenom for at få 100% i orden tv. (Også lidt træls at skulle skifte kortet rundt men hvad gør man ikke for en bedre kvalitet)
Findes der andre system i stil med Windows Media Center, der kan bruge FireDTV og bruge ALLE finesserne, uden at skulle bruge FireDTV Viewer?
carl
Indlægaf Patriarken » lør feb 02, 2008 08:31
carl skrev:Nu har jeg fået installeret FireDTV og må sige at jeg mildest talt er blevet inponeret. Det er i hvert fald lige så god kvalitet som min YouSee Selector . . . og nu kan jeg endda se alle HD kanalerne :D
Ja der findes et par stykker....DVBviewerPro 3.9.2 er det teknisk mest avancerede for hvad angår det at kunne styre alle DigitalTV's finesser. Her tænkes der blandt andet på undertekster og forskellige lydspor. (FireDTV viewer er baseret på DVBviewer)
Ellers kan SageTV håndtere det meste med et par plugins, og er mit foretrukne valg i øjeblikket..
Jeg har ikke testet Media Portal fornyligt, men MP har et potentiale, dog er stabiliteten en joke indtil videre.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf carl » lør feb 02, 2008 23:20
Så fik jeg endelig løst problemet med de 50Hz . . . og svaret skulle findes i tv'et. I stedet for 16:9 skulle den stå på en indstilling der hedder "Just Scan" og vupti! ikke mere overscan og 1080p@50Hz :)
Ved ikke helt om det er noget jeg selv bilder mig ind, men billedet virker lidt mere flydende.
carl
Tilbage til HTPC
